icechieff Опубликовано: 20 апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2010 с наступлением тепла толчки стали появляться раньше, так что похоже это связано с нагревом короба... может теплообменник подзабит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 25 апреля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2010 как мысль. а что, если толчки и вправду связаны с подраздолбанными гранатами на приводах?....(натолкнул SSSerGGG) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2010 Послен замены привода характер толчков изменился. Так что похоже, что все дело в приводах, и их износе... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arturchig Опубликовано: 3 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2010 Привод это будет что?Менял на новый? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2010 привод - приводной вал - в оригинале driveshaft - вал от коробки к ступице.т.к. экспериментировал брал на разборке, но нет ничего постояннее, чем временное))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 3 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2010 на какой раборке нашёл привод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2010 на ЕвроАвто ... Он там один был))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саха Опубликовано: 21 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2010 Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ ! Опору коробки менял, привод правый менял - толчки не прекратились. Грешил на то что коробка перегревается, но ведь толчки не регулярные только после активной езды. Хотел узнать может кто нибудь вычислил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2010 у меня после замены привода толчки при торможении ушли, но появился толчок при резком наборе скорости (но перед этим обязательно должен быть сброс газа, или торможение)... к томуже сегодня заметил, что при медленном наборе скорости около 1500 оборотов появились рывки... похоже свечи кончаются.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2010 и так продолжение... короб сдох. на этом пока все, вскрытие назначено на 29 июня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2010 пока есть 2 предположения что случилось:1) сальник насоса (очень на это надеюсь),2) намотало втулку насоса на транс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 23 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2010 Пипец!!!!А где вскрытие будешь делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 июня 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2010 В знакомом сервисе снимут, и будем смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slonenok1980 Опубликовано: 18 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2010 с наступлением тепла толчки стали появляться раньше, так что похоже это связано с нагревом короба... может теплообменник подзабит?привет.неужели до сих пор не отремонтировал коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 18 июля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2010 после того как потекла не делал. и не буду. совсем не хочется заморачиваться. тем более я сейчас на месяц улетел отдыхать. выставил ее на продажу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2010 эххх) и все таки интерес берет свое. отдохнул в отпуске, даже соскучился по пыжу))) надо разобрать и посмотреть))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 22 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 22 августа 2010 Продолжение истории можно найти в теме "Ремонт Акпп Zf 4Hp20 " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shmit Опубликовано: 20 сентября 2010 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2010 У меня тоже были толчки,скорость одну набираю дёргало немного вперёд-назад.Но в механ. режиме всё ок!Раздрожали толчки,ездил на мех.режим.!В один(прекрасный)день валил на мех реж и при разгоне на 2передаче толчок как дал..заглохла!на компе загорелась ошибка PRND!Завёл шум появился явно райён АКПП!Поехал на СТО где канстатировали смерть коробки.Ремонт обошёлся 1800$/ (Корбка 4hp20 2.2HDI) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 сентября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2010 У меня тоже так же кончилась коробка. как уже писалось тут - болезнь, на ГТ наворачивает втулку насоса... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shmit Опубликовано: 14 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2010 Правда что не рекомендуется на светофорах и в пробках(кратковременных остановках)снимать с D в N ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 14 октября 2010 Да, в N масляный насос не качает, и короб не смазывается... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cybersistex Опубликовано: 9 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2010 Да, в N масляный насос не качает, и короб не смазывается... неправда! конструкция бублика такова, что его втулка (которая у тебя и у многих сломала масляный насос) вращает маслонасос при работающем двигателе, посмотри на фото бублика в теме про самостоятельный ремонт 4HP20. корпус бублика соединен с коленвалом и всегда вращается, а втулка бублика собрана с бубликом воедино и вращает насос всегда. да и как может не работать насос при работающем двигателе, если абсолютно все без исключения действия в АКПП происходят под давлением масла, создаваемого насосом? ни один фрикцион бы не сжался, не будь в коробке давления масла. насос устроен таким образом, что при минимальной частоте вращения двигателя насос уже создает максимальное давление, при увеличении же оборотов двигателя давление возрастает, но оно регулируется клапаном. таким образом давление на выходе насоса всегда постоянно. а почему не рекомендуется переключать в нейтраль на светофорах см. в следующем сообщении. так что если нужно буксировать автомобиль с АКПП и при этом двигатель заводится, то это огромный плюс для сохранности АКПП при буксировке. если кому интересно, очень полезная ссылка про устройство и принцип работы АКПП, правда там описаны устаревшие гидромеханические агрегаты без электронного управления, но отличия едва ли заметны: http://enc.drom.ru/2994/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cybersistex Опубликовано: 9 декабря 2010 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2010 Правда что не рекомендуется на светофорах и в пробках(кратковременных остановках)снимать с D в N ? правда. не рекомендуется из-за того что при переключении из N в D происходит работа исполнительных механизмов и сжатие фрикционов, сопровождающееся трением фрикционов и выделением некоторого количества тепла. каждое лишнее сжатие фрикционов уменьшает срок до полного их износа, кроме того, вызывает некоторый нагрев масла в АКПП. понятно что одно, два, даже десять сжатий фрикционов никак не отражается на сроке службы АКПП, сжатие фрикционов во время поездки происходит очень много раз. однако если рассматривать в плоскости всей "жизни" АКПП, лишние переключения из N в D могут оставить свой след. однако если пробка совсем глухая (ж/д переезд) и долгая (более 3-4 минут), то рекомендуется все же перевести селектор в N, чтобы масло в АКПП не перегревалось (особенно в летний период), при включенной передаче гидротрансформатор совершает работу (даже если а/м обездвижен), что сопровождается выделением тепла. если пробка такая что проехал 5 метров - остановился на некоторое время - проехал 5 метров опять, то при остановке переключать в нейтраль не надо. лучше переключить селектор в ручное управление, тогда не будет включаться вторая передача - фрикционы не будут сжиматься. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 декабря 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2010 cybersistex, Спасибо что поправил меня, я похоже был в неадеквате) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fairlight Опубликовано: 8 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2011 Так как принимал обсуждение в этой теме в начале - напишу. У меня толчки были, но потом они стали реже пока совсем не пропали...И уже практически год этих толчков при торможении нет вообще. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
