S7pilot Posted December 21, 2011 Share Posted December 21, 2011 Дорогие товарищи, помогите пожалуйста)) Как заменить лампочку подсветки бардачка и подстветки номерного знака)) Благодарю за ответы) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted December 21, 2011 Share Posted December 21, 2011 (edited) p 307 manual ru.pdf - Adobe Reader.bmp Фонари подсветки номерногознака (лампа W 5 W) Снимите рассеиватель. Замените перегоревшуюлампу. Edited December 21, 2011 by Сергей Link to comment Share on other sites More sharing options...
aL3ft1n Posted December 22, 2011 Share Posted December 22, 2011 Вопрос также касающийся света: одновременно перестал работать габарит в левой передней фаре, ближний свет в правой передней фаре и поворотник в левой передней фаре. Думал может быть предохранитель, но что-то не нашёл предохранителя который отвечает за всё это Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted December 22, 2011 Share Posted December 22, 2011 у меня тоже есть вопрос про свет.как правильно самому отрегулировать ближний свет? вроде надо на расстоянии 5 метров от стены померить верх луча,в низ он должен не превышать 60 см,так это кто точно знает? да кстати у меня линзы стоят.есть схема в природе на пыжа?(скока вешать в граммах?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted December 24, 2011 Share Posted December 24, 2011 Вроде так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted December 26, 2011 Share Posted December 26, 2011 ну так что не кто не знает как правильно самому отрегулировать ближний свет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted December 27, 2011 Share Posted December 27, 2011 ну так что не кто не знает как правильно самому отрегулировать ближний свет? Я тоже хочу подрегулировать ближний чуть поднять хочется... нашел крутилку только на дальний... а на ближний электрокорректор Чо крутить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted December 28, 2011 Share Posted December 28, 2011 в электрокорректоре с верху есть шестигранник,если открыть капот и посмотреть на фару сверху.он отвечает за вверх и низ фары а ближе к крыльям есть ещё по одной крутилки на фару которые отвечают за влево право.дальний не регулируется!но перед регулировкой фары надо поднять вверх электрокорректором.это я про фары с линзами написал.я в ближний свет ксенон поставил 4300,теперь ищу схему как правильно фары отстроить что бы мне было хорошо и другим не больно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antoxa82 Posted December 28, 2011 Share Posted December 28, 2011 Почти в любом сервисе есть аппарат для настройки ближнего света фар )))) стоит копейки ибо большого ума не надо. У меня есть такой дивайс , кто хочет приезжайте сделаю бэззз бабла Просто так. г. Москва Севастопольский проспект д. 28 корпус 2 предварительно позвонить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted January 3, 2012 Share Posted January 3, 2012 ну так что не кто не знает как правильно самому отрегулировать ближний свет? Обратите внимание!!! В случае, если регулятором из салона авто фары не регулируются, проверьте лампочку подсветки пепельницы Это не шутка! Это ПЕЖО!!! (307 рестайл) если сгорела, заменить-зажужжит и заработает! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 У меня ПЕЖО!!! (307 рестайл) лампочка подсветки пепельницы горит но авто регулятор фар не работает! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igorwinn Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 У меня ПЕЖО!!! (307 рестайл) лампочка подсветки пепельницы горит но авто регулятор фар не работает! Регулятор фар в 307 электрический и не автоматический. на фарах стоят мторчики с редукторами.управляется колесиком возле левого колена. Согласен, возможны другие неисправности, но замена лампочки оживила управление в моем авто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 спасибо!!за информацию!! (управляется колесиком возле левого колена.) а я думаю что это за колесико???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 В случае, если регулятором из салона авто фары не регулируются, проверьте лампочку подсветки пепельницы Это не шутка! Это ПЕЖО!!! (307 рестайл) если сгорела, заменить-зажужжит и заработает!Надо завести тему с такими глюками) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 у меня по крутилке возле левого колена все работает, но в 3м положении фары на ближнем все равно как то низко светят, фары без линз, Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 так может ты машину мало загружаешь, не для 3-го положения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 ну так вожу свою .опу, сабб и усилок в багажнике... (ну иногда пару трупов ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 тогда открой книжку, и посмотри что должно быть загружено для 3-го режима))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted January 5, 2012 Share Posted January 5, 2012 так 3й это вроде пустой, или для пыжа принято пол тачки с собой про запас возить ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duk Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Надо завести тему с такими глюками)согласен насчет темы)))) у меня вчера хотел добавить звука у магнитолы...в итоге звук сам пополз на максимум (ни на какие кнопки реакций не было)... после того как дошло на максимум смог убавить)))) в енто же время перегорела лампа ближнего света слева)))) полтергейс еее-мае)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дейл Posted August 3, 2013 Share Posted August 3, 2013 а если вопрос вот какой: сгорела лампа ближнего света. купил пару Н7. вытащили сгоревшую. а новая не лезет. широкая юбка. подумали что края лампы чуть подплавились. подрезали. засунули. вытаскиваем вторую. а новая снова не лезет. та же процедура. включил сегодня ночью. ужасссс. одна вверх светит, а втоорая вниз. смотрю они в цоколях стоят наперекос по вертикали. что делать? в чем дело? лампы? фары? пежо 307 SW 2004 г.в. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 3, 2013 Share Posted August 3, 2013 руки? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 3, 2013 Share Posted August 3, 2013 @icechieff, Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted August 4, 2013 Share Posted August 4, 2013 руки?ИМХО, голова... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дейл Posted August 4, 2013 Share Posted August 4, 2013 руки?не исключено что руки. просто руки были не мои. но там же вроде пружина прижимает лампу. или ее надо как то выравнивать еще? Link to comment Share on other sites More sharing options...
