Умерла помпа, 114 тысяч пробег
nigmer
1 час назад, RoyRoys сказал:
Пробег 80400
Подтверждение статистики.
2 часа назад, Мартын сказал:
Если из трубки от радиатора до расширительного бачка нет перетекания антифриза при работающем моторе 100% помпа.
А вот и не всегда 100% помпа, может быть забит капиляр ОЖ на этом участке. Я у себя вылавливал куски прокладки, которые забивали отверстие капилярной трубки.
3 часа назад, RoyRoys сказал:
 Пробег 80400.
у меня пробег 72000...но 2017г. ... вот думаю, дотяну до 80 тыс ?
А то у себя в казани не хочу делать...в Москве бы сделал, но поеду только зимой или весной, как раз 80 тыс будет
20.10.2023 в 11:53, Мартын сказал:
А антифриз перетекает в расширительный бачок всегда или только при полностью нагретом двигателе? К слову сказать, тогда, в момент поломки, вспоминал про расширительный бачок, смотрел на него с фонариком, но он из матового пластика, да и темно было, и я особо не понял ничего, кроме того, что уровень был в норме и течей нигде не видно. Откручивать крышку на горячем не стал, ссыкотно.
Сейчас при полностью остывшем двигателе могу открыть крышку бачка, завести движок и посмотреть идет ли жижа в бачок?
20.10.2023 в 14:26, igorkzn сказал:
Давайте "расскажите мне как космические корабли бороздят просторы ...." (с) :)ТО 120 пройдено без нареканий, печка дует горячим, полёт нормальный что я делаю не так?  Зы кто  забыл это мой второй П3008, ан прошлом доехал до ТО 140 где и поменял ремень и помпу и всё, ок.  Я считаю, не надо паниковать.
20.10.2023 в 18:00, ideo098 сказал:
Речь тут идет о конкретном вопросе мотора DW10)),а не просто чтобы поговорить думаю.
17 часов назад, Волдемор сказал:
получается, какая-то лотерея у нас
35 минут назад, igorkzn сказал:
Я привожу свой опыт как у других не понимаю или ездят так или  брак плавающий. Лично я считаю у меня так потому что не грею ДВС,  если конечно -25 другое дело но такое бывает раз в год.
а как прогрев на ХХ влияет на качество помпы ?
Я думаю, брак помпы плавающий
46 минут назад, igorkzn сказал:
Если бы я знак как....  некоторые греют до комфортной темп. только потом едут я нет,  только этим могу объяснить . Да на качество помпы ни как не влияет прогрев а вот на срок службы возможно и влияет.
19 часов назад, Волдемор сказал:
кстати, 140 тыс на каком году от выпуска авто  достигли ?
1 час назад, igorkzn сказал:
140-2,5 года  на 160 и 3 года и поменял авто
31 минуту назад, Волдемор сказал:
ну, ясно...3 года...а у меня-то - 6 лет
3 минуты назад, igorkzn сказал:
дык первый П3008 3 год=160 и второй П3008 2 года 120 уже так что почти вровень.
ну я имею в виду, что по времени (если не по пробегу) , то пора менять...на 7м году
12 минут назад, igorkzn сказал:
С ремнём думаю  на 140 да чтобы два раза не платить.
6 часов назад, Мартын сказал:
Можно, конечно и просто поговорить, любое общение это полезный опыт, но товарищу ведь нужны советы. Я не прав в том что на других моторах нет капиллярной трубки? Это не важно, не важен диаметр трубки, если возвратная трубка забита, циркуляции через бачок расширения не будет. И не обязательно забита сама трубка, может и радиатор быть засорен. Если корпус бачка грязный то циркуляцию, думаю, не будет видно визуально.
20.10.2023 в 11:11, RoyRoys сказал:
P.S. Вот думаю, сразу помпу покупать и ехать уже с ЗЧ к дилеру или подождать диагностики (вдруг термостат?)
Решил запилить отчет по итогу ремонта. В принципе, ничего нового он не дает, скорее, подтверждает все вышесказанное про помпу. Ну и фоток приложил для визуализации.
1. На диагностике приговорили помпу (нет циркуляции ОЖ). Дилер предлагал поставить оригинал из их запасов, я решил, что смысла в этом никакого нет, и заказал самостоятельно Еврорепар.
2. Какого же было мое удивление через пару дней, когда в коробке Еврорепар пришла помпа с металлической крыльчаткой
11.jpg.bd1541bf4d0992b5b2e5fb6e78ad084b.jpg2.jpg.b3554b7d6982c8054c2ada7198396b4c.jpg3.jpg.c0e708bd5835845cf40afac685c39fc2.jpg
и по виду очень похожая на Metelli (даже цифры 1049 присутствуют на корпусе), как из этого поста:
3. Помпу заменили, заодно поменял полностью антифриз (Eurorepar DSR, код для заказа: SLM0017900)
4. По деньгам: помпа Eurorepar = 4000руб, антифриз 6л = 5400руб (покупал у дилера), работа (диагностика, замена помпы, замена ОЖ) = 9650 руб
5. Помпа с завода стояла 9684319880 производства Мagna 2017г, выбиты штампы PSA и FoMoCo (привет также и ford-оводам). Пластмассовая крыльчатка просто свободно болтается на валу, см видео.
Изменено пользователем RoyRoys
А ремень ГРМ меняли раньше? (извиняюсь если пропустил). Обычно насколько понял замену помпы рекомендуют совместить с заменой ремня и роликов.
9 часов назад, RoyRoys сказал:
Вот это повезло, судя по комментарию автодока от августа прошлого года - может приехать сделанная в Китае с композитом, что не удивительно, ибо еврорепар упаковщик
1 час назад, Magnifique сказал:
ГРМ менять не стал, решил оставить до пробега 120К (сейчас 80К)
48 минут назад, Nekto-pushkin сказал:
Да, я видел этот коммент, морально был готов. Решил, что раз ее хватает в моем случае на 4 года, то и махну второй раз вместе с ГРМ на 120К. А теперь вот дилемма))
Такое ощущение, что при производстве оригинальной помпы не стали делать отдельную крыльчатку, а использовали уже имеющуюся от другой модели. С помощью втулки подогнали к размеру вала. Крыльчатка прокручивается на втулке. Никаких шпонок не предусмотрели. Халтура.
Изменено пользователем _mvm_
Такие дорогие автомобили и такая халтура в компонентах.... обидно.
Сейчас на озоне Metelli за 4тыра, заказал себе, посмотрим, что привезут.
31.10.2023 в 15:12, mouse82 сказал:
Ну как, получили?  Было бы интересно узнать, что пришло.
