Расходники Для То
4 минуты назад, AFrol сказал:
Так, всё-таки, помпа?
она родная. она как то странно поломалась
Крыльчатка болтается на оси, но периодически подкусывает. Видимо потому и сомневались, т.к. нет-нет, но качает.
НО после замены - небо и земля, Греется движок медленнее в салоне тепло. Помпа была в наличии:) расходник, однако
1 минуту назад, bandr сказал:
очень хочется превентивно поменять...
На каком пробеге доставлять радости начала?
одномоментно бац и всё 75 тык
30.04.2021 в 17:23, bandr сказал:
140тыс заменена так как менял ремень, до замены работала штатно. Всё же, не только пробег но  режим работы ДВС очень важен, лично суждение.
у нас вроде какие-то хитрые клипсы в картах дверях есть со скобой ? И вроде как там еще обычные клипсы есть?
Не дадите парт-номера всех дверных клипс, т.к. когда мне снимали карты, то боюсь что поломали клипсы со скобой и что вместо них поставили - не знаю. Но карта теперь скрипит и хочу заново ее переустановить правильно и под моим контролем
Напомните пожалуйста что на бензинке на 20 000 меняется, двух лет еще нет. Масло, три фильтра и все? Просто один сервис еще утверждает про свечи, а я в мурзилке не могу найти регламент.
suhom по регламенту свечи меняются. У меня когда меняли на 20 тысячах, были как новые. Чисто процедура по отъему денег, имхо.
По новому регламенту (у меня машина 2019г) -20т.км, а по регламенту 2017г.вып. -40т.км. Я на 20т.км проверил свечи - состояние идеальное, проверю на 30т.км и буду принимать решение по состоянию. Поведение машины ничего не требует!
Коллеги тема про дворники отчего то закрыто поэтому спрошу сюда. У меня на поводках дворников отлетели фиксаторы трубок жидкости стеклоомывателя. Кто то имеет представление о номерах детали?
03.04.2022 в 11:20, Nekto-pushkin сказал:
В общем пока номер детали не установлен. Проблему нашёл у владельца 5008 из бриташки. Ищет номер тоже. Есть версия что это все только с поводком меняется. Пока сделал стяжкокоохозинг.
Nekto-pushkin неплохое решение) Скоро пригодится нам в будущем, когда возникнет дефицит.
А с чего вдруг отлетели?
1 час назад, Андрюха13 сказал:
стяжки, сантехнический скотч и wd-40 наше все :))))))
Судя по всему дефицит уже тут по этому моменту. Номера не нашел, и есть подозрения, что эти клипсы если и продаются отдельно, то стоить будут рублей по 500, как сейчас любят в ПСА
3 минуты назад, _mvm_ сказал:
Не признаются, но все 3 сломаны оказались. Есть подозрения на обильные снегопады и хождение через ноль при этом.
Изменено пользователем Nekto-pushkin
5 часов назад, _mvm_ сказал:
Wladik
Может быть эти крепежи есть в схеме омывателя лобового?
это последняя надежда :)) Хотя я уже смирился со стяжками
6 часов назад, Wladik сказал:
спасибо, это находил
на схеме они нарисованы на поводках, но номера нет
31.03.2022 в 11:10, zuka сказал:
Да свечи меняются.
02.04.2022 в 09:50, Андрюха13 сказал:
02.04.2022 в 10:39, Marlik сказал:
ОД Энви утверждает, что свечи меняются на 40 тыс., или два года. Есть у кого выдержка из регламента?
У меня так
08.04.2022 в 21:22, Nekto-pushkin сказал:
Судя по этой картинке,да и в сервисе также,эти крепления принадлежность поводковimage.thumb.png.38702a67618a98d9a2d4a7d1113c6cc7.png
Изменено пользователем hika
1 час назад, hika сказал:
я бы фото с разборок не рассматривал как валидный источник
вопрос в том, защелками оно сделано, или кольцом цельным
Если цельным кольцом - то точно одевается при сборке поводка, иначе никак. Если защелка - может быть отдельно, и возможно на схеме трубопровода омывателя
У себя уже не могу посмотреть, защелка или цельное кольцо на поводке
9 минут назад, Nekto-pushkin сказал:
защелка, в пазу проходит шланг омывайки
19 минут назад, vovz99 сказал:
значит есть шанс, что можно будет приобрести отдельно
вот только в текущей ситуации страшно представить сколько будет стоить кусочек пластмассы специфической формы :))
В схеме трубопровода омывателя нет держателей. Скорей всего они комплектом с поводком
3008 (P84E) - P84F 6 64F01A - ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.pdf
На картинке выше из ServiceBox видны держатели на поводках. Отдельного номера они не имеют. Следовательно, придётся только колхозить...
