Заело Замок Водительской Двери - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Pavel
Доброго времени суток. Заело замок водительской двери (саму личинку), вроде как после мойки, но точно не уверен, так как до этого давно неоткрывал дверь с ключа. Брызганье в замок WD-40 не помогло. Что это может быть и как это исправить?
У меня было похожее, правда когда ее заело сказать не могу, т.к. закрывал машину кнопками на ключе. Когда разобрал - оказалось что весь замок в ржавчине. Снял, отмочил в керосине, и все ок)
+1
А снимать сложно? Есть какие-нибудь инструкции, как снимать (ссылочкас картинками или советы).
А тотам, вроде, какая-то клепка есть которую высверливать надо.
Сломана пружинка у ключа, как он разбирается? Заодно там ибатарейку надо поменять.
Вот схема как все собрано:
на дорестайле вот так:
на рестайле вот так:
когда разбирал, тоже не помню никаких заклепок, кажется просто пластинкой зажималось...
Подскажите пожалуйста, как добраться до замка.. Надо снять обшивку двери? Как это сделать наиболее безопасно?
У меня рестайл..
Edited by icechieff
У меня рестайл..
307 restyl - Снятие - установка панели отделки передней двери.rar
307 restyl Снятие - установка _ личинки двери замка.rar
Премного благодарен!
Смущает фраза "Освободить из фиксаторов панель отделки двери (6), не прилагая больших усилий, чтобы не сломать фиксаторы, с помощью приспособления [1].", а также отсутвие оного приспособления [1]..
Может можно использовать что-нибудь более распостранённое?
Edited by vmuse
Здраствуйте,помогите пожалуйста в следующем,а именно не откр.водительская дверь как снаружи так и из нутри.Что я делаю: снимаю панель отделки двери на сколько это возможно,затем направлятель стекла снимаю,пробую замок на ощупь все тяги на месте,пробую их двигать в ручную,результата нет,ключем крутишь-аналогично,при закрытии и открытии с пулита ,на ключе, слышно срабатывание центрально замка,т.е привод центрального замка работает.На улице -4 машина стояла ночь,а затем я на ней проехал км 5 вышел на 40 мин пришел нажал на кнопку пульта и опа,пассажир сел мая дверь не отк.Возможно ли такое что сабачка замка замерзла и силы пружинки не хвотает что бы ее открыть???
Актюатор дергает будь здоров, так что поломалось там что то, а не замерзло. Попробуй тягу от замочной скважины к замку подвигать.
Пробовал тягу к замку тянуть,в машине только свет загораеться как при откр. двери,а дверь не поддаеться как еще возможно решить этот вопрос,значит замок не замерз?
такая же фигня! разбирать придётся.....
Самому возможно это сделать,если да то дайте планчик что ли,буду пробовать,а из нутри никак нельзя?
Даже не знаю чтобы я сделал. Я даже держа в руках снятый замок не смог сообразить куда нажимать чтобы от сработал, а у тебя он стоит на машине.
Везет же мне,а как его снять и вообще что посаветуете,короче замерзнуть он не мог
Он хорошо защищен от влаги, если его не смазывали сомнительными смазками типа литола или нигрола то замерзнуть там нечему.Снимай замок с пассажирской двери и держа его в руках пытайся понять как открыть такой же на водительской.
Edited by dimon405
Везет же мне а как снять его в такой ситуации,что вообще советуете сделать,замерзнуть точно не мог
Я правильно понимаю что все защелки и открывашки,приводит в действие электро привод,на которым мы упровляем с помащью ручек и замка двери,на него идет сигнал а он выполняет действие или там механника?
Эти вещи взаимосвязаны, возможно банальное ослабление крепления к тягам. Проверь подтяжку всех винтиков.
Дела в том что дверь закрыта,какой либо винтик рассмотреть трудно,да и есть ли они там,я вот одну вещь упустил с момента описания проблемы,у меня иногда когда открываешь дверь с улицы тяну я ручку она в конце начинает упираться как не при хорошем открывании,раза два я тяну и тогда она отходит до конца(но она не проскакивает) и дверь открыта,но такое было крайне редко
Ты неправильно понимаешь. Там все устроено также, как и на других машинах-электропривод просто блокирует свободу перемещения тяг. Отличие одно-он хорошо упрятан внутрь самого замка, а не висит сбоку отдельно. Ты без особенного труда разберешься как что устроено когда снимешь замок. Актюатор снимается поворотом на 90градусов относительно корпуса замка.
и я попал на это...приехал домой,закрыл. через полчаса дверь водителя не открывается ни из нутри ни с наружи.... несколько раз пощелкал кнопкой в машине и на брелке...довыёживался-то же самое случилось с пассажирской дверью. похоже это не механика-с мозгом что то...что делать не знаю...
Батарейку менял? Удерживая кнопку зажигание включал? Очень странно что двери друг за другом отказывают. Может вода попала?
