Проблема с звуковым сигналом
Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто может подсказать как устранить проблему. Периодически не работает звуковой сигнал. Нажимаешь, звука нет. 3-4 раза нажал звук появился. Потом несколько дней проблемы может не быть. А потом в самый ответственный момент она появляется( два раза чуть в аварию не попал, не смог посигналить не внимательным дамам). В сервисе говорят разбирать не целесообразно, как сломается совсем приезжай. А я понимаю что так не правильно ездить по ДОП. Может кто подскажет куда смотреть, что почистить, как найти причину. Видео прилагаю. Заранее спасибо!
3 минуты назад, Alex20020 сказал:
Руками залезть под капот  и устранить. Вы взрослый вроде человек, и наверное знаете что такие поломкм чинятся на месте, а не виртуально. Что то постоветовать могу. Откройте капот и чините.
6 минут назад, Пасека сказал:
Под капотом все нормально!!! Руками залез, сам сигнал прозвонил. Проблема на руле. Поэтому и спрашиваю, может кто встречался. Сам разобрать руль без схем увы не могу
9 минут назад, _mvm_ сказал:
Под прозвонкой какие процедуры подразумеваются?
Проверка Самого звукового сигнала который слева за бампером. Он работает. Проблема в самом руле, она плавающая. Поэтому и вопрос куда смотреть и как сделать!
ВЫ рулевую рейку не меняли? Бывает когда не закрепят руль то рвут подрулевой шлейф. Посмотрите целостность шлейфа.
2 минуты назад, Пасека сказал:
Нет нет, ничего не менял. Возникло все не пойми с чего. И если бы шлейф порвался тогда бы сигнал совсем не работал. Мне б инструкцию как подушку снять и до внутренностей добраться, и сам принцип работы. Тут то не как в москвиче 2141, где руль снял и контакты подогнул...
8 часов назад, _mvm_ сказал:
Спасибо. На неделе буду пробовать. Как бы дело не блоке подрулевых было...
А на схему работы звукового сигнала есть ссылочка? В базе знаний не нашел, поиск в сети не дает результат. Посмотрев пост с Драйва2 понятно что под подушкой три контакта на массу, которые замыкаются при нажатии. Если я их почищу и прозвоню, но проблема не уйдет, хотелось бы понять что делать дальше
15 часов назад, Alex20020 сказал:
Поподробнее, пожалуйста))
Давно есть подозрение,что сигнал двухтональный работает вполовину возможностей.ОД лезть не хотят,диагностируют ухом на отвали.
Где сигнал стоит представляю +/- два лаптя по карте)),но как к нему ловчее добраться?
4 часа назад, Alex20020 сказал:
Почему же такие сомнения? У меня , например, почти так и было, только не только контактные пятачки но разъем массы под подушкой.Попробуйте, дел на пять минут.
А самое печальное в ситуации то, что эксплуатация автомобиля с отсутствующим или неработающим звуковым сигналом запрещена.
1 час назад, _mvm_ сказал:
Сигнал настолько редко используется что никто не заметит неработающий сигнал.
3 часа назад, Boris 29 сказал:
У меня комплектация актив. Сигнал однотональный. К  нему добираться удобнее сняв бампер, ( мне помогали, бампер полностью не снимали) Сигнал получается слева по ходу движения, прям на усилителе бампера, если не ошибаюсь как эта железяка называется)
2 часа назад, _mvm_ сказал:
Вот вот, я пару раз попал в ситуацию когда надо было погудеть, а его нет. Поэтому и обеспокоился)
3 часа назад, Dimkin67 сказал:
На неделе займусь, отчет напишу. Главное ничего не поломать)))
У меня была такая проблема на машине того же возраста, ОД по гарантии менял блок подрулевых переключателей. TSB D6AW01D3Q0, код запчасти - 98262588zd.
22 часа назад, koi-sama сказал:
Спасибо. Надеюсь это не он((( 117 тыс. цена нового с доставкой в Оренбург
Я на своём Пыжике переставил сигнал повыше, чтобы при проезде через лужи в него вода не заливалась. Не понимаю зачем сигнал так низко располагать на машине......
а в руле, у меня всё примитивно, как видимо и везде, несколько контактов и всё, возможно клемма соскочила, это легко проверить и исправить. Разборка руля думаю что в нете есть, погуглите.
Если при нажатии на клаксон нет сигнала, проверить сам сигнал, приходит ли к нему напряжение, подключить сигнал к АКБ напрямую, если напряжение не приходит, проверить предохранитель, если предохранитель целый а напряжение не приходит , тогда разбирать руль и смотреть контакты.
Edited by ideo098
