Диагностический Адаптер Citroen Peugeot Diag
kluz83
На днях приобрел диагностический кабель для своего пежо 307.... Установил все проги для кабеля и на своём авто проверил его работу. Была обнаружена ошибка, старая, по датчику вращения вала акпп, её благополучно стёр и больше её следов я не видел. Ещё раз убедился что давление в норме.
Хотел поделиться тем, что можно активировать или поменять с помощью кабеля.
1 Включил штатную сигнализацию. (после демонтажа старой нештатной сигнализации старлайн, бывшим хозяином авто, штатная работала в качестве обычного ц.з. была отключена)
2 Был активирован БК (не сам, был активирован в сервисе)
3 Включил евро свет (автоматическое включение ближнего светафар при запуске двигателя)
4 Поменял межсервисный интервал на 10000, а не как было 20000
5 В планах установить круиз.
Может кто дополнит список.
Еще могут быть настройки по блокировке дверей при езде...
такой опции не видел. нужно покопаться повнимательней поискать, может найду.
где брал и за сколько?
6000т.р с доставкой, нашел на авито (телефон не сохранился) ... а так сдесь на форуме продают тоже, за 5500.
Пришлось на нетбуке XP установить. (зато работать стал гораздо быстрее)
Изменено пользователем kluz83
у меня без программы это можно активировать, это доступно в общих настройках БК
(пежо 2007 год)
Изменено пользователем atomuv
(пежо 2007 год)
а на дорестайле только шнурком...
как и евросвет...
как и евросвет...
интересно, евросвет на рестайле можно с его помощью активировать?
можно )))
Ребята, хочется такой кабель приобрести, особенно после того как блок зажигания сдох (катушки 2 и 3), чтобы самому если что за параметрами, при необходимости, посмотреть.... да и так чтобы було... :)
вот в инете нашел варианты адаптеров и цены вроде ничего, хотелось бы услышать ваше мотивированное мнение, какой лучше брать.
http://car2diag.ru/katalog/citroen-peugeot
Сам то, пока в этом не сильно разбираюсь.
Кстати кабель за 6000 руб. как то многовато. Может есть варианты гораздо дешевле. Почему то в инете и за 1200 купить можно.
за 1200 можно купить только универсальный, а не PP2000. От универсального толку ноль...
Мне понравился такой вариант, стоит его брать или нет? Я просто в этом пока чайник, не хочется деньги на ветер выкидывать.
http://car-smart.ru/shop/35/desc/elm327-bluetooth-universalnyj-obd2-adapter-s-podderzhkoj-can
Или же все таки это http://www.softelik.ru/gpsnavigation/10808-skachat-peugeot-diagnostic-pp2000-09b-v2214.html
В чем разница?
В чем разница?
У меня есть оба варианта :)
Первый кроме чтения\стирания ошибок больше ничего не умеет делать. Второй вариант - это дилерский сканер (китайский аналог), с помощью которого можно провести полноценную диагностику автомобиля и которым можно активировать\деактивировать различенные функции в авто.
Ко второму варианту можно использовать "ELM327 Bluetooth универсальный OBD2" т.е. купить этот адаптер и закачать "PP2000"?
Нет однозначно. Для PP2000 нужен дилерский провод, ELM под этот софт работать не будет.
А что за кабель, ссылочку можно?
Так у тебя он на второй ссылке рядом с ноутом нарисован :)
Вот такой: http://www.ddmauto.ru/index.php?content=10 (ссылка первая попавшаяся с яндекса)
Вот такой: http://www.ddmauto.r....php?content=10 (ссылка первая попавшаяся с яндекса)
Я его не когда в глаза не видел. А в инете всякие есть. Спс за ссылку.
http://car-smart.ru/...podderzhkoj-can
Или же все таки это http://www.softelik....-09b-v2214.html
В чем разница?
http://translate.goo...&tbb=1&ie=utf-8 (китайский аналог можно купить  здесь)примерно 800 руб
Заводим двигатель нажимаем и держим кнопку запирания дверей и все активировано.
Но выполняет те же функции что и за 6к с программой РР2000 ???
На РР2000 можно поглубже покопаться и в настройках и в измерениях. Я приобрел себе этот шнур с софтом, так сейчас вообще никаких проблем нет с диагностикой, могу и давление масла и топливную систему ( давления, работу форсунок, расход) посмотреть, а также все остальное.
