sasa307
  • Posts
    70
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by sasa307
  1. Свеча пробивает на корпус -меняем наконечники и вперед - двигатель работает ровно и чек пропадает
  2. Не стоит сразу взбрасывать деньги на катушку - у меня проблема тож периодически появлялась даже после замены свечей -заменил наконечники и все Ок . А катушку можно проверить тостером где то смесь видел на форуме как это сделать.
  3. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=88243 Читай внимательно там описана причина
  4. помогите с возникшей проблемой - стрелка тахометра начала жить своей жизнью и не отоборажает реальных оборотов , за исключением холостого хота. Но иногда после длительной езды все номализуется - где чего посмотореть и как лечить ?
  5. читал на фоуме что там залито раз и на всю жизнь - Правда? но насколько я знаю на всю не бывает - через сколькоо замена должна быть . В сервисной нет записей о замене масла , а я думаю что не мешало бы поменять.
  6. у меня тож было такое - замена свечей - издохли м чистка на конечников НО Появился новый прикол при пуску утром троит цука секунд 5-10 , а потом все как часики. Вопрос - что может быть ?
  7. Помогите с выбором масла и обьемом в МКПП 1,6 16 клапанов и как проводить процедура его замены - сам еще ни разу не менял , а хочу сэкономить бабло. Есть ли какие особенности при заливке / сливе масла?
  8. http://www.avito.ru/solnechnogorsk/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_abs_citroen_peugeot_omron_240107_162556826
  9. попробуй снять катушку - вікрути свечи и посмотри на их изоляторі если есть черніе, коричневіе полоски у меня такое біло - помогла замена свечей на 1 день, потом вікрутил и опа снова черненкая полоска т.е. свеча прошивает . Помогла промівка наконечников и чистка головки блока под посадочнім местом катушки т.к. туда попадала піль и шило мимо изолятора. , а свечи мои сдохли все 4 НЖК через 13500 км сейчас пробую денсо удачи
  10. была та же хрень лекарство - замена свечей зажигания , промывка резиновых наконечников катушки зажигания от пыли и грязи и вуа ля чек пропал , а то троило и двоило , когда резко педальку в пол то чек загорался при медленой езде до 50-60 км/час проподол чек писало апполюшен фаулт и катализатор - торба удачи в ремонте
  11. можно ли без компа и проги скинуть ошибку АБС ? был на диагностике сказали что с АБС все ок мол глюк. скинули ошибку но проехав 10 км опять появилась цу...а
  12. у меня газ стоит так когда проезжаю больше км чем есть в баке бенза то горит ошибка но не глохнет потом заливаю литров 10 и опа бенз на месте полбака а то и более - чето не пойму чего глохнет у вас раз и в "минуса ездил" но при єтом знал что полбака есть
  13. кто прошивал или может кто подскажет кк прошить мозги для увеличения мощности пыжа 307 :beer:
  14. а как обошел блоки розжига?
  15. попробуйте ликви молли для снижения шума гидрокомпенсаторов мне помогло, но при -15 -20 всеравно до прогрева 1-3 минуты слышно как тарохкотят компенсаторы вообщем одна сигарета до поездки и шум компенсаторов уходит
  16. и мне интересен такой дивайс у себя в пыжике - 2002 г.в. подскажите насчет активации об установке все вроде понятно
  17. как снять клавишу фиксации на заднем сидении? нужно ли снимать заднюю обшивку сидения? или она вынимается просто вверх тогда где винты находяться которые на фото
  18. согласен но профилактика никому не мешает в больнице прививки делают для чего ? речь идет не о ремонте за счет присадок , а профилактике и частичном , временном решении возникших проблем. о новых деталях конечно и спору нет - это самый лутший вариант
  19. такая же хрень иногда проскакивает откуда ноги ростут не пойму
  20. http://xado.ua/masla/synthetic-motornie-masla/xado-atomic-oil-5w-40-sn для мотора http://xado.ua/xado-1-stage/xado-1-stage-revitalizant использовал для повышения компресии и выравнивания по цилиндрах http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov для коробки механика http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-avtomaticheskih-transmissiy для коробки автомат для коробок использовал оба эфект что говорится на ухо и ощущение работы
