afer71
afer71
    42
    Андрей
  • Город
    Воронеж
    Citroen C5-I
    2.0л. 140л.с. 2005г. в.
Дополнительно
  • E-mail
    afer71@yandex.ru
375 просмотров профиля
Достижения afer71
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  • Особенный Редкая
  1. afer71
    Ситроен С5 не заводится
    Замок с ключом, bsi, эбу с одной машины конечно.
  2. afer71
    Попробую. Спасибо за совет. У самого как-то из головы это вылетело, или скорее не додумался. Но на другой машине в связке с bsi эбу работает.
  3. afer71
    В таком случае, не надо отвечать в теме, если мыслей ни каких на этот счёт. Подобные форумы существуют для помощи друг другу, а не для флуда.
  4. afer71
    Уважаемый, а не подскажете, к чему это было сказано? В Вашей цитате я не увидел ни намёка на решение проблемы.
  5. afer71
    ! Искры нет, от слова совсем! Катушка одна новая, другая с рабочей машины. Лексия ошибок по впрыску не видит, а при исполнительном тесте катушки, пишет замыкание на массу. Проводка от катушки до эбу прозвонил. Обе катушки на другой машине работают.+12 на 5 пин разъёма приходит. ДАК менял, ни чего не помогает. Есть какие либо мысли? Да, форсунки отрабатывают, свечи сырые
  6. afer71
    Да уже всё переделал. И блоки менял, и проводку звонил.
  7. afer71
    При надавливании на тормоз, реле блокировки акпп щёлкает, стопы загорелись, щелчка в селекторе нет, с паркинга не снимается, соответственно, стартер не крутит. Ошибок по акпп нет. Что может быть?
  8. afer71
    Это я в курсе. Слышал, из вина каким-то образом вытаскивают с оф. сайта.
  9. afer71
    Подскажет кто нибудь? Можно ли узнать код клиента, который на карточке написан. Может из ВИНа? Не пойму, то ли ключ прописан, то ли нет.Лексия пишет так.
  10. afer71
    Опять вернусь к вышесказанному. Стартер не крутит. Реле стартера не срабатывает. Реле блокировки акпп тоже молчит. Акпп с паркинга не снимается, стопы не горят. Куда рыть? Мозг уже кипит. Какая сволочь блокирует стартер? Блок есть. Попробую, но я думаю он не свяжется с bsi.
  11. afer71
  12. afer71
    Да кто ж её знает, что мешало? Ни с того ни с сего вышла на связь. Реле блокиратора акпп не срабатывает. Куда питание на разъем реле приходит, не знаете?
  13. afer71
    Предпусковой нагрев в дизеле! У меня зажигалка. реле возобновления подачи питания замыкание на "-". Р1601 именно так расшифровывает Лексия
  14. afer71
    Ошибка Р1601 неисправность в работе реле мощности. Где искать это реле? Комплектация один в один, с разницей только в фарах. У меня ксенон. По bsm ошибки : активация компрессора кондея,; омыватель фар; реле возобновления подачи питания замыкание на "-". Что за реле такое и где его искать и за что отвечает?
  15. afer71
    Нее, замена блоков с ключем. По мимо ошибок нет. Он прописан и прописаны два ключа.
