Не работают прикуриватели
Spacejunk
Сегодня, метнувшись в Хельсинки за автохолодилтником, встрял по полной программе - холодилтник отказывался работать от какого-либо прикуривателя, но норм работал от сети (разные разъёмы)
Начал было грешить на холодильник (машина же новая!), но удачно подвернувшиеся индусы на шкоде развеяли сомнения - у них в багажнике холод заработал от прикуривателя без проблем.
Что за фигня с машиной может быть? Может ли это быть результатом установки сигналки (я не просил, сделали для предыдущего покупателя, мне досталось «в подарок», до момента получения думал, что ни чьи грязные руки не ковырялись внутри машины) Или это родовая проблема? Или это у меня карма такая?
Пришлось покупать в Призме лёд, но он быстро растаял, вкусняшки начали плавать в холоде и не герметично упакованный сыр, конечно, пострадал ?
Какая мощность у холодильника?
Если выше 120 ватт, то сожгли предохранители возможно.
Да что-то такой информации не нашёл ?‍♂️
Но у индусов на шкоде проблем не возникло.
Вот здесь только нашёл:
https://www.autoholodilniki.ru/autoholodilnik-dometic-cfx3-55-kompressornyi.html
Потребление энергии
постоянный ток при температуре от 5 °C до 25 °C
0.56 kWh/24h
Ага, здесь
https://retrailer.ru/store/dometic-cfx3-kompressornyi-avtoholodilnik/?uid=RT3553122354
пишут, что потребляемая мощность: 56 Вт/12-24 В и 110 Вт/100-230 В.
Что явно меньше 120 Вт
Не в курсе, но с объёмом ошибся - надо бы поменьше, мне столько не надо, похоже, а холод занимает ровно половину багажника ?
39 минут назад, Spacejunk сказал:
Тут невозможно быть не в курсе)) Камера либо одна, либо две, как у меня, и между камерами герметическая теплоизолированная стенка. Тогда в каждой камере можно установить свою t.
Да, я по диагонали прочитал на ходу и перепутал с кол-вом компрессоров - у этой модели есть такая же модификация с «генератором льда» (в одном месте происходит охлаждение контейнеров с водой) и сколько реально компрессоров - хз.
А камера да, одна. Согласен, что нужен либо большой с 2 камерами (для заморозки и обычных продуктов), либо холодильник поменьше.
Эта модель больше подходит для яхты или любителей охоты/рыбалки, выезжающих на природу на неделю-две.
В общем, весь в раздумиях - оставить или продать и купить на 36/45 л.
Но когда в прошлый раз думал об этом, получалось, что 36л маловат, а на 45 по размеру примерно такой же. Только крышка открывается неудобно (вверх, петли на узкой боковине) и если его ставить с краю, то может упираться в боковую стойку.
Проверить, к сожалению, не получилось, как и посмотреть на них вживую :(
Ну можно использовать прямое подключение к аккумулятору, только предохранитель в эту схему все равно нужно воткнуть будет.
14.08.2022 в 19:09, Travmatolog сказал:
Ну, это как-то не спортивно, должно же от прикуривателя работать. Но проблема не в этом.
В общем, вскрытие показало, что:
1. Прикуриватели работают.
2. Штекер у холодильника дефектный - у него подпружиненный центральный контакт и при нажатии до конца он залипает. А аккумулятора такой же штекер и он не заливает, просто убирается при нажатии и вылезает.
3. Но проблема всё равно не в этом - прикуриватели Peugeot тупо не совместимы со штекерами Dometic! У штекеров достаточно большой центральный контакт - 9 мм. А в гнезде прикуривателя видимо для защиты вокруг центрального контакта пластиковый ободок несколько мм высотой. И он по диаметру меньше центрального контакта у штекера. Штекер тупо в него упирается и не контактирует.
Штекер Dometic разборный, надеюсь, можно найти центральные контакты поменьше диаметром.
1 час назад, Spacejunk сказал:
Для начала = можно попробовать удлинитель какой-нибудь. Меньше геморра. Например
Да, так и сделаю. Буду заряжать через него аккумулятор, а холодильник от аккумулятора, чтобы не морочить голову с переключением во время парковки/стоянки. Примерно как гибридное авто :) Интересно, так для аккумулятора холодильника и моей машины ок? ?
По поводу выбора холодильника, по крайней мере для 5008, дилемма была следующая:
Холодильник на 36 литров для большой семьи впритык - сгонять в Финляндию за продуктами или привезти запрещёнку из Европы ок, но для вылазки на природу на несколько дней уже маловат. При этом по площади он такой же, что и на 45 литров, только ниже. Поэтому лучше на 45 литров.
А холодильник на 55 литров, что я купил, шире 45 литрового всего на 7 см. По высоте такой же, а по глубине больше на 2.5 см, но это ни на что не влияет, потому что спереди и сзади всё равно ничего не положишь - сзади (между спинками и холодильником) должно быть пространство для вентиляции, вентиляционные решётки нельзя загораживать, а спереди (между холодильником и дверью) ничего не будет нормально лежать, будет вываливаться при открытии двери, потому что пространства там всего пара см. Ещё у 45 литрового холода крышка открывается вверх и упирается в боковую стойку (если установить холодильник с краю), но его можно установить и по середине, так может даже и лучше - багажник будет разделён на 2 отсека, порядка будет даже больше.
В общем, подумываю купить на 45 литров, сравнить вживую и какой-нибудь из них продать, благо в России ценник на них конский и ещё их нет :)
53 минуты назад, Spacejunk сказал:
Полагаю бесполезна трата  ВАШИХ денег, скоро не будет запрещётки, см. #визы.
У меня французская виза до 2023
Надо значит продлить ещё на 5 лет :)
Ну и путешествовать можно не только в Европу, но и по России или в Грузию вот след летом поеду (надеюсь :))
1 час назад, Волдемор сказал:
Не понятно, это ссылка?  что и где смотреть?
"Иван Семенович, перестаньте говорить загадками, вы меня изводите." (c) М.М.Ж.
Что такое "запрещётка"? И почему её не станет?
Запрещёнка - то, что Россия запретила в 2014-2015 импортировать из стран Западной Европы, США и Океании, как правило разные деликатесы.
Для личных нужд всё это можно ввозить с определёнными ограничениями (до 5 кг животного происхождения на 1 чел, термически обработанное и/или в фабричной упаковке)
Запрещёнки не будет, т.к. ездить в Европу не получится, т.к. визы перестанут выдавать / перестанут пускать.
2 часа назад, Spacejunk сказал:
Спасибо что не притворяетесь как некоторые.
Ну, я всё же надеюсь, что здесь была доля шутки и до такого не дойдёт :)
P.S. Подумал, что за мой жёсткий секс с Пежо и покупку второго Пежо после этого французы должны дать визу сразу лет на 10 ?
4 часа назад, Spacejunk сказал:
Вероятно, к зиме забанят. И действующие тоже.
Ну, пока банят прибалты, но только по своим визам, чехи, бельгийцы и кто-то там ещё перестали выдавать, а финны ограничивают кол-во выдаваемых виз.
Французы в этом не замечены пока.
3 часа назад, Spacejunk сказал:
Запрещёнки не будет
что помешает привезти без виз из Гомеля, Витебска, Минска? там и карту "мир" принимают
34 минуты назад, Spacejunk сказал:
Я не говорил про "пока", я говорил - к зиме.
19 минут назад, bandr сказал:
Как в мемах: а что, так можно было? ?
Но, подозреваю, что там нет того, что мне надо, или ценник конский.
