Проблемы с запчастями
Spacejunk
1 час назад, ideo098 сказал:
Может у меня что-то из нагрузки поджирает в дежурном режиме? Всё равно же комп остаётся включенным, хоть и спит.....
не знаю как у вас,на на моем 307 дорест при слабом АКБ в момент запуска авто выводит ошибку АБС на дисплее под лобовым с зуммером без зажигания пиктограммы на панели приборов и делает это однократно
3 часа назад, bandr сказал:
АКБ скорее всего уставшая
да, два раза почти в ноль садилась.....
и 3 года ей, наверное пора.
2 часа назад, Мартын сказал:
при слабом, это до скольки вольт проседает?
51 минуту назад, ideo098 сказал:
У меня было до10,5. Батарея в утиль...
15 часов назад, ideo098 сказал:
не мерил даже,но это у меня сигнал к подзарядке
7 часов назад, Мартын сказал:
Сигнал к подзарядке? получается, что генератор не дозаряжает АКБ всё время и ты снимаешь его и зарядным дома заряжаешь? Или Сигнал к зарядке после простоя?
22 часа назад, Dimkin67 сказал:
Да, 10,5 это уже в утиль, точно. АКБ  с которым купил машину тоже так умер. Приехал я на почту, всё нормально, припарковался, сделал свои дела, заводить......  а машина не аллё вообще. Померил, тоже было чуть больше 10В, сразу пошёл в магаз, благо не далеко было и купил новую, вот 3 года отъездил на ней.
Примерно также, 3 года и на...., причем в одночасье- всё норм,а потом заводить и пииии..ц, приехали?.
Он зимой то и не хочет сильно заряжаться)) и да снимаю нагреваю и заряжаю.
АКБ сейчас делают  -ШЛАК, сравнивали на работе, одного артикула, но выпущенные в разные года, У них вес отличается сильно. А вес это что, правильно, вес это свинец, значит его содержание уменьшают, стоимость примерно такая же, но срок службы в разы меньше. И да ))) они теперь не обслуживаемые, гелевые. Развод.
02.03.2023 в 15:56, ideo098 сказал:
У меня родная стоит ещё, ни разу не заряжал даже. Авто 2018 года.
6 часов назад, Aleksandr M. сказал:
:clap:, а моему Пыжику уже 19 скоро.....аккумуляторы столько не живут, а машины живут.
Батарея батарее рознь, если эксплуатация и хранение соответствуют паспортным данным, то хороший АКБ ло 15 лет может работать. Это реальность. Генератор опять же, тоже сильно влияет на долговременность батареи. Значит у вас сошлись все правильные в данном случае агрегаты.
У меня отец в прошлом году продал свой 406-й 1996-го года выпуска:boroda: Я в курсе что живут)))
03.03.2023 в 21:32, ideo098 сказал:
Неправильно. Аккумуляторная батарея - это не свинец в пластиковой коробке. Это с ложный прибор, в котором кроме свинца есть еще много всякого, что влияет на потребительские свойства. Да и свинец свинцу рознь: важна чистота использованного свинца.
Неправильно. "Гелевые" батареи не бывают автомобильными стартерными. А "необслуживаемые" пишется слитно.
1 час назад, AFrol сказал:
Всё то вы знаете, а по химии с электротехникой какие оценки? Или электротехнику не проходили?
Необслуживаемый это означает, что вы самостоятельно не можете изменить его внутреннее состояние, долить воды или электролита.
Необслуживаемый может быть как  с жидкой кислотой (если перевернуть такой то кислота может вытечь через отверстия сброса давления, а может быть гелевым, когда электролит внутри не жидкий  а загущенный как желе, он не вытекает и АКБ может одинаково работать в любом положении в пространстве.
И конечно же, стартерные батареи бывают гелевые. Разумеется, что кроме чистого свинца в нём есть и кислота, и специальные сплавы, и стекловолоконные ёмкости в которых и находится загущенный электролит и пластиковая оболочка, составы для рекомбинации газов, да много всего.
А за свои слова о том, что если батарея аналогичного типа весит меньше и следовательно срок её службы в таких же условиях будет меньше, я отвечаю.
ну а для общего образования вот почитайте, просто пример из ТХ АКБ (не буду писать какая марка)
Технология Nano-GEL: аккумулятор герметизированный, необслуживаемый, утечка электролита исключена;
Максимально высокие пусковые токи;
Специальные усиленные клеммы;
Не требует долива воды (дистиллята);
Морозостойкий и ударопрочный корпус, устойчивость к вибрациям;
Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение;
Длительный срок службы при соблюдении правил эксплуатации;
Устойчивость к глубоким разрядам;
Может работать в любом положении;
По своим свойствам и характеристикам подходит на замену аккумулятора YUASA YTX30HL-BS, YTX30L-B, YTX30L.
Cферы использования и применения:
мотоциклы
гидроциклы
квадроциклы;
снегоходы
багги
мотовездеходы
22 часа назад, ideo098 сказал:
мотоциклы
гидроциклы
квадроциклы;
снегоходы
багги
мотовездеходы
Я писал следующий текст: "Гелевые" батареи не бывают автомобильными стартерными." Подчеркиваю: автомобильными.
Вы же опубликовали текст описания батареи Delta EPS 1230, которая не является автомобильной батареей.
4 часа назад, AFrol сказал:
Вы не поверите, но бывают и автомобильные, их не так часто применят стандартных комплектациях, но они есть))), как суслик, аналогично, ты его не видишь, а он есть. Более того, именно акб AGM технологии будут стремиться устанавливать в базовые комплектации в ближайшем будущем.
Технология AGM, стеклоткань пропитанная кислотой в состоянии геля. Не текут, работают в любом положении.
А по-вашему багги это автомобиль или нет? Так вот, если вы правильно определили модель батареи, то должны понимать, почему батареи такого типа применяют именно на таком виде транспортных средств (сейчас забудем о  том, что автомобильные тоже такие есть), потому что такие транспортные средства могут переворачиваться, ложиться набок или подвержены вертикальной вибрации и вертикальным колебаниям с большой амплитудой, и жидкая кислота может при таком использовании вытечь. Поэтому применяют гелевые. Обычные автомобили переворачиваются только при нештатной ситуации, ведь так?
У меня сейчас АКБ на Пыжике не гелевый, но тоже, уже не обслуживаемый. Там есть небольшое количество кислоты в жидком состоянии, мало но есть, поэтому абсолютно гелевым я его не назову. Технология не стоит на месте, будущее за необслуживаемыми (пишется слитно) АКБ .
Где купить хороший коврик для третьего ряда сидений?
Поиск юзал, почему-то все темы про коврики уже закрыты для обсуждения...
12 часов назад, Егорт сказал:
А водительский уже нашли? Родной полное Г , ничего не закрывает.
07.03.2023 в 21:45, ideo098 сказал:
В AGM батарее "стеклоткань пропитанная" совершенно обычным электролитом, жидким. Никакого геля там нет.
AGM батарея и гелевая батарея - это две совершенно разные батареи.
Изменено пользователем AFrol
3 часа назад, AFrol сказал:
и это ДА!
в споре рождается истина
