Проблемы с запчастями
Spacejunk
49 минут назад, Мартын сказал:
Но КПД мотора далеко не последнюю скрипку играет в данном вопросе)))
и да и нет, во первых для компенсации стоят ТЭНы, которые как оказалось тоже могут частично выходить из строя, мне такой показали
Во-вторых низкая теплоотдача мотора компенсируется высокой теплоотдачей печки, условно новая печка снимает с ОЖ температуры 50 градусов столько же калорий, сколько старая с 90 градусов, что кстати так же способствует малой скорости прогрева двигателя
По аналогии, как отопление загородного дома теплым полом. Температура теплоносителя в данном случае в разы ниже, при одинаковой температуре воздуха в помещении.
Аргумент про разницу расходов мог бы быть логичен, но:
- у меня бенз, а он горячий, не то что дизель. ТЭНов у меня поэтому и нет
- температура ДВС что в прадике, что у нас 90 или около того и это независимо от расхода
- почему тогда из верхних сопел жарит как на экваторе, а лапки мерзнут
5 часов назад, Alex_G сказал:
патамушта забита печка
2 часа назад, bandr сказал:
С завода что ли? Оно с самого начала так было
17 часов назад, Alex_G сказал:
Я вот что заметил, по первой действительно "лапки в холоде" но по мере активно движения и лакам становится жарко. Да не всегда  скажу так, иногда, логики не заметил. Для понимания 3 зимы на доресталинге 160 ткм и вторая на ресталинге 62тка. есть с чем сравнивать. Всё ДТ.
23.12.2022 в 23:53, Alex_G сказал:
а ещё, с самого начала, если направить воздух в лапки, то на тушку тоже посильнее дует по сравнению с режимом "авто"
24.12.2022 в 09:13, Волдемор сказал:
А вот да - вчера пробок было меньше, на скорости действительно как-то получше. Хрень какая-то
на скорости тепло от двигтеля добавляется, даже если на приборке ничего не светится на шкале. это раз.
тем более на бензе нет ТЭНов в системе отоплеия, потому система медленнее набирает нужную температуру а в пробках ЕР6 греется так себе.
Ну и от забортной температуры зависит тоже алгоритм нагрева салона и движения заслонок в автомате
Хочу прикупить зарядно пусковое, так как  в -18 не завелся и не очень хорошо заводится в морозы) Хотя на ТО в Энви сказали аккум нормальный и менять пока не надо.   И вот понять какой максимальный пусковой ток брать на  наши дизеля, судя по описанию это 800А. Кто нибудь брал себе пусковое и какое брали
2 часа назад, Сергей Сокуренко сказал:
что значит "не завелся" и что значит " не очень хорошо заводится"
весьма вероятно, что и пусковое не поможет и дело не в АКБ
Но для справки: штатная АКБ имеет пусковой ток 720А
13 часов назад, Сергей Сокуренко сказал:
Поддержу Андрея, так быть не должно. Может ТД  га...о?
09.01.2023 в 18:33, Сергей Сокуренко сказал:
Посмотрите для примера сюда: https://carku.ru/
Для запуска 2-литрового дизеля хватает CARKU PRO-10 с током 300A.
17.01.2023 в 12:19, AFrol сказал:
Попробовал какой то купить с максимальным пусковым током в 800 нифига не хватает(  Приехал мужик с пусковым в 2000А и запустил сразу)
Не очень хорошо, это значит в морозы заводится, по большинство электронных помощников не работает,  генератор немного поработает, глушишь и заново запускаешь и все нормально работает
20 часов назад, Сергей Сокуренко сказал:
в каком-то, не факт что именно 800А, мало ли что написано.....
в морозы плохо заводится, это значит не проворачивает коленвал или проворачивает но нет зажигания смеси? В морозы возможно у вас масло стынет сильно.
АКБ как минимум обслужить и зарядить, а возможно и поменять.
21 час назад, ideo098 сказал:
Проворачивает, но по ощущению не хватает тока.
21 час назад, bandr сказал:
На ТО специально акцентировал на этом внимание, акб проверили, сказали нормальное, менять пока не надо.
1 час назад, Сергей Сокуренко сказал:
и тем не менее... у меня тоже до -10 он числился нормальным, чуть ниже, начиналось... причем вебаста давала возможность запустить, но загоралась полная гирлянда всего что можно....
А так да, на приборе оно показывало что и обслуживать не надо и типа нагрузку держит... но вот при минусе сразу каюк
заменил и все ОК, видимо наша заводская батарейка немного умеет обмануть прибор, но не физику
Для АКБ что мороз, что жара, всё губительно.
При повышении температуры на улице более 20 градусов, ёмкость начинает снижаться, чем жарче, тем больше снижается ёмкость. При морозе тоже самое, химические реакции ухудшаются.
Я проверяю так: если уже мороз на улице))), утром перед поездкой, включаю готовность к пуску двигателя, включаю весь свет и ближний и дальний и ПТФ, после чего измеряю напряжение на АКБ. Если ниже 12В уже стоит чаще контролировать АКБ и задуматься о покупке резервной, а если уже меньше 11В, то срочно в магазин за новой АКБ. В эту зиму было -16 и мой АКБ выдавал 11,98В при всех одновременно включенных лампах и конечно с включенным компьютером, т.е. потребители по максимуму. АКБ уже 3 года, не обслуживаемая, дважды разряжался полностью, один раз из двух, в зимний период (машина простояла 3 недели без заводки).
Зимой если сильные морозы, для улучшения отдачи тока АКБ, сначала её прогреваю немного, включаю весь свет на 1 -2 минуты, потом выключаю всё и пауза 3-5 минут, потом уже завожу. Всё ОК!
Напряжение на АКБ всегда нужно измерять при нагрузке. Если есть нагрузочная вилка то вообще хорошо, но можно и без неё.
3 минуты назад, ideo098 сказал:
))))) не делаю таких танцев с бубном хотя и температура у нас -35 не редкость и может неделями держаться
5 часов назад, Мартын сказал:
и при морозе -35 машина стоит неделями и потом заводится спокойно? Стоит при этом в гараже?
11 часов назад, ideo098 сказал:
Может да стоять.Уличное хранение.
23 часа назад, bandr сказал:
А какую АКБ поставил?
1 минуту назад, Сергей Сокуренко сказал:
01.03.2023 в 06:37, Мартын сказал:
Может у меня что-то из нагрузки поджирает в дежурном режиме? Всё равно же комп остаётся включенным, хоть и спит.....
АКБ скорее всего уставшая
