crocodil
crocodil
    Дмитрий
    Peugeot 206 sedan
Достижения crocodil
  1. crocodil
    Дергается Машина Временами
    пежо 206,седан 2007 года,ldbufntkm 1.4 kwf, система впрыска TU3JP ага спасибо скорее всего так придется и сделать....и еще какую лучше катушку купить по экзисту..чтоб за упаковку не переплачивать?...ведь там есть и по 1.900
  2. crocodil
    Интересно почему она дергается?
  3. я вот сам ставил балку и торсионы и все норм...
  4. Здравствуйте! Появилась проблема...с недавних пор машину начало немного колбасить ....небольшая вибрация временами появилась...и загорелся чек...сьездив на диагностику они мне написали что ничего страшного нет мы ошибки сняли все нормально,в отчете было написано" Устранимая ошибка.управление катушкой зажигания 1 и 4 короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи... Устранимая ошибка.управление катушкой зажигания 2 и 3 короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи. Устранимая ошибка.определение фазы интегрированной в зажигание. Проехав буквально 10 км снова загорелся чек и машину чуть колбаснуло. я замерял компрессию на всех цилиндрах 14,5 кгс/см3,поменял свечи на оригинальные...проверил все контакты попрыскал спец жидкостью...сегодня завел ошибка пропала...обрадовался..но стоя на светофоре ..трогался с места и как будто я с третьей или второй передачи начал трогаться машину колбаснуло и снова чек загорелся...потом нормально машина себя вела...что может быть в данном случае?...катушка зажигания? форсунки или еще что? катушка прошла наверное больше 100 тыщ км...Заранее благодарен за ответы)
