Энергосберегающий Режим
Kyp0k
@Kyp0k, с чего вы взяли, что это юмор?
Сложно вам объяснить..
Вы про генератор, я про крокодила. Кто сильнее, я ответил. Дальше догадайтесь сами.
Вообще то тупым юмором начали вы, зачем-то приплетя крокодила
Насчёт тупости каждый решает сам.. Если мультики вам в детстве не показывали, то мои соболезнования.
При чем тут мультики, если разговор об автомобилях? Или вы автомобили только в мультиках видите? Если так, то мои соболезнования вам.
Мощность розетки одинакова 12V.
12V - это не мощность.
Вообще, что бы его убить, надо сутки музыку слушать и пылесосить.
А вот это не факт. Быстрее.
14.5 (примерно) от аккумулятора заряд идёт, в розетке на выходе 12V.
Ну круто чо.
заряд идет от аккумулятора и в розетке DC-DC конвертер-стабилизатор на 12В
Это ж просто физлаборатория какая то.Причем на перпетум мобиле основанная.
Я такую же машину хочу.
намного быстрее.
У меня на Яге был штатный усилок неслабый и не было вот такого режима, как на пыжеситрах, что АКБ защищает.
АКБ помер за пару часов, да так, что его менять пришлось. Спасибо дело было еще в гарантию и весьма лояльным к клиенту был, почивший в бозе, Артекс
Все не выдержал, влезу и сюда...
1 Режим АКК позволяет сохранить достаточно заряда в АКБ для нескольких запусков ДВС
2 на розетках написано 12В - это номинал или то напряжение на которое в среднем расчитаны приборы , скажем "стандарт", для авто существует 12В и 24В, и экзотика 36В
3 на заведенном авто напряжение борт сети всегда выше напряжения АКБ - это условие позволяет заряжать АКБ, а не сажать, и ограничено оно нынче присерно 15В.
4 АКБ может кратковременно выдать ток около 700А, и быстро сесть, есть больше "запросить" - сдохнет
5 Любой потребитель будет потреблять определенную мощность (одинаковую) и при 12В и при 15В, но ток будет идти разный, и при меньшем напряжении будет "запрошен" больший ток, а его может не хватать от АКБ, т.е. он будет ограничен, и накачать 4 колеса будет проблематично, иногда и одно до полных 2,5 АТМ не хватит или долго
6 в современных авто куча электроники которая почти постоянно потребляет ток(заряд) и РЭЭ - это уже необходимость, а не прихоть, например при низком заряде АКБ электроника может начать сходить с ума - включатся дворники, появится куча ошибок, мограние приборов и т.п. прелести (примеров на сайте достаточно)
7 Низкий заряд АКБ причина повышеного его износа и преждевременной кончины
8 Режимом РЭЭ управляет блок, который по некоторым параметрам (не помню уже каким, да и всего не знаю) определяет состояние АКБ (его заряд и износ). т.е. на новом авто и АКБ РЭЭ - редкость, а вот года через 3-4 надпись все чаще проявляется...
Терпение, мой друг, есть благодетель. которую с годами постигаешь. :)
тут товарища немного стебали уже, а ты со своей лекцией о международном положении, что тот тип у ВладимирСеменча в канатчиковой даче читал....
Я бы был поаккуратней с законом ома и формулировками, ну так, сейчас физик-наци прибегут и тапками тебя, тапками...
вы же меня знаете, я и так для себя держался неимоверно долго!
а вот к этому мы всегда готовы)))
тут ведь нужно как-то предельно просто
12V - это напряжение 12 вольт
Как следует из школьного курса физики, мощность не измеряется в вольтах
Если интересно, то у Медведя можно справиться, для какого именно класса следует взять учебник физики
Он владеет вопросом и охотно делится знаниями.
Напряжение разомкнутой цепи (без нагрузки) на полностью заряженной аккумуляторной батарее = 12,7..12,8V (в зависимости от технологии, по которой изготовлена батарея).
А генератор выдает напряжение >14V (до 14,8V в зависимости от конкретной модели автомобиля)
И совершенно напрасно.
Такого клиента спугнул, не дал заработать продавцам аккумуляторов...
Неровен час, прислушается человек, и пропал честный заработок
Изменено пользователем AFrol
Для восьмого.
Для восьмого.
Спасибо
Я не сомневался
Вот же ж развели полемику, раз человек спросил, значит, ему нужно. По теме: Отключить нельзя. Можно купить отрицательную клемму с датчиком заряда аккумулятора, проводок протянуть к bsi, прописать лексией этот датчик и тогда эконом режим будет вылетать не через 30 минут (зависит от того как долго двигатель был запущен, но максимум 30 минут), а только когда АКБ будет разряжен до определенного наситройками значения, около 30 процентов, остатка заряда должно хватить для запуска двигателя. Штатно такой датчик есть на машинах с системой старт-стоп.
Сейчас забрал из сервиса свой 5008 (меняли обивку потолка и шторку крыши) и столкнулся с этим включённым режимом. До этого его у меня его не было.
Если его можно включить, значит можно и выключить.
Так что вопрос открыт.
1 час назад, Spacejunk сказал:
Выключится сам, когда должным образом подзарядится АКБ. Видимо лазили по машине с открытыми дверьми, потом гоняли шторку туда-сюда для проверки с незаведенным двигателем, подсадив батарею.
