Ситроен С5 не заводится
afer71
Не реагирует на ключ зажигания. Были заменены блок BSI, BSM, ЭБУ, проводка. Стартер молчит(+12 на 2ом пине разъёма РВ блока BSM есть),+12 на катушку зажигания нет. Реле в BSM срабатывают, предохранитель целые. Куда копать подскажите. Диагност не цепляется к машине.
3 часа назад, afer71 сказал:
Опишите подробнее, при повороте ключа машина не реагирует вообще?
А причина замены какая?
Реле бензонасоса срабатывает? Давление топлива в рампе имеется?
Поподробнее можно?
Была замена проводки, блоков BSI, BSM, эбу двигателя, ключа. После замены стартер не крутит, искры нет. Реле в bsm при включении зажигания срабатывают. На контакте 2 в bsm разъёме рр, который идёт на стартер +12. При подаче напрямую +12 на стартер, крутит. Машина не цепляется к диагносту.
При повороте ключа машина не реагирует, от слова совсем. Реле бензонасоса срабатывает, давление в рампе есть. Сканер не видит машину, даже вин автоматом не определяет. Есть какие мысли?
Может кто в курсе, как подцепить выносные реле на стартер, катушку, не разбирая bsm?
20 минут назад, afer71 сказал:
Приборка на машине включается? Только стартер не крутит?
21 минуту назад, afer71 сказал:
Что за сканер???????
6 часов назад, afer71 сказал:
Как это 12 В есть на втором выводе,а стартер не Але???
Если есть давление работает насос и менялся БСМ зачем вам разбирать этот блок???
Выносные реле поставить, потому что печка живёт своей жизнью, компрессор кондиционера захочет включится, захочет нет. Скорее всего пропайке реле на плате уже хана.
2 часа назад, Мартын сказал:
Вот, стартер не Алле! Если быть более точным, при снятой фишке, в разъёме bdm на втором пине +12В. Если надета фишка на разъем, напряжения нет про ключе старт.
54 минуты назад, afer71 сказал:
Так печка и кондей через BSI управляются, что там в BSM делать?
1 час назад, Dimkin67 сказал:
Да? А зачем в bsm реле стоят муфты кондея и вентилятора печки? Не подскажите глупому?
Хм, схему ситра не видел, в пыжах (307,407) это всё в bsi.
Извиняюсь, был не прав .
К сведению, bsm L04, L06 и другие ставятся и на 407 и 307. Точно такие же как и на Ситроенах.
2 минуты назад, afer71 сказал:
новый компьютер впрыска выходит на связь диагностики сейчас?
На диагностический разъём есть отдельные предохранители, нужно прозвонить все. Если диагностика не может подключаться то вряд ли вы заведёте машину после замены блоков.
2 часа назад, ideo098 сказал:
Что-то новенькое. Если диагност не цепляется, то машина после замены блоков не заведётся? Блоки сняты с одного автомобиля и дружить их не надо, прописывать тоже ни чего не надо. А bsm меняется без всяких танцев с бубном.
Ну удачи. Я так понимаю, что и без датчиков всё будет работать! :clap:
9 часов назад, Мартын сказал:
ошибка связи с ним в БСИ есть?
Да я и bsi прочитать не могу, связи нет
2 часа назад, afer71 сказал:
Тогда ищите проблему диагностики сперва,а уже потом все остальное
18 часов назад, Мартын сказал:
Подцепился к машине. Блоки видит все. Выдал Р1601. В инете кто что пишет об этой ошибке. Вроде связь блоков, но блоки на связь выходят. По акпп ошибок нет, С паркинга не снимается, горит снежинка. Стартер заблокирован. Может в курсе что за потеха. Почему стартер заблокирован. Есть мнение, что блокировка стартера из-за того что акпп на передаче, но диагностика пишет, что она в паркинге.
16 минут назад, afer71 сказал:
А что конкретно пишет про этот код сам диагностический прибор (желательно через LEXIA)? Если между блоками нет взаимопонимания, вероятно они просто не могут поделиться друг с другом своими проблемами.
Если при команде на стартер нет отклика, то похоже не совсем "очнулся" блок psf(всм)
20 минут назад, ideo098 сказал:
Вы не понимаете - блоки сняты с хорошей машины! Они должны работать. Даже на другом автомобиле.
