Добрый день! Заводится и работает достаточно громко, проедешь 3-5 км начинает работать нормально, через секунт 15-20 после остановки начинают цокать компенсаторы, сначала один, потом два, три..., но вроде цокают только на дальней голове. Снимали клапанную крышку, смотрели компенсаторы - они в норме, меряли давление - норма. Свечи новые. В компьютере есть ошибка датчика дальнего фазовращателя. Сталкивался ли кто с этим? Проблема в датчике или в самой муфте? После завода первые доли секунды есть звук как будто гидрокомпенсаторы без масла цокают Масло не уходит На днях поменял клапана фазовращателей местами, разницы нет! ES9J4S, 200 000 км., 2001 г.
