Мартын Опубликовано: 7 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 17 часов назад, afer71 сказал: Это я в курсе. Слышал, из вина каким-то образом вытаскивают с оф. сайта. в личку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 14 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2023 При надавливании на тормоз, реле блокировки акпп щёлкает, стопы загорелись, щелчка в селекторе нет, с паркинга не снимается, соответственно, стартер не крутит. Ошибок по акпп нет. Что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2023 10 часов назад, afer71 сказал: При надавливании на тормоз, реле блокировки акпп щёлкает, стопы загорелись, щелчка в селекторе нет, с паркинга не снимается, соответственно, стартер не крутит. Ошибок по акпп нет. Что может быть? вам выше уже писал,что нужно было сделать))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 15 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2023 2 часа назад, Мартын сказал: вам выше уже писал,что нужно было сделать))) Да уже всё переделал. И блоки менял, и проводку звонил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2023 29 минут назад, afer71 сказал: Да уже всё переделал. И блоки менял, и проводку звонил. значит не то и не так делали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 6 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 ! Искры нет, от слова совсем! Катушка одна новая, другая с рабочей машины. Лексия ошибок по впрыску не видит, а при исполнительном тесте катушки, пишет замыкание на массу. Проводка от катушки до эбу прозвонил. Обе катушки на другой машине работают.+12 на 5 пин разъёма приходит. ДАК менял, ни чего не помогает. Есть какие либо мысли? Да, форсунки отрабатывают, свечи сырые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 6 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 2 минуты назад, Пасека сказал: Есть трезвая мысль перестать из хлама и утиля собирать себе франкенштейнов. Если оно и начнет работать то где гарантии что это не сьест своего хозяина. Уважаемый, а не подскажете, к чему это было сказано? В Вашей цитате я не увидел ни намёка на решение проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 1 минуту назад, afer71 сказал: В Вашей цитате я не увидел ни намёка на решение проблемы. Всё правильно прочитали. Я не вижу решения вашей проблемы. Да и какая у вас проблема? Не заводится ваша собранная машина? Так может это и к лучшему решению ваших проблем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 6 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 24 минуты назад, Пасека сказал: Всё правильно прочитали. Я не вижу решения вашей проблемы. Да и какая у вас проблема? Не заводится ваша собранная машина? Так может это и к лучшему решению ваших проблем? В таком случае, не надо отвечать в теме, если мыслей ни каких на этот счёт. Подобные форумы существуют для помощи друг другу, а не для флуда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 4 часа назад, afer71 сказал: Обе катушки на другой машине работают.+12 на 5 пин разъёма приходит. ДАК менял, ни чего не помогает. Есть какие либо мысли? Да, форсунки отрабатывают, свечи сырые Единственное что приходит в голову, это проверить с пристрастием ЭБУ(моторник) на предмет работоспособности ключей, кои и отвечают за работу катушек. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 5 часов назад, afer71 сказал: ! Искры нет, от слова совсем! Катушка одна новая, другая с рабочей машины. Лексия ошибок по впрыску не видит, а при исполнительном тесте катушки, пишет замыкание на массу. Проводка от катушки до эбу прозвонил. Обе катушки на другой машине работают.+12 на 5 пин разъёма приходит. ДАК менял, ни чего не помогает. Есть какие либо мысли? Да, форсунки отрабатывают, свечи сырые Искры нет, при тесте катушки сообщение о замыкании, катушки разные, а результат один и тот же..... Попробуйте сделать Лексией тест катушки со снятым разъёмом, если снова будет сообщение о замыкании, то явно не катушка, если будет обрыв то ..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 6 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 53 минуты назад, ideo098 сказал: Искры нет, при тесте катушки сообщение о замыкании, катушки разные, а результат один и тот же..... Попробуйте сделать Лексией тест катушки со снятым разъёмом, если снова будет сообщение о замыкании, то явно не катушка, если будет обрыв то ..... Попробую. Спасибо за совет. У самого как-то из головы это вылетело, или скорее не додумался. 2 часа назад, Dimkin67 сказал: Единственное что приходит в голову, это проверить с пристрастием ЭБУ(моторник) на предмет работоспособности ключей, кои и отвечают за работу катушек. Но на другой машине в связке с bsi эбу работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 6 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 1 час назад, afer71 сказал: Но на другой машине в связке с bsi эбу работает. Уже ближе к теме, ищите проблемы на своей машине- обрывы или к.з. в Вашей проводке. Советы советами, а физически никто к Вам не дотянется , уж извините... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 23 часа назад, Dimkin67 сказал: Уже ближе к теме, ищите проблемы на своей машине- обрывы или к.з. в Вашей проводке. Советы советами, а физически никто к Вам не дотянется , уж извините... Поддерживаю. Вы писали " ....Но на другой машине в связке с bsi эбу работает." а ключи при этом какие, те же или другие, от того BSI ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afer71 Опубликовано: 10 марта 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 марта 2023 07.03.2023 в 22:07, ideo098 сказал: Поддерживаю. Вы писали " ....Но на другой машине в связке с bsi эбу работает." а ключи при этом какие, те же или другие, от того BSI ? Замок с ключом, bsi, эбу с одной машины конечно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2023 10 часов назад, afer71 сказал: Замок с ключом, bsi, эбу с одной машины конечно. А замок то зачем))) если проще либо чип либо плату переставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валентин-Крым Опубликовано: 27 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2023 а Вы меняли чип в ключе? может не совпадать с вашим родным (короче не видит ключа зажигания и молчит) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 27 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2023 6 часов назад, Валентин-Крым сказал: Вы меняли чип в ключе? Вы читали текст ТС? Он собрал франкенштейна из доступных запчастей, там черт ногу сломает. А вы советы даете такому супермастеру. Он знает больше нашего. И у него не заводится. Ну вы поняли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
