Mexanik
Mexanik
    8
Все публикации пользователя Mexanik
  1. Mexanik
    Пежо 307 Sw...дергается
    ехать на диагностику и не гадать-дороже станет.
  2. торсионы поставлены неправильно-нужно отсоединить амортизаторы от рычагов, замерить расстояние между рычагом и кузовом, выбить торсион, опустить рычаг ниже на( 2-5)см от замеренного и вставить торсион обратно. Проделать эту операцию с двух сторон. Разница расстояний между рычагом и кузовом с обеих сторон не должна быть больше (0,5-1)см.
  3. Mexanik
    Сцепление?
    по симптомам-срочная замена комплекта сцепления .-
  4. Mexanik
    Не Заводится, Помогите.
    бывает так-из-за неисправного втягивающего реле стартера сгорает предохранитель 15а(кажется),расположен в моторном отсеке. Выход-замена предохранителя и ремонт стартера. Если КПП -механика, то машина заведется с буксира.
  5. если говорят -пусть ставят . оплату произвести по результату замены, либо с разборки взять на пробу-обычно дают на (3-5) дней.
  6. Mexanik
    Задняя Балка
    по опыту -на втулках будет жесткая подвеска . плохая амортизация.
  7. нужно вынуть насос -посмотреть кто изготовил и по номеру пробить
