Руслан74 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Руслан74
Руслан74
  • Posts
    44
  • Joined
  • Last visited
    Руслан
Руслан74's Achievements
Автор
Автор (5/14)
  • Соавтор Rare
Recent Badges
Reputation
  1. реле регулятор зарядки ни где не нашел поэтому поменял генератор
  2. сам надеогнастировал , спасибо форумам и инету, замерил зарядку акб показало 17, заменил генератор, все стало в норме, стоял генератор митсубиси, поставил валео цена 14000
  3. ошибся в названии ошибки Breaking Fault
  4. кстати еще обороты двигателя не показывают
  5. это понятно ща в леонар поеду на диагностику
  6. Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть?
  7. Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть?
  8. тоже менял конец пришел сайленблоку и подшипнику который стоит в этой подушке, сайленблок 250 р и подшипник 150
  9. на 307 во всяком случае у меня магнитная лента стоит на ступечном подшипнике и датчик считывает с нее информацию
  10. эх опять появилась эта ошибочка, ток теперь так это все происходит, машина нагрелась и начинает жестко троить или даже двоить, обороты прыгают ошибка горит, чек тож, почитал все сетуют на катушку, у кого-нить еще такое было? свечи поменял) и еще если брать то обязательно оригинал или например валео пойдет, и вообще интересуют отзывы о катушках других фирм?
  11. спасибо) а то не шарю я в этих ошибках
  12. а чего значит то эта надпись?
  13. чет не обратил внимание, но вроде горит на экранчике ТА ток она на сколько я помню уж года 2 так горит я как взял ее так ток радио слушаю, ток раньше такого не было, забыл совсем машина 307 рестайл
  14. выскакивает сие сообщение значит и автоматически увеличивается громкость магнитоллы как избавится то от этого? сразу могу сказать выключить совсем музыку помогает но как то скучновато ехать сразу
  15. подскажите код запчасти локеры правый и левый на пежо 307 рестайлинг
