Падает температура двигателя
Антон Игоревич
Господа столкнулся с проблемой
При езде по городу темература двигателя четко стоит на 90 градусов
при выезде на трассу в момент разгона где то до 100 км/ч она опускается до 80 и держится так до торможения,  думал термостат, НО
заехал на сервис - ошибок нет, да и мастер сказал что для пежо такие блуждания вроде как норма (но это не точно) и менять термостат особо смысла нет
пытался выявить проблему троганием патрубков  - тоже все как пологается, при прогреве двигателя с нуля верхний теплый, нижний холодный
намордник на машине одет, антифриз стоит на нужной метке и не двигается
до официалов три дня в упряжке более 100 км
кто то сталкивался с такой проблемой, как быть?
При 100км/час ветер в "морду" сильно дует, охлаждает однако, особенно зимой. Если морозы, поставь картонку перед радиатором.
Термостат проверяется легко, на ХХ заведи и жди, смотри на стрелку, в районе 87 градусов должен открыться термостат (может немного отличаться температура срабатывания термостата, но суть та же), при его открытии антифриз побежит по большому кругу и при этом температура чуть упадёт сначала, а потом если продолжать греть на ХХ будет постепенно возрастать, до момента включения вентилятора, он охладит большой контур и температура снова будет падать, до закрытия термостата (87 градусов), потом снова подниматься до включения вентилятора и так далее..... Термостаты бывают с разной температурой открытия. Да, при проверке кондей выключи чтобы вентилятор не молотил.
3 часа назад, Антон Игоревич сказал:
Да, это термостат подклинивает и не закрывает до конца. Но можно и так ездить. Не критично.
13 часов назад, Пасека сказал:
Это таки не кошерно, но спасибо!
побежал заказывать новый термостат.
А может все таки проверить у официалов(хоть и далеко) чтобы не тратиться на новый термостат (все таки он выльется в копеечку я так думаю порядка 7-8 тысяч рублей не меньше)Два года назад термостат мне обошелся в 7200 рублей.
Изменено пользователем Дмитрий87
4 часа назад, Дмитрий87 сказал:
Наверное обошлась коробка термостата вместе с термостатом и датчиком температуры? Сам термостат продается дешевле, единственно его надо менять отгибая усики внутри коробки термостата.  Я у ЕП6 термостат пока не разбирал, а у ТУ5 изучил хорошо.
12 часов назад, Пасека сказал:
На EP6 термостат-датчик-корпус является целиковой конструкцией за исключением бывают только датчики выносными на некоторых вариациях.
У меня такое было, термостат гонял по большому кругу сказали, поменяла термостат, (6500 типо оригинал) проблема эта ушла, теперь другая проблема появилась( верхние патрубки горячие а нижние холодные и выбивает антифриз, видимо опять менять придется…
1 час назад, Альбина38 сказал:
Что значит выбивает?))))
Мартын Выбивает антифриз из расширительного бачка) как машина нагреется уровень поднимается, крышку поменяла, пока не выбило, но далеко ехать не рискую, жду когда закончатся выходные и в сервис, в сервис то страшно ехать) так как я дама в ушки только так мне заливают) сказали вентилятор, поменяли, он так и не включается, я его не слышу, когда он вообще должен включаться? скажите пожалуйста) я думаю на термостат, в сервисе сказали ещё радиатор менять, может ГБЦ не ужели они определить не могут?) это сколько денег надо оставить что бы они нашли причину?)
Если никуда не ехать , на холостом ходу постоять, температура должна подняться до 87 градусов, это заметно по стрелке, потом чуть снизится если термостат откроется, когда антифриз пойдёт по большому кругу через радиатор, после того как и в радиаторе будет горячо, стрелка продолжит движение, примерно на 103-105 градусов включается вентилятор. У меня так.
Кондиционер при этом не включать.
Если в районе 87 градусов не будет замедления или снижения, а стрелка продолжит движение (т.е. будет открыть только малый круг) и при этом патрубок радиатора холодный, то точно термостат.
На холодную, проверьте уровень антифриза, переливать не нужно, при нагревании антифриз расширяется и его становится больше по объёму.
Спасибо! Получается радиатор где соты должен быта тёплым? Он горячий только сверху где пластмассовая трубка проходит, а сам холодный, температура на 90 стоит, это не нормально же?
6 часов назад, Альбина38 сказал:
да, это не нормально. Радиатор забит и не работает. Его нужно либо промыть внутри либо поменять на рабочий.
8 часов назад, Альбина38 сказал:
Это какая трубка? На схеме указать можете?
Если N10, то проверьте её на предмет проходимости...
Вот эта горячая сверху и номер 1 горячая, а номер 2 холодная и радиатор тоже, сегодня долго ездила не выбило, но радиатор холодный, лучше не ездить так?)
14 часов назад, Альбина38 сказал:
Трубка 01 - ТРУБКА ВХ. ОХЛ. ЖИДК. В РАДИАТОРА
Трубка 02 - ТРУБКА ВЫХ. ОХЛ. ЖИД ИЗ РАДИАТОРА
Трубка 10 - ТРУБКА ОТВОДА ГАЗА ИЗ РАДИАТОРА Проверить проходимость, выше вам уже написали.
У вас явно не проходит ОЖ через радиатор, это большой контур охлаждения, он открывается при температуре примерно 87 градусов, термостат который вам поставили какой артикул?
Возможно радиатор забит, или завоздушен, там может быть воздушная пробка.
25.02.2023 в 23:42, Альбина38 сказал:
По поводу крышки,было такое, решил поменять,попалась некачественная,видимо воздух не стравливался, и были выплески из под крышки. Купил другую, и все в норме. Так что от крышки тоже зависит.
27.02.2023 в 14:39, ideo098 сказал:
Было что то подобное,заехал в пежо, поменяли радиатор и все стало в порядке, сказали что забит и изношен очень.
Спасибо! Поеду завтра в сервис, что странно я езжу спокойно сейчас, ничего не перегревается и не выбивает, а нижний патрубок ледяной прям ?‍♀️
В сервисе скажите чтобы попробовали сначала воздух стравить, может и не придётся радиатор менять. Всё таки термостат тоже проверить. Мыть радиатор конечно можно, но мне кажется лучше поставить новый, если остальные действия не помогут. И лейте нормальный антифриз в будущем.
Господа!
В итоге правильный ответ - некорректно работающее реле вентилятора радиатора охлаждения двигателя, которе посылало неверные сигналы и вентилятор сходил с ума.
После его замены все стало работать как надо
Изменено пользователем Антон Игоревич
Спасибо , что отписались с решением.
У меня периодически перегорает термо-предохранитель в реле-регуляторе. И из-за него на холостых температура норм, а когда едешь - падает до 70-80 градусов. В итоге сказали менять это реле. Я снял его (не очень удобно, правда, но час-два на всё) и заменил только предохранитель (стоимость его 50 рублей).
