Илья 1970 Опубликовано: 16 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2012 Завоздушить систему могло только при низком уровне ОЖ,и при разборке системы,но эфект был бы обратный скорей всего,температура бы прыгала и мотор грелся.Посмотрите ещё крышку расширительного бачка,может там клапан давление не держит.Но термостат может не только заклинить полностью,но ещё и просто подклинивать,медленно закрываться и открываться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crazy Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 Пару дней назад поменял термос за 300руб.и антифриз. Раньше долго грелся минут по 20, это только прогрев и минут 20 при езде до 90гр. Когда в пробке температура подымалась до 100 вентиль вел 90, а шас 90-80 выше не подымается И тут вопрос на какой температуре должен открываться термос, 90 это норма? На термосе не написано когда он открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 (изменено) Есть два вида по моему,89 и 93 начало открытия,но могу ошибаться. Изменено 18 ноября 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crazy Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 И какой нужно ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 У меня по вину идёт на 89,я его и купил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crazy Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 Сегодня проехал 250км по трассе, температура всегда держит 85. Меня интересует какая должна быть температура? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
areg2 Опубликовано: 20 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 Сегодня проехал 250км по трассе, температура всегда держит 85. Меня интересует какая должна быть температура? у нас минус 5 на улице, температура максимум 90, хотя летом все время было ближе к 100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 Сегодня проехал 250км по трассе, температура всегда держит 85. Меня интересует какая должна быть температура? какой термостат стоит, такая температура и будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crazy Опубликовано: 21 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2012 На 1.6 объем 109 лошадей какая должна быть температура двигателя 50-60, 70-80, 80-90, 90-100? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 21 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2012 Стандартная температура 90 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
женек рябкин Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 добрый вечер! такая проблема: долго греется, и тем-ра 70-80 придвижении 70. подскажите термостат или датчик ож заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 добрый вечер! такая проблема: долго греется, и тем-ра 70-80 придвижении 70. подскажите термостат или датчик ож заранее благодаренСкорее термостат. Запусти авто и немного погрей, затем потрогай патрубок большого круга, либо сам радиатор, если радиатор тёплый даже при 70гр то термостат на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) добрый вечер! такая проблема: долго греется, и тем-ра 70-80 придвижении 70. подскажите термостат или датчик ож заранее благодарен попробуй после езды или долгого прогрева потрогать нижний патрубок к радиатору, если термостат исправен то до 90 градусов патрубок будет холодный Изменено 21 января 2015 пользователем KOPO6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) ый Изменено 21 января 2015 пользователем KOPO6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 ребят не пойму как должна работать крышка расширительного бачка, когда я её открываю на горячей машине сразу выходит воздух из под неё и антифриз на немного поднимается, так и должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 Конечно у тебя же давление выдавливает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spawlding Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Блин а у меня даже после замены термостат, долго прогревается. не меньше 15 мин, только тогда может дернуться стрелка. Опять менять????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 у меня греется быстро (если сразу не врубать печку) ,но на скорости стрелка стоит на 70! и выше не идет,термостат менял (дело не в нем оказалось ) так же и летом на 70 гр , что еще можно глянуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 у меня греется быстро (если сразу не врубать печку) ,но на скорости стрелка стоит на 70! и выше не идет,термостат менял (дело не в нем оказалось ) так же и летом на 70 гр , что еще можно глянуть ?проверь нет ли воздушных пробок в системе, может у тебя крышка бачка не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Блин а у меня даже после замены термостат, долго прогревается. не меньше 15 мин, только тогда может дернуться стрелка. Опять менять????? Первые признаки наёбн....го термостата (который именно заклинил на большом круге), это когда авто остывает при движении, а долгий прогрев возможно вызван воздушной пробкой как указано выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 проверь нет ли воздушных пробок в системе, может у тебя крышка бачка не работает. как ее проверить ? пробка не может быть ,до того как меняли термостат температура так же не выходила на рабочие 90гр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Ну почему, не может. Сначала у тебя был не исправен термостат(по этому гонял антифриз по большому кругу и авто не прогревалось до нужной температуры), для того чтобы его поменять (термостат), нужно слить антифриз, а когда залили спокойно мог воздух внедриться!!! Проверить по честному не могу тебе сказать ( так как ваш автомобиль мне, скажем так не очень знаком). В 607 -м у меня есть болтик, на одном из шлангов печки, на стыке между моторным отсеком и сал-м. Там тупо его отворачиваешь, даешь газку и воздух через него, выходит. Я думаю в вашей модели есть, что то подобное для стравления воздуха. Поделился я своим мнением по поводу данной проблеме, так как принцип везде одинаков)! А вообще не мешало бы зацепить на сканер и сравнить параметры стрелки прибора и показание диагностики. Чтобы быть уверенным, что датчик температуры показывает верную инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 (изменено) да датчик думаю не врет ,так как печка на максимум греет хреново! двигатель выходит на 90 градусов в пробке без движения , как только поехал начинает остывать ... все вроде похоже на термостат ,но нет Изменено 23 января 2015 пользователем александр 84 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр 84 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 (изменено) после замены термостата на новый именений не произошло . Изменено 23 января 2015 пользователем александр 84 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 после замены термостата на новый именений не произошло .если печка греет хреново то скорее всего воздух в системе, на термостате и на патрубке от печки есть колпачки через которые стравливается воздух, нужно открутить и подождать пока из них антифриз не польется, а пробка просто может давление не держать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
