TheInvisibleMan Опубликовано: 27 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2023 Вроде в интернете не забанен, но не могу понять, сколько же норма ХХ на этом моторе, у меня сейчас 890-900, и мне кажется это многовато, я не помню при покупке было вроде меньше, но может есть определённые цифры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2023 (изменено) 4 часа назад, TheInvisibleMan сказал: Вроде в интернете не забанен, но не могу понять, сколько же норма ХХ на этом моторе, у меня сейчас 890-900, и мне кажется это многовато, я не помню при покупке было вроде меньше, но может есть определённые цифры? порядка 700-800 Изменено 28 марта 2023 пользователем Мартын 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 28 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2023 6 часов назад, TheInvisibleMan сказал: Вроде в интернете не забанен, но не могу понять, сколько же норма ХХ на этом моторе, у меня сейчас 890-900, и мне кажется это многовато, я не помню при покупке было вроде меньше, но может есть определённые цифры? 850-900 это норма. Всё нормально у тебя, успокойся! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 28 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2023 Так, 700-800 или 900? XD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 28 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2023 23 часа назад, TheInvisibleMan сказал: но не могу понять, сколько же норма ХХ на этом моторе, у меня сейчас 890-900, Чек горит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S_S Опубликовано: 29 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2023 700-800 должно быть. 900 будет, если кондиционер включился. Компрессор кондиционера добавляет нагрузки и оборотов. Но тогда по изменению оборотов будут явно заметны моменты включения-отключения компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 29 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2023 700-800 это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 29 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2023 Чек нет, не горит, вот и мне казалось, что 900 это с кондером было, сейчас я им не пользуюсь, 900 получается это прогретый мотор и выключена печка и кондер, то есть потребителей нет. Так то бы я сразу понял, что кондер работает, и муфту было бы слышно и видно, надо будет диагностику подключить, проверить, гляну ещё, может всё же он подключает кондер, но я этого не вижу, а что ещё может вызвать повышение ХХ на этом моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 29 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2023 1 час назад, TheInvisibleMan сказал: Чек нет, не горит, вот и мне казалось, что 900 это с кондером было, сейчас я им не пользуюсь, 900 получается это прогретый мотор и выключена печка и кондер, то есть потребителей нет. Так то бы я сразу понял, что кондер работает, и муфту было бы слышно и видно, надо будет диагностику подключить, проверить, гляну ещё, может всё же он подключает кондер, но я этого не вижу, а что ещё может вызвать повышение ХХ на этом моторе? Наоборот, на холодную, заводить - 900, а по мере прогрева падает до 800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий87 Опубликовано: 29 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2023 7 часов назад, TheInvisibleMan сказал: Чек нет, не горит, вот и мне казалось, что 900 это с кондером было, сейчас я им не пользуюсь, 900 получается это прогретый мотор и выключена печка и кондер, то есть потребителей нет. Так то бы я сразу понял, что кондер работает, и муфту было бы слышно и видно, надо будет диагностику подключить, проверить, гляну ещё, может всё же он подключает кондер, но я этого не вижу, а что ещё может вызвать повышение ХХ на этом моторе? Вообще завышенные обороты свидетельствуют о неисправности в работе двигателя, нужно делать диагностику лексией и станет видно что за ошибки. Чек бывает выскакивает не сразу хотя ошибка уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 29 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2023 Ок, будем отталкиваться от 800, всём спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 30 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2023 У меня примерно 760 оборотов на прогретом моторе, на сильно холодном, зимой, примерно 1150, потом снижается постепенно, это нормально. Попробуй, на холодную, сними с дросселя патрубок подвода воздуха, заведи и посмотри положение заслонки вначале и постепенно при прогреве. Угол открытия заслонки так же можно увидеть через ELM. Может просто надо сделать инициализацию ДЗ ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
