Дворники
Ledo
Дворники оттирают лобовое стекло сильно так себе, причём - с самого начала. Грязи и воды остаётся много.
Впечатление такое, что то ли слабо прижаты, то ли стекло местами вогнутое))
Интересует - это общая тенденция, или только у меня?
Стекло - вряд ли)) Прижим - тоже. Тенденции нет, но оч. многие родными щётками не довольны.
Я бы поменял и сделал вывод. Например, на какой-нибудь Bosch A557S за 1,5 тыр.
бош чот тоже не радует, следить быстро начинает
кмк косяк в системе подачи жижи омывателя, не хватает оной и оттуда износ резинки
Не спорю, но отмести сомнения в геометрии стекла и прижиме поводков ТС успеет))
"По нашему-по настоящему" резинки трут первые 2 тык, потом по экспоненте...
сие от пробега не сильно зависит
2 ткм это два дня пути до Берлина, не успеют износится.
а по москве это полгода мне
Нууу, началось... Конечно, от многого зависит, и от погоды, и от времени года, и от географии заездов...
А в Берлин скоро будем и вовсе без щёток ездить. На танках.
Вот этого не надо, пожалуйста.
Должны быть места, отличные от...
В РОА собрались вступить?
Попробуйте прижать дворники, "дожать". Если их приподнимают, например на мойке, а потом просто отпустить, то на вид нормально прижаты. На самом деле надо чуть дожать и будет хорошо)
Сегодня пошёл снег, и заметил такую вещь, дворники совсем не чистят. Точнее размазывают снеголёд по стеклу.
Посмотрел что там на стекле. А там между зоной парковки дворников, и местом где стекло становится прозрачным тонкий слой льда. Подогрев конечно-же включён, но мало помогало. Пришлось пошкрябать это место, и все стало хорошо.
При такой погоде это нормально.
Если поднимать дворники на ночь - придется менять поводки (пружинки растягиваются). После выключения надо переводить на ночь в вертикальное положение (не будут обмерзать).
Нужно иногда дворники снимать, протирать, сушить и обработать силиконом. После этого дать впитаться 1-2 часа, слегка протереть (удалить излишки). Дворники перестанут промерзать и будут эластичнее (лучше прилегать). Служат в несколько раз дольше, кроме того стекло меньше обмерзает.
Если вечером стекло опрыскать из пульвелизатора зимней омывалкой (-20) - утром стекло оттает намного быстрее. Я зимой вожу в багажнике опрыскивалку с омывалкой - хватает на месяц 1 литра.
Суть сего действа???
Спирты улетучиваются,а вода остается...если стекло холодное
Не очень понятно, как силикон может впитываться в резину. Хоть бы и за 2 часа.
Изменено пользователем AFrol
Справедливости ради, в данной рекомендации не утверждалось, что силикон впитается. Предлагалось лишь дать силикону такой шанс. Что, очевидно, автор рекомендации и делает.
Нужно просто помыть стекло перед парковкой, тогда оно слабее обмерзает. Чем грязнее стекло, тем лучше на нем кристаллизуется вода в лед.
Проникает в микротрещины.
Не зря рекомендуется перед зимой силиконить уплотнители дверей - как думаете, зачем? Ну-ка?
ПАВы смешиваются с водой перед замерзанием.
Вы когда-нибудь мыли стекло, приехав домой зимой и оставляя машину на ночь в мороз? Утром ломом чистите стекла?
Постоянно мою зимой стекло перед тем как заглушить авто. Не стоит вместо незамерзайки заливать в бачок воду, тогда ломом не надо будет чистить стекло.
Еще обязательно перед парковкой надо вытряхнуть пепельницу и протереть левое заднее колесо.
Лить воду вместо незамерзайки - это круто.
Еще обязательно перед парковкой надо вытряхнуть пепельницу и протереть левое заднее колесо.Лить воду вместо незамерзайки - это круто.
Как связано левое колесо, пепельница и лобовое стекло?
28.01.2020 в 10:04, AntonP сказал:
Да уж, сегодня просто ад! Дворники, полностью обмерзая, возят лед по стеклу. Подогрев стекла слева и зоны покоя дворников совершенно не справляется со своей задачей...
А никто случайно не примерял на 3008/5008 обычные каркасные зимние в резиновых чехлах типа Alca?
А вчера кончилась омывайка. Думал замерзла, а нет - кончилась. Помянул жлобов французов нехорошими словами за сэкономленные пару евро на датчике уровня
21.01.2020 в 11:04, Ledo сказал:
78 000 км отъездил без замен.нормальные дворники.
5 часов назад, eeugene1980 сказал:
132000 только раз  передние поменял. задний родной.
