Поиск Запчастей
igorkzn
1 час назад, Gnkontrol сказал:
В общем купил блок на ззап по вину, поставил, ошибка горит, ближний не работает
Так как доступ в сервисбокс затруднён, я бы для начала подъехал к ОД, в отдел запчастей с VINом. И сравнил полученные результаты с номенклатурой зетзапа.
Или списался с Мартыном с просьбой о помощи.
24 минуты назад, Gnkontrol сказал:
А контакты Мартына можно?
Можно
18 часов назад, Gnkontrol сказал:
Фара нового образца? Тогда надо было покупать не по VINу, а тех билютеню.
1 час назад, antoshka32161 сказал:
Да бог его знает, какую они там поставили, главное маленький блок подошёл, поворотник работает, а большой нет
почувствовал бряканье в передней подвеске на дороге-стиральная доска.
Думал, что со стороны водителя. Но сервис говорит, что справа стучит стойка стабилизатора.
. Будут менять по гарантии
Стоит ли тогда и вторую поменять, за свой счет ? Если стоит, то брать оригинал или какой есть хороший заменитель (у нас от 308 подходит наверное)?
1 час назад, igorkzn сказал:
Не надо забегать вперёд. Не надо торопить события. Всему свое время. Это не амортизаторы, их не обязательно менять парами.
Изменено пользователем AFrol
Эх
Господа, здравствуйте. Ищу левое заднее крыло на 407 седан, а если быть точнее его кусочек...подскажите где хотя б искать?на каких разборках?
Это ветка 3008new(((
37 минут назад, Dimkin67 сказал:
Пардон. как удалить коммент?=)
Давно меня здесь не было! Всем привет. Народ, ко мне в прямом смысле постучался передний стабилизатор.
Короче, под замену попадают обе стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Со стойками проблем нет, а вот втулки и стабилизатор - одна деталь (98 123 616 80). Честно говоря не хочется из-за втулок покупать весь стабилизатор за 25000... В связи с этим прошу у вас оперативной помощи - никто не сталкивался с этим? Есть какой-нибудь аналог с другой машины например или еще какой вариант, чтобы заменить только втулки?.. Очень надеюсь на помощь...
51 минуту назад, Виталий Д сказал:
Все сделано "для вашего удобства" )  Замена подразумевается только в сборе.
Втулки думаю можно будет подобрать , но начать надо с их снятия.  "Краб" которым они крепятся неразборный, поэтому придется разрезать его  либо пытаться развальцовывать и потом уже ( если получится все выше перечисленное сделать) сняв втулку со стаба подбирать что то похожее.
Ksen -75 вообще у Павла на драйве все получилось. И "краб" на фото явно разборный. Я заинтересовался его методом, но хочется понять насколько это надежно...
https://www.drive2.ru/l/565985706099345146/
6 минут назад, Виталий Д сказал:
НУ тогда к Павлу за подробностями...
Ksen -75 Просто его способ совсем кустарный, я бы сказал. Интересно, сталкивался ли кто-то еще с заменой. Ведь пробег тут на форуме у всех не маленький...
26 минут назад, Виталий Д сказал:
У ПАши всё грамотно проработано. он же спец на всё. Зачем экономить на спичках? Вы же должны понимать что  скупой платит трижды, гарантии что сделают как у оригинал нет ни какой а вернуться к вопросу через месяц сомнительная экономия. НО решать конечно вам.
Волдемор я полностью поддерживаю это высказывание. и полностью на этой стороне вопроса.
но просто я вспоминаю историю в нашими передними тормозными колодками. сначала тоже замены не было, но потом народ нашел же все таки достойный аналог
2 часа назад, Виталий Д сказал:
Ksen -75. Ведь пробег тут на форуме у всех не маленький...
Интересно а не маленький это начиная с какого - 30, 60, 90, 120 тыс??  И какой у Вас?
45 минут назад, Magnifique сказал:
Маленький это наверное 160580 км , стабилизатор  родной, стойки поменяны где то на 120 +, сайлент-блоки рычагов уже потрескались с одной стороны.
Magnifique ну 30 - уже не маленький.
у меня лично 100
у меня лично 100
Есть мнение, что 30 это еще обкатка, особенно с точки зрения тех, у кого уже 160 тыс.  Ну а клубчан, у кого за 100 думаю здесь не больше 25 процентов
2 часа назад, Magnifique сказал:
Я думаю по более. У самого уже 104 тыс.
Добрый день, подскажите номер клипс на обшивке капота и на задней накладке богажника. Заранее спасибо!
08.09.2021 в 17:12, Mavr7753191 сказал:
Для шумки капота 1622749580. В багажнике вроде бы такие же.
Всем здрасти, друзья пежоводы, подскажите пожалуйста, случилась неприятность, теперь предстоит ремонт, где подешевле заказать бампер, фару , крыло ? ну и прочие там мелочи )
Всем добра! спасибо
