Ближний Свет
Руслан74
у меня собственно вопрос, так как ближнем светом не доволен, кто и как выходил из данной ситуации? 307 рестайлинг.
такая же проблема, даже тему заводил, совет только один получил - едь на СТО и пусть они тебе его отрегулируют
ставил лампы шо ми 55 вт синие снаружи светят белым ..светом был доволен.не ксенон.
А можно тут отпишусь у меня был 607 и когда я выходил ставил на сигналку то он светил фарами еще сек 20. (ну типо провожал до дома). а теперь у меня 307 2001 г.в. 1.6 как так сделать чтоб светил? :laugh2:
вроде дальним моргнуть после выключения зажигания.. у меня 2003г.в. но есть датчик света - он сам светит...
а как обошел блоки розжига?
поставил лампы филипс x-tream power, лучше но все равно не то что хочется((( светом по прежнему не доволен...
так у тебя ксенон или нет??
нет обычные лампочки
Поставь ксенон..даже самый обычный светит отлично...остановись на 5000 кельвин. ошибок на компе не будет..
Подскажите плиз, хочу заменить на ксенон Sho me 5000 кел, у меня 307 5дв 2006 http://images.yandex...sk=1&source=wiz , такая, (сейчас штатно стоит галоген 55вт), можно ли так просто ксенон туда воткнуть под Н7 или надо что-то с линзами делать еще, нужна ли обманка и т.п.?
Edited by ziggan_70
Привет у тебя линзы так что став смело ксенон ))) доработка линз ненужна
не надо обманок. ксенон под Н7 есть. ставь и не надо ничего мудрить
а если пыж 307SW 2004 г.в.?
осторожней ставьте ксенон, через реле и провода от блока розжига подальше от штатной проводки и желательно фольгой изолировать
У меня левые фары что ли? Обе лампы Н7 стоят. Одна на ближнем перегорела,с дальнего переставил.
зависит от года выпуска пыжа, у меня 307 SW 2002г.в. тоже Н7 стоят и дальние и ближние:)
Лично я очень против ксенона там, где ему быть не положено, но себе после долгих изучений и обдумываний поставил. Для по-настоящему качественного света нужно:
1. Ставить 4300к, ибо не зря штатный ксенон на всех машинах именно с такой цветовой температурой. 5000 отдает немного голубизной, в дождливый вечер не комфортно с ним ездить, потому что не видно нифига, да к тому же рассеивается свет от него очень уж сильно, ослепляя встречных водителей. 4300 - белый, с небольшой желтизной (для понторезов не бойтесь, все равно видно, что это ксенон). Чем желтее свет, тем лучше освещенность (ни когда не обращали внимания, почему уличное освещение именно желтое, а не белое?)
2. После установки нужно обязательно настроить фары на стенде, потому что линия СТГ немного поднялась (не знаю, с чем это связанно). Мне пришлось фары немного опустить.
3. Было бы не лишним отполировать фары. Важно не перегреть их!
4. На этом я не остановился и протер линзы от налета видимо от старых ламп. Наверняка замечали, глядя на линзы, что они мутные. Для этого нужно вытащить фары, снять сзади заглушку, через которую лампочки меняются, и вытащить через это отверстие линзу. Она крепится на 3-х винтах (торс 20, если не ошибаюсь).
После этого линзочки стали прозрачные-прозрачные, а свет мягким и приятным. Я забыл, что такое дальний и туманки, т.к. необходимость в них отпала.
зы. Для тех, кто не догадался, это для рестайла с родными линзами.
Edited by kolhozzznik
Они у меня через неделю-две перегорели.
И кстати, белый(холодный)свет рассеивается в воздухе сильнее чем желтый.
