icechieff Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 Внесу свои пять копеек в обсуждении данного вопроса. Машинка 607 бензинка 2.2 2000 года. Экран приказал долго жить, а без него вид не тот. Собрал с сыном бюджетный вариант. На разборке прикупил дисплей от 307 пыжа за 20 баксов. Фотки нет,можно глянуть тут (дальний).Маркировка у него такая так как у него размер и места крепления немного отличаются, пересадил его внутренности в корпус от родного дисплея.Для этого надо его разобрать(старый). Снимаем как сказано здесь. Идём домой и аккуратненько не торопясь его разбираем на составные части. От шлейфа отпаиваем светодиодную подсветку (её будем использовать как родную). Снимаем дисплей с платой и выкидываем (убираем). Теперь разбираем новый, он ещё проще -всего 4 защёлки. Вынимаем дисплей с платой, отпаиваем разъём Чтоб не искать питание на подсветку поставил стабилизатор КРЕН5 (5вольт). Корпус КРЕНа просто приклеил к плате. Распайка проводками. Если припаять минус с права светить будет ярче. Припаиваем проводочки с кнопочками для установки режима и часов (крайние контакты на землю). Штатные кнопки работать не будут. Новая плата короче, поэтому чтоб она хоть немного держалась надо подогнуть направляющие. Вставляем подсветку на своё место, устанавливаем дисплей с платой. Дисплей тоже короче поэтому его надо немного отцентровать и зафиксировать термоклеем или просто клеем. Разъём тоже не на месте, поэтому пилим корпус. Аккуратненько вставляем конструкцию внутрь корпуса, защёлкиваем и идём испытывать. Подсоединить разъём, включить зажигание - если моргает то уже хорошо. Нажать левую кнопку и держать секунды 3, дисплей войдёт в режим установки. Левой выбираем, правой выставляем. Вот вроде и всё. Смотрится слегка куце,но лучше чем ничего. Информации по музыке нет, так как магнитола не родная. Работы на час не торопясь.(с) kv35nik 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted August 8, 2012 Share Posted August 8, 2012 а от 406 не легче поставить?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 8, 2012 Author Share Posted August 8, 2012 а от 406 не легче поставить?)))Тоже вариант, только я когда себе менял нашел один в один как на 607 только от 406... Хоть бы хрен, у 406 настраивается с какого-то пульта, и не катит, не настроить вообще... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kv35nik Posted August 9, 2012 Share Posted August 9, 2012 (edited) Конечно проще, но дело в том что его нет, точнее я его не нашёл, да и управление у него как писалось выше спульта которого точно не купишь. А так дёшево, необходимая инфа есть и из дизайна не выбивается.Это искомый дисплей тынц Edited August 9, 2012 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 9, 2012 Author Share Posted August 9, 2012 Ага, именно такой я и отхватил на разборке почти нахаляву. Но с управление беда...у 307 экрана есть два минуса:1) более простая графика (можно смириться)2) отображает меньше ошибок по сравнению с 607-м (значимо, но тоже можно пережить, хоть и дискомфортно...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kv35nik Posted August 9, 2012 Share Posted August 9, 2012 Ну да,зерно крупновато.Привыкаю помаленьку.Подрулевым приходиться по кругу щёлкать.Ошибки только полюшен иногда и аирбег-пишет.Да наверно и другие отобразит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serg530 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Уважаемый Денис,я тоже по вашему методу поставил дисплей от 307,он отображает дату ,время,радиостанцию,ошибки (обрезанные).Подрулевым переключателем не получается переключить в режим просмотра расхода,километража и.т.д.Как понять кнопка это или может другая модификация дисплея не позволяет отображать эту информацию Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted January 6, 2013 Share Posted January 6, 2013 Уважаемый Денис,я тоже по вашему методу поставил дисплей от 307,он отображает дату ,время,радиостанцию,ошибки (обрезанные).Подрулевым переключателем не получается переключить в режим просмотра расхода,километража и.т.д.Как понять кнопка это или может другая модификация дисплея не позволяет отображать эту информациюПо моему мнению - за комфорт надо платить,как бы не прискорбно это ни звучало. У меня после 20-30 мин проезда - темнеет. Если знаешь своё авто, данные по большому счету не нужны, всё функционирует и так хорошо. Кесарю - кесарево, самураю - харакири. Покупаешь новое и год проблем не знаешь. И ещё, чуточку сарказма, = есть маяк, не тухнет и не работает, в прошивке не нуждается. Отдам в надёжые руки Link to comment Share on other sites More sharing options...
kvp26 Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 (edited) Добрый день! Ребята подскажите установил дисплей от 307 как в начале темы. Заработал сразу, работает подрулевой переключатель режимов БК, сразу заработал CD чейнжер. Вроде все ОК.Но вот у меня не работает подрулевое управление магнитолой. Со стандартным экраном все работает а с 307 не хочет. Может кто сталкивался. Так и должно быть?Через PP2000 экран не определяется пишет вот такое( реферанс PP2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса)Меня в принципе устраивает экран от 307 единственное как заставить работать подрулевое управление магнитолой? Edited February 8, 2015 by kvp26 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 Добрый день! Ребята подскажите установил дисплей от 307 как в начале темы. Заработал сразу, работает подрулевой переключатель режимов БК, сразу заработал CD чейнжер. Вроде все ОК.Но вот у меня не работает подрулевое управление магнитолой. Со стандартным экраном все работает а с 307 не хочет. Может кто сталкивался. Так и должно быть?Через PP2000 экран не определяется пишет вот такое( реферанс PP2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса)Меня в принципе устраивает экран от 307 единственное как заставить работать подрулевое управление магнитолой?А что вас останавливает войти в компьютер понажимав кнопку ENTER и далее F3 несколько раз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlason Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 Доброго Всем времени суток!Вопрос ко всем, нет ли у кого инфы, чей используется дисплей и его маркировка?(Либо есть снятый и слегка разобранный блок дисплея, чтобы взять эту инфу)Хочу попытаться найти такой же дисплей и заменить его.У самого проблема с потемнением экрана по мере прогрева дисплея, на холодную Артефакты местами, но все читаемо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 А на 307м можно дисплей поменять? На цветной, или на послерестайл (у меня дорестайл) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 9, 2015 Author Share Posted February 9, 2015 А на 307м можно дисплей поменять? На цветной, или на послерестайл (у меня дорестайл) Это раздел 607.P.s. на рестайл не получится, там разъем другой. а чтоб поставить цвет надо будет слишком много запариваться с проводкой. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 9, 2015 Author Share Posted February 9, 2015 Доброго Всем времени суток! Вопрос ко всем, нет ли у кого инфы, чей используется дисплей и его маркировка?(Либо есть снятый и слегка разобранный блок дисплея, чтобы взять эту инфу) Хочу попытаться найти такой же дисплей и заменить его. У самого проблема с потемнением экрана по мере прогрева дисплея, на холодную Артефакты местами, но все читаемо. Там дело не в дисплее, а в дешифраторах и шлейфе. А на них никаких маркировок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlason Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Там дело не в дисплее, а в дешифраторах и шлейфе. А на них никаких маркировок.Я конечно не доктор, но потемнение экрана это ЭКРАН и это 90% вероятность.А вот Артефакты быть может и есть Дешифраторы...Ну ок. А есть тогда блок дисплея?? Быть может тогда попытаться перепаять дешифраторы + заменить дисплей?! Ведь все это Микроэлектроника - можно купить!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 9, 2015 Author Share Posted February 9, 2015 Я конечно не доктор, но потемнение экрана это ЭКРАН и это 90% вероятность. А вот Артефакты быть может и есть Дешифраторы... Ну ок. А есть тогда блок дисплея?? Быть может тогда попытаться перепаять дешифраторы + заменить дисплей?! Ведь все это Микроэлектроника - можно купить!!! У меня потемнения небыло, а вот полосами он гас.На что вы будете менять, если нет маркировок - только вам известно. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
filipptroy Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 всем привета вчём разница между дисплеями от 307 и с5 ?кроме цвета экранаи если другой цвет не мешает то какой предпочтительней ?кстати пробывал ставить от 206 показывает радио но почему то не видетт сидикасетник работает но не даёт сделать регулеровки саунда Link to comment Share on other sites More sharing options...
filipptroy Posted February 11, 2015 Share Posted February 11, 2015 пробывал сегодня мониторы от 406 не видело сд ,тоесть я мог включить радио, магнитофон,но сд не включалось и не давало делать настройки звука ,нажиманием торцевой кнопки на подрулевом рычажке показывало расход и ещё пару вещей, каких именно не помнюа когда пробывал от 307 то радиоо включалась,магнитофон тоже а сиди не включалось и данные никакие не показывал и соответственно не давал делать настройки звукавопрос можт нужно как то прописывать что есть ченджер ?и в догонку кроме цвета чем отличается дисплей от ситроена с5 и пыжиковских, и как у него графика ? как у родного или как у 307 пыжа заранее спасибо за ответы Link to comment Share on other sites More sharing options...
filipptroy Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 мнда что то нет ажиотажа с дискусией Link to comment Share on other sites More sharing options...
kvp26 Posted February 19, 2015 Share Posted February 19, 2015 Чтобы работал чейнджер нужно прописывать через пежо планет 2000.По поводу дисплея с5 графика, по-моему, похожая на 307. С графикой как 607 есть типы экранов только у некоторых 406, остальные все из серии 307.Кстати я свой старый дисплей от 607 восстановил, убрал полосы, осталось победить затемнение (но это в процессе). Так, что ремонту он поддается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 19, 2015 Author Share Posted February 19, 2015 Кстати я свой старый дисплей от 607 восстановил, убрал полосы, Каким образом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 19, 2015 Share Posted February 19, 2015 Опа, тоже крайне интересно. У меня дисплей не темнеет. но полосы задрали. При чем их почти вообще не бывает. а потом опять вылезают((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlason Posted February 19, 2015 Share Posted February 19, 2015 В студию Решение проблемы!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kvp26 Posted February 19, 2015 Share Posted February 19, 2015 (edited) http://www.drive2.ru/l/5709367/ Edited February 20, 2015 by icechieff предупреждение за ссылки в сообщениях -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karlason Posted February 19, 2015 Share Posted February 19, 2015 (edited) http://www.drive2.ru/l/5709367/Ну Ваще огонь!!!Теперь колись мыслями по ремонту затемнения от нагрева!! ))А по факту, можно же пропаять заново весь этот шлейф. Или есть нюансы? P/S. А есть у кого Ненужный/сломанный БК от 607 - тот что в теме обсуждаем - мне нужен по факту вообще САМ экран... Нужно бы его препарировать для выяснения возможности закупки нового. Edited February 19, 2015 by Karlason 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
