Защитные Экраны На Решётку Радиатора.
Stayerman
Внутри из похожего на партнамберы -- AA38307724 и ZOS99893666. Ничего не гуглится и по каталогам запчастей не бьётся.
Изменено пользователем Raendin
У меня стойкое ощущение, что это просто не от нашей повозки.
Видимо да. Интересно от какой.
Дабы развеять жаркий спор о том, ведет ли установленная сетка в радиатор к ухудшению охлаждения, ответ - однозначно да. В инете, в т.ч. ютубе, полно роликов с пруфами на эту тему.
З.Ы. Себе при покупке авто поставил по не знанию. Сейчас подумаю о том, чтобы снять её нафиг, так как ТНР склонен к перегреву.
23.06.2021 в 10:16, Андрюха13 сказал:
проехал на thp с сеткой 86ткм, никаких даже намеков на проблемы не испытывал
хотя конкретно тому thp сетка не сильно нужна была, там вентилятор стоял перед радиатором. Не знаю как на 3008 сделано сейчас
23.06.2021 в 10:41, Nekto-pushkin сказал:
Я не утверждал, что будут проблемы. Посыл был, что сетка ухудшает охлаждение радиатора. Воздух при соприкосновении с аксессуаром (не сертифицированным производителем) разделяется на потоки и интенсивность обдува уменьшается, соответственно радиатор не получает необходимое охлаждение.  А как себя дальше поведет двигатель - это рулетка. Но уверен в одном, что если неисправность двигателя возникнет в результате перегрева последнего и экспертиза докажет, что произошло это в виду установленного несертифицированного оборудования, то ПСА однозначно откажет в гарантийном ремонте.
23.06.2021 в 10:53, Андрюха13 сказал:
Там кроме этой точки забора воздуха в радиаторе есть еще множество точек его поступления в подкапотное пространство. И основной поток воздуха через радиатор все равно создается вентилятором. Ну а на результаты экспертизы такой я бы с удовольствием взглянул бы. Вот прямо очень-очень интересно было бы! Тем более что эти решетки с удовольствием устанавливают, и даже навязывают при покупке авто ОД :)
23.06.2021 в 11:45, Nekto-pushkin сказал:
Спрошу по другому) Можете назвать хотя бы одного производителя автомобилей, кто сертифицировал сетку на радиатор, как доп. аксессуар? Или может партномер и в каталоге оригинальных аксессуаров  где имеется?
Понятно, что везде и все ставят защитную сетку и по популярности допоборудования при покупке авто, сетка в списке наиболее популярных.  Это их (ОД) высокомаржинальный бизнес и не более. Тем более, это не говорит о том, что сей продукт не есть зло для авто.
23.06.2021 в 12:11, Андрюха13 сказал:
Это я вам навряд ли назову, для гражданских машин цивилизованного мира такие вещи обычно не подразумеваются в силу нормальных условий эксплуатации. Разве на каких-то экзотических проходимцах может быть....
Я это к тому, что проблем с гарантией в таком случае быть не должно
23.06.2021 в 12:45, Nekto-pushkin сказал:
Не соглашусь. Вы путаете горячее со сладким) Гарантия идет только от производителя. При возникновении поломки, ОД согласовывает гарантийную замену/ремонт именно с производителем. И без его воли ничего не сделает. В данной ситуации, если будет гемор, то решать их будет ОД своими силами, т.к. аксессуар этот не сертифицирован. Учитывая специфику работы наших ОД, с большей долей вероятности дилер отправит вас с вашей поломкой в пешее путешествие. Правду будете искать через суд.
Я, пожалуй, не буду спорить. Бояться ОД можно сколько угодно, но если они вам при продаже поставили сетку - навряд ли это будет препятствием к гарантийному ремонту перегревшегося двигателя, сам факт которого ничтожно вероятен. А если уж такое и случится - повторюсь: очень любопытно будет посмотреть на результаты экспертизы по этому вопросу.
Изменено пользователем Nekto-pushkin
Nekto-pushkin ключевое слово - гарантийному. Если даже дилер признает свой косяк, банкет будет за его счет. Чем меньше нестандартного (не сертифицированного) оборудования установлено на ваш автомобиль, тем меньше шансов у производителя отказать в гарантийном ремонте и наоборот. Есть куча примеров, когда криво установленные сигнализации, фары и др. аксессуары приводили к возгоранию авто. Сомневаюсь, что погорельцы добились компенсации у производителя.
И да, и нет. По пунктам.
Ухудшает ли сетка? Безусловно. Насколько критично - нужны расчёты+испытания. Пока их нет (и не будет), оценить последствия использования не представляется возможным.
Рулетка? Вряд ли. Физика - наука)) Посему, вопрос только в том, при какой протяжённости использования в каком режиме наступит критическое воздействие пресловутого аксессуара.
Насчёт сертификации. Меня, как пользователя, не должны колебать вопросы сертификации. Речь может идти о "рекомендации к применению" Производителем. На оф. сайте ПЕЖО в разделе аксессуаров таки предлагалась эта сетка. Да, на французском сайте её не было, да, у неё был кривой партнамбер. Но сетка была.
В гарантийный период до суда, скорее всего, не дойдёт. Если обратиться за гарантийным ремонтом к тому ОД, который устанавливал сетку, информация о ней в ПСА попросту не попадёт.
23.06.2021 в 13:01, Nekto-pushkin сказал:
Могу предположить такую формулировку: В конструкцию ТС внесены изменения, не предусмотренные ЗИ. Или что-то подобное.
Слушайте, по моему тема с сеткой появляется с периодичностью раз в пол года. Вроде всё обсосали уже, дело каждого. Да и и проблема, на мой взгляд, с перегревом это в больших городах и движения в пробках.
23.06.2021 в 13:52, avved сказал:
Все верно) Для меня это очень актуально.
В пробках как раз эта сетка воздуху не мешает, так как идет подсос от вентиллятора. А на трассе обдува точно хватает, по крайней мере дизелю
Здесь на примере БМВ все показано
Коды сеток для Peugeot 3008: D300800009, D300800010. Код взяты каталога аксессуаров на сайте Peugeot. Естественно установил.
Изменено пользователем _mvm_
23.06.2021 в 16:48, _mvm_ сказал:
Не ожидал, что есть номера в каталоге:wacko: Интересно, что мне воткнул Автомир при покупке. Есть подозрение, учитывая недешёвую цену оригинального аксессуара, что это обычная вырезанная сетка, приобретенная в строительном маркете.
Поиск артикула в интернете привел к старой теме форума как раз про защитные сетки.
Это не ПСАшные партнамберы. Попробуйте найти сетки на родном сайте.
23.06.2021 в 17:36, Grizzly сказал:
С буковой "D" идут аксессуары сторонних производителей, или даже местных, по-моему на этикетке сетки какая-то рос. фирма была. А, например, брызговики с кодом "D" из каталога - это брызговики "frosch".
Что касается сеток, то всё было по размеру, с крепежом и инструкцией.
23.06.2021 в 19:33, _mvm_ сказал:
Вы немного не о том.
Поставлю вопрос как можно проще. У Вас есть уверенность, или хотя бы чёткое понимание, что влияние этой замечательной сетки (в размер, с креплением и инструкцией), было изучено инженерами PSA, и ими же одобрено её применение? Вот у меня нет. Мне представляется более вероятным некое "лоббистское" влияние сети ОД на ПСАРус, вследствие чего в каталоге появилась шикарная сетка D, с маржой, которой обзавидуются драгдилеры, торговцы оружием и профсоюз проституток.
23.06.2021 в 20:34, Grizzly сказал:
Уверенность есть. Изучали или нет - для меня не существенно. Есть у нас заглушки в бампер. Были случаи поломок из-за них? Я в этом году забыл про них, снял только в начале лета. Это по-круче сеток будет. Но если поеду гонять на Нюрбургринг, то может быть сниму сетки или наоборот, не решил еще.:gamer:
PS, когда брал сетки цена не была конской - 1000 с хвостиком, может 2000.
У Вас есть уверенность, или хотя бы чёткое понимание, что влияние этой замечательной сетки было изучено инженерами PSA, и ими же одобрено её применение?
23.06.2021 в 21:08, _mvm_ сказал:
Тогда это у Вас какое-то религиозное чувство, оспаривать которе бессмысленно, а оскорблять противозаконно (ст.148 УКРФ). Аминь...
23.06.2021 в 21:17, Grizzly сказал:
"Это другое".
