26 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя kvp26
Неустранимая Ошибка. Насос Рециркуляции Abs/asr (Противобуксовочная Система)
kvp26 ответил в теме пользователя kvp26 в Peugeot 607
Эта плата которая на самом насосе стоит или в блоке ESP который под бампером слева? -
Добрый день! В общем продолжение моей истории))))) Peugeot 607 2.0 hdi Как и писал ранее начала выскакивать ошибка " Неустранимая ошибка. насос рециркуляции ABS/ASR" после ямки Но в прошлом году было подобное но как то прошло само)) в общем проблема возникает когда резко с пробуксовкой тронешься, буксанул ошибка выскочила))) заглушил, завел, тронулся с пробуксовкой ошибка пропала (переходит с неустранимой в устранимую). Полез посмотрел предохранители, нашел 17 обмотанный проволокой)))) заменил. Ошибка пропала! А вот вчера опять выскочила и все теперь, не пропадает хоть буксуй хоть тормози)))))) Полез сегодня искать в чем проблема. Прозвонил все на что ума хватило)))) Итог: не работает насос АБС тот который под вакуумным усилителем. На разъем приходит а мотор не крутит, пару раз заработал но как то не весело и звук на спад с дальнейшей остановкой. В общем на разъеме который подходит к насосу абс 15 контактов. По схеме: 13 контакт - Масса насоса, у меня прозванивается нормально, 14 контакт - вход питания электродвигателя насоса у меня выдал 12,5В и 10контакт- вход питание электромагнитных клапанов у меня выдал 8В. Прозвонил на насосе два провода которые идут к электромотору (сам насос не снимал? прозванивал запуская тест через PP2000) в общем когда мотор заработал(затарахтел) напряжение было 8,5В и упало до 6В мотор остановился, нагрелся. Остальные замеры, насос уже не запускался, реле щелкнуло и все по проводам к мотору 7 в и на спад до 6В. пожалуйста подскажите, что это может быть? насос работает один раз в 20 запусков, я думаю щетки сдохли или контакта нет а там хрен его знает. Возможно ли самому починить))) и самый главный вопрос))) если я сниму этот насос откручу трубки и вдруг там не получится самому починить ))) обратно я смогу его поставить и прокачать тормоза с неработающим насосом. Заранее спасибо! Сегодня за 10 км пути 3 раза ошибка вылетала, после чуть резкого трогания с места сама гасла! Может можно ли как то отключить эту стабилизацию, но что бы АБС работала)))) а то после ошибки ESP через время отключается АБС. -
Спасибо! оказался предохранитель 17 )))) до меня там уже кто то проволочку накрутил ))) вот она и соскочила -
Добрый день! Влетел в хорошую ямку. Остановился, полез под машину( не глушил) понял, что ударился катализатором. Дальше продолжил поездку 10 км. было все ок. Далее заглушил, завел и вылетела ошибка сначала ESP потом ABS. По приезду домой считал ошибку PP2000 и выдало мне "Неустранимая ошибка. насос рециркуляции ABS/ASR (противобуксовочная система). Скинул ошибку, через минуту опять вылетает. Провел тест исполнительных элементов. Там два пункта в первом тестируется вся гидравлическая группа, насос, клапана каждого колеса. Вот в этом тесте насос не работает не гудит не чего не происходит. Выдала схему неисправности Правильно ли я понимаю это то насос который под вакуумным усилителем. Подскажите куда копать, с чего начать?
VF39DRHSB92088936 Спасибо! Завтра полезу смотреть))) главное не испортить не чего )))) а то опять ошибки попрут)))))))))))
добрый день! короче все эти дни ошибки больше не вылазили))) но меня беспокоило, что не отвечал компьютер ESP. Сегодня взял сканер хотел попробовать проверить еще раз))) и чисто случайно обратил внимание что один контакт на разъеме сканера болтается))) все разобрал, все закрепил, оказался контакт 12 ответственный за диагностику системы АБС))))) В общем, теперь систему активной безопасности опять я могу просканировать)))))) После проверки выпали вот такие ошибки после сброса они больше не выпадали, вроде все нормально))) еще я сделал диагностику и вот что не выдало очень смущает 4 вольта на насосе, написано норма от 10 до 16 вольт Что это, где этот насос, нужно ли что то делать ))) или пока ошибок нет, пускай так. Дайте пожалуйста совет!
Во спасибо за совет)) реально не знал, что там 2 разъема(думал эти все провода к одному относятся), снимал вчера тот, что втыкается в типа клапана в торце)), по моему он на 3 провода)))) глянул на него, он как новый и собрал все обратно. Я переживаю, почему мозг не отвечает, в чем может быть причина. Сегодня уже проехал больше 50км по городу с пробками)) ошибки не выскакивают пока. Такое чувство))), что сначала, что то заклинило почему и предохранитель сгорел)))а сейчас отпустило)).
вчера снимал блок esp под крылом, разьем чистенький без окислений, может шлейф проводом как то можно прозвонить))
Здравствуйте )))) сильно не ругайтесь, продублирую свой вопрос с другого форума ))))) Вчера тронулся со светофора немного резко, сработала антибукс))) после этого на экране выдало ошибку ASR/ESP system defective и ABS brake system defective. (чуть позже) В общем нашел я причину отказа ЕСП))) даже не могу сказать, что перегорел скорее лопнул 17ый предохранитель))) визуально без повреждений))) а прозвонка мультиметром с перебоями))) поменял предохранитель и через пару торможений ошибки ушли. (сегодня) вчера ошибки ушли))) утром при резком разгоне при срабатывание антипроуксовочной вылетает сначала ошибка есп через время абс. Если заглушить машину))) ошибки пропадают до первой пробуксовки, если тормозить в пол, абс срабатывает, ошибки не вылетают, если шлифануть, антибукс сработал и сразу же выдал ошибку ЕСП и через минуту АБС. После очередного сброса ошибок методом заглушил завел)))) километра 3 до роботы ошибки не выскакивали(походу устали) при любых торможениях и разгонах))) Но я думаю все равно выскочат ))))) Что это может быть? Помогите советом)) Еще у меня с лета не отвечают мозги системы ESP при подключении PP2000 (весной все было нормально делал колибровку руля) выдает (компьютер не ответил) но при этом до вчерашнего дня все системы работали абс\есп. Помогите советом. Что может быть? Почему не отвечает блок ESP? Почему могут вылетать ошиби? Куда копать, с чего начать? За рание спасибо!
на кузове Z8T4C5FS0AM012662, все соответствует ПТС а вот в PP2000 все другое. И постоянно ругается на калькулятор двигателя
Не нашел похожей темы поэтому создал эту сильно не ругайте. Проблема в следующем, знакомый купил пежо 308 Калужской сборки, по ПТС vin Z8T4C5FS0AM012662 Сегодня у него загорелся чек, я подключил PP2000 и запустил глобальный тест. На двигателе выскочила ошибка и непонятная надпись, типа, калькулятор двигателя не для этой модели, калькулятор от Peugeot rcz или Peugeot 408, определение не возможно и программа диагностики двигателя закрывается. Полез я к мозгам, посмотрел модель и в тесте двигателя выбрал необходимую модель и тест запустился. (Считал ошибки, позволяет удалять ошибки). Но по любому после выхода в меню пишет, что модель калькулятора двигателя не соответствует машине. Но фишка в другом, решил сверить вин в PP2000 в начале определения машины и в ПТС и он оказался совсем другой. Программа выдала VF34C5FWFAM011888.(по этому vin машина с автоматом, но стоит механика) В общем помогите разобраться, что не так в этой машине. Правильно ли я понимаю, что мозги установлены не от неё.
Добрый день! Ребята подскажите ))) началась проблема как описал выше Сергей_607 (Включаю смыватель, брызгалка работает. а щетки нет, включаю MAN, тоже ни фига, включаю самый быстрый, а потом все тоже , что перед этим и все работает). Короче периодически отрубаются дворники. Оживают если включить самый быстрый режим и то минут на пять а потом опять зависает ))) Может кто подскажет как решить данный трабл! Буду благодарен любому совету))))
У меня тоже не с первого раза получилось Главное точно совместить дорожки, а потом хорошенько прижать как и обещал сделал фотки так как еще все в процессе настройки сильно не ругайте за качество сборки изначально все было красиво, но по ходу внесение изменений собирал все на лету так, что наляпано сильно
- 41 ответ
на выходных 7-8 марта 100% выложу фотки
поставил в место резистора 115 кОм подстроечный резистор и ним подобрал нужное сопротивление)) вроде пока неплохо, немного есть искажение но в общем совсем неплохо, стабильное изображение. по поводу схемы: я выпаял штатный )) резистор и вместо него впаял схему но терморезистор на удлиненных проводках вынес ближе к самому экрану сверху под корпус чтобы он при нагреве экрана реагировал равномерно. если получится сфоткаю и выложу. только я схему сейчас распаял и вынес на корпус для удобства настройки, подстроечный резистор.
- 41 ответ
Еще нет . Нашел только на 80кОм
- 41 ответ
всю информацию черпал от сюда http://peugeot-club....amena-d/page-15
- 41 ответ
-1
Механическая Коробка Переключения Передач Ml5C
kvp26 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 607
отвечаю сам на свой вопрос )) может кому пригодится трос под номером 2444.AV от послерестаиленговой 607 подходит для установки в кулису 2400w5 в дорестаиленговую 607 на коробку ML5C. проверено на своем опыте -
http://www.drive2.ru/l/5709367/
- 41 ответ
-1
Чтобы работал чейнджер нужно прописывать через пежо планет 2000. По поводу дисплея с5 графика, по-моему, похожая на 307. С графикой как 607 есть типы экранов только у некоторых 406, остальные все из серии 307. Кстати я свой старый дисплей от 607 восстановил, убрал полосы, осталось победить затемнение (но это в процессе). Так, что ремонту он поддается.
Добрый день! Ребята подскажите установил дисплей от 307 как в начале темы. Заработал сразу, работает подрулевой переключатель режимов БК, сразу заработал CD чейнжер. Вроде все ОК. Но вот у меня не работает подрулевое управление магнитолой. Со стандартным экраном все работает а с 307 не хочет. Может кто сталкивался. Так и должно быть? Через PP2000 экран не определяется пишет вот такое( реферанс PP2000 не узнан, компьютер находится в стадии определения реферанса) Меня в принципе устраивает экран от 307 единственное как заставить работать подрулевое управление магнитолой?
Прошу прощения если не в эту тему! ребята ну в общем проблема в следующем порвался трос! У меня по vin в сервисбокс выдает, что установлена МККП ML5C. там же выдает что номер кулисы 2400w5, номеров троса отдельно нет. Но если открыть такой же номер кулисы в том же exist и выбрать авто после рестаилинговую 607 то там указаны номера у тросов отдельно. По схеме мне нужен трос под номером 3 (номер запчасти) 2444.AV Вопрос в следующем, подойдет ли трос от послерестайлинговой 607 с МККП ML5C на мою дорестайлинговую с такой же коробкой. -
Добрый день! Было мое счастье не долгим. В общем вчера пришли мне запчасти для замены после покупки ну и я поехал мастерскую поменять все ремни, ролики и масло. Не доехал!!!!! Сначала что-то застучало, (я сбросил скорость) а потом выдал ошибку и заглох. Честно сказу попытался стартером крутануть, но эффекта ноль (может быть и зря). В общем, под капотом обнаружил, что порвало ручейковый (как он там правильно называется) ремень. Дотянули меня домой, хорошо не далеко отъехал 3км. По приезду домой полез смотреть что да как и обнаружил, что еще порвало ремень ГРМ. По PP2000 показало что ошибка датчика коленвала и распредвала произошла на 1700 о/м. (заглох я примерно на этих оборотах и на 3 передаче) Я так понял, что расслоился ремень навесного и один ручеек затянуло под кожух под ГРМ. Сильно намотало еле все распутал на роликах. Ребята подскажите: на 8 клапанных гнет ли при обрыве ГРМ клапана, как это можно проверить не снимая головку. Читал про проблему снять форсунки нужно ли их на моем двигателе снимать. Если снимать распредвал то потом в кокой последовательности производить затяжку. В сети псе описания либо для 2.2 либо для 2.0 16 клапанов, про мой hdi 2.0 107 л.с. очень мало технической информации. Сегодня буду разбирать. Смотреть, что там да как. Как потом правильно выставить зажигания (установить ремень грм). Делать буду сам. Буду благодарен любому совету.
- 1 ответ
-1
ну в общем я теперь владелец белого 607 косяков много, но мне это даже интересно. будем подымать машинку Комплектация не сильно навороченная но все же есть для меня разные приятные штучки. Хочу сказать по динамике я ожидал худшего, но она едет и очень даже не плохо Теперь буду вас мучить вопросами
