Ремонт Блока Подрулевых Переключателей Peugeot 307
а вот этот
http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-405-407-408-206-207-307-301-308-3008-RCZ-Indicator-Stalk-Light-Switch-Headlamp/1324093865.html
чет мне каж у него какоето крепление нетаеое?
а вот этот
http://www.aliexpres...1324093865.html
оооо как.... если честно то я в шоке... не думал что китайцы так быстро адаптируются.... пошел юзать Али... автору большое спасибо)))
да для 206
http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-206-TURN-SIGNAL-SWITCH-STEERING-COLUMN-Auto-Function-New-FREE-SHIPPING/1555539452.html
на вид такойже.
ая уже собрался заказывать. а теперь даж незнаю
это китайцы))))) они напишут что угодно))))) на сколько я помню то у 206-х они более загнутые...и короче.... кто рискнет купить??))))
а так не лучше???
http://www.ebay.com/...=item1c3bce03ce
Круто! а кнопки на БК там нету???
Может организуем закупку этих пластмассок, чем каждому в отдельности ковыряться.
а так не лучше???
А в магазине такой штуке нет?????
Нет. магазин заказывает только детали из каталогов, а этой пластмассы в каталогах ни у кого нет.
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить особую благодарность Юрию, нашему соклубнику, который помог мне разобраться с подрулевым переключателем...
Подробнее, он разобрал мне в машине кончик рычага указателя поворота и показал мне где у меня все плохо... Теперь поворотник работает исправно, противотуманка и дальний горят хорошо))) Честь и хвала таким людям!!!
Всем привет. У меня проблемка с подрулевым. Короче купил жене машину пыж 307 подрулевой был в хлам раздолбан. Купил новый...только с кнопкой б.к и круизом. Короче вопрос- когда поставил на место ничего не заработало, даже сигнал. И машина отказалась заводится. Вернул старый на место ,все норм. Может ему надо ВИН прописать???? прошу отвечать внятно.. и желательно побыстрее, а то 3 дня осталось что бы вернуть.
З.ы Машина 2004 дорестайлинговая, а подрулевой похоже рестайлинговый.
Изменено пользователем NeXxt
на самом деле есть БК только подрулевые разные,но кнопку можно приколхозить при желании.Снять заглушку с торца.и попробовать стержнем от ручки в отверстие у снования потыкать им.Есть с платой,а есть микриком.Попробуйте.
Подскажите, пжлст, как снять заглушку с торца правого подрулевика. Попробовал сегодня подцепить её острием ножа. Она не снялась, а я не стал продолжать из-за боязни её сломать или, вообще, "угробить" весь подрулевик. Там с торца ведь кнопка переключения параметров БК.
там штырек внутрь уходит и на нем "зацепки". Короче она туда вставляется, если тащить четко ИЗ подрулевого оно должно выйти.. но можно и сломать зацепки. У меня сломались к сожалению в другой ситуации и теперь не знаю как исправить. Все время выскакивает при использовании.
потерялся кусочек от штырька.. нечего клеять. а если полностью приклеять его на место - то не будет крутиться.
Спасибо, Бывалый.
Я изоленту намотал. Крутится туго но зато невыскакивет. Если кто придумал как еще отремонтировать поделитесь!
так подрулевой блок связан с сигналом и как проверить чтоб не снимать .ю но если снимать то где причину искать?
Нажать кнопку в BSI проверки исполнительных элементов сигнала и получаете ответ,что до BSI или после.а также смотрим измерения параметров по сигналу в подрулевом и BSI.
