Юлия Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 Лопнули оба торсиона, после их замены зад машины присел, колеса почти заходят в арку, причем с одной стороны больше, чем с другой. Что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 26, 2012 Share Posted June 26, 2012 новые ставили или б.у.?если б.у. - возможно изношена,если новую - криворукий сервис... Link to comment Share on other sites More sharing options...
crocodil Posted July 7, 2012 Share Posted July 7, 2012 новые ставили или б.у.?если б.у. - возможно изношена,если новую - криворукий сервис...я вот сам ставил балку и торсионы и все норм... Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 7, 2012 Share Posted July 7, 2012 блин проблему нашли их переставит там 15 мин на любую высоту Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юлия Posted July 20, 2012 Author Share Posted July 20, 2012 новые ставили или б.у.?если б.у. - возможно изношена,если новую - криворукий сервис... ставили новые,на сервисе сказали, что если поднять выше, то амортизаторы будут неправильно работать, в одну сторону, и торсионы лопнут снова( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Петр22282 Posted December 7, 2013 Share Posted December 7, 2013 ставили новые,на сервисе сказали, что если поднять выше, то амортизаторы будут неправильно работать, в одну сторону, и торсионы лопнут снова(парни подскажите как поднять задок? я даже не представляю как там и чего трассионы какие то Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрий-206-c Posted December 11, 2013 Share Posted December 11, 2013 сними задние калёса и замерь растояние между рычагом и кузовом должно быть 18.50 19 см оно должно быть адинаковым с обоих старон. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ɐнʁqɯɐɯ Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 У меня на пыже зад присевший (немного закрывает колесо), а если положить в багажник колесо- такое ощущение что там вовсе не колесо, а картошка доверху, перед нормальный. Может нужно что то поменять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Дорога к правельным механикам если торсионы новые значит просто надо правильно поставить . Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 , ничего сложного просто малость передвинуть на пару зубчиков рычаг на торсионе и станет выше, ну и аморы проверить может пробитые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей642 Posted February 20, 2014 Share Posted February 20, 2014 Правильность установки торсионов,проверить просто.Нужно полностью вывесить зад машины,открутить амортизаторы отрычагов и замерить растояние от нижнего крепления амортизатора до его пасадочнного места в рычаге.Рычаг должен быть ниже амортизатора на два- три сантиметра.Если ростояние равно,либо меньше длинны амортизатора,торсионы выставленны неверно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexanik Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 торсионы поставлены неправильно-нужно отсоединить амортизаторы от рычагов, замерить расстояние между рычагом и кузовом, выбить торсион, опустить рычаг ниже на( 2-5)см от замеренного и вставить торсион обратно. Проделать эту операцию с двух сторон. Разница расстояний между рычагом и кузовом с обеих сторон не должна быть больше (0,5-1)см. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Петр22282 Posted March 21, 2014 Share Posted March 21, 2014 блин парни ну хоть убейте я не шарю, что за тросионы, не представляю даже, фото отчет есть у кого? руки растут откуда надо сделаю сам но в слепую как то не охота лезть, заранее буду признателен! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 21, 2014 Share Posted March 21, 2014 блин парни ну хоть убейте я не шарю, что за тросионы, не представляю даже, фото отчет есть у кого? руки растут откуда надо сделаю сам но в слепую как то не охота лезть, заранее буду признателен! Неужели нет сервиса по французам? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 21, 2014 Share Posted March 21, 2014 (edited) блин парни ну хоть убейте я не шарю, что за тросионы, не представляю даже, фото отчет есть у кого? руки растут откуда надо сделаю сам но в слепую как то не охота лезть, заранее буду признателен!Вот смотри всё понятно правда на буржуйском, после установки подшипников показывают установку на место в балку на торсион с замером рулеткой. Как то так.http://www.youtube.com/watch?v=6IndgZR7mu4 Edited March 21, 2014 by shmaks Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 21, 2014 Share Posted March 21, 2014 Неужели нет сервиса по французам?Кто то не доверяет сервисам, особенно после того как собрали всё не очень клацно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 22, 2014 Share Posted March 22, 2014 В рандеву в клубный езжай, там отрегулируют. Самому лезть не советую, грязь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Петр22282 Posted March 23, 2014 Share Posted March 23, 2014 (edited) Вот смотри всё понятно правда на буржуйском, после установки подшипников показывают установку на место в балку на торсион с замером рулеткой. Как то так. Спасибо теперь предстовляю что и как, буду делатьhttp://www.youtube.com/watch?v=6IndgZR7mu4 Edited March 23, 2014 by AlexelA зачем дублировать цитаты? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Петр22282 Posted April 12, 2014 Share Posted April 12, 2014 ну вообщем я поднял задок себе сам, ну если честно геморой есть но не большой, это выбитьсам троссион поскольку там все зарживело но ни чего ВДшка делает свое дело, кто саберется делать сам возмите горелку и просто погрейте и будет вам счастье, ни чего сложного, у меня ушло часа 2 и то только потому что не мог выбить, даже подшибники не понадобились только сальники поменял. всем удачи! Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted April 13, 2014 Share Posted April 13, 2014 Согласен что лучше погреть рычаг тогда торсион вылетит на ура. Link to comment Share on other sites More sharing options...
