Сигнализация
igorkzn
Съездил, сказали не  сигнализация.
Диагностика показала ошибку С1555 замыкание стояночного тормоза.
Буду искать дальше. Сказали найти, где стоит предохранитель, может перегорел.
19 часов назад, Виктор575 сказал:
У меня при пользовании СтарЛайн одним из косяков были сообщения в журнале о вкл/выкл стояночном тормозе....по несколько десятков раз за короткую поездку.Установщик говорил "не сигнализация",мастер говорил "не автомобиль".
Полтергейст, наверное.
К тому, что на "сказали " особо ориентироваться не стоит.
3 часа назад, Boris 29 сказал:
И чем дело кончилось?
Почитал, такой косяк был на сигнализациях, что включение дворников провоцирует событие "ручник поднят/опущен".
16 минут назад, Виктор575 сказал:
Демонтировали.Инициатива исходила от установщика, причём ещё при первом обращении после установки.Тогда приезжал с другими косяками и настоял на продолжении банкета))
5 минут назад, Виктор575 сказал:
Сейчас не вспомню,но кмк косячило и без дворников.
26.10.2022 в 10:31, Boris 29 сказал:
Старлайн это вылечил. Надо заменить прошивку в блоке, которая отвечает за взаимодействие с шиной конкретного авто. Делается при помощи компа, юсб кабеля и проги старлайна. Весь процесс 15 минут.
05.11.2022 в 14:46, J713 сказал:
Это здорово.Но.
Мне 15 минут даже на доехать до сервиса не хватит,но и это не главное.Я ещё должен был(?) потратить неизвестное количество времени на то чтобы убедить кого-то в чём -то(выше диагнозы спецов я приводил),а вот на это у меня -ни времени,ни желания.
Так что рад за тех,кто имеет работающий девайс,для меня тема закрыта
31.12.2021 в 11:13, Андрюха13 сказал:
Ребят, все нормально ставится) Просто у большинства специалистов нет понимания установки сигнализации на Пежо. Это не корейцы и японцы, где всё просто на коленке подключается.
В Москве переделывал сигнализацию у ОД Аарон на Рябиновой. Установщик Григорий. Именно он мне реанимировал сигнализацию после кривой установки в Autostudio. Он же мне и привязывал ключ, когда машина его не видела после неудачного обновления ПО сигнализации.
Сейчас в морозы заводится с полпинка.
У меня такой прикол - 5008 бензин 2018, сигнализация starline s96 v2 ставил в сертифицированном центре Alarm Store. И сразу после выезда от них, у дома перестала заводиться с автозапуска, просто тишина. Приехал к ним, говорят "ключ отвалился" и сказали, мол особенность Пежо, что если завёл с приложения, то второй раз заводить нельзя, только с ключа, потом не ранее чем через 5 минут опять можно с приложения, иначе ключ будет отвязываться... Есть ли у кого такая приколюха? Сможет ли установщик Григорий решить эту проблему, и сколько же это будет стоить по прайсу дилера?)
Ребята, помогите! Уже неделю читаю, ничего не понять, я девочка и у меня лапки. Купила лвенка, 1.5 дизель. Нужен ли АЗ? Какую все таки сигналку поставить, чтобы она незаоблачных серебрянников стоила?
17 часов назад, Котенька сказал:
АЗ позволягт зимой прогреть салон и стёкла перед посадкой в авто. А летом в жару проветрить и охладить салон перед посадкой. Если для Вас эти функции актуальны - АЗ нужен. Поставить можно любую StarLine с GSM.
18 часов назад, Grizzly сказал:
мне мой электрик сказал, что сейчас лучше ставить Пандору...SL как бы стал "не очень"
12.03.2023 в 14:42, Grizzly сказал:
Спасибо. Да, актуально и очень,но я так поняла, что АЗ ставят обходными путями с помощью допмодулей, а это тысяч 10 к цене сигналки, вот и думаю, нужно или нет.
13.03.2023 в 09:16, igorkzn сказал:
Про Пандору тоже читала, есть Лора у них, но я так и не поняла можно ли на львенка 3008 установить с АЗ или тоже проблема. Спасибо, что ответили, буду читать дальше)
10 часов назад, Котенька сказал:
Про какие это вы модули пишите для SL?Никаких особо не требуется.
12 часов назад, Котенька сказал:
Видимо, речь идёт либо о модуле GSM, либо о чипе для обхода иммо. Первый нужен, чтобы управлять со смартфона, т.к. "дальнобойность" брелока ограничивается ста метрами прямой видимости. Вместо чипа можно "зашить" в авто второй ключ.
Когда делается Copykey в SL никакой модуль не требуется
14 минут назад, Grizzly сказал:
надо понять, с Пандорой удасться ли ли без ключа в машине сделать...хотя кто-то отчитывался, что и с SL удалось так сделать, но мой электрик - не смог (хотя профи и консультацию SL запрашивал и даже местный пре-ль SL сказал, что нельзя на 3008 без ключа реальзовать)
8 минут назад, igorkzn сказал:
можно и делается на SL
17 минут назад, Мартын сказал:
видать- схемы разные...и не просто ,бензин vs дизель, а даже у дизелей Актив и Аллюр - разные
4 часа назад, Мартын сказал:
Либо штатный ключ, что не всем СК нравится, либо чип за десятку. Возможно, именно это имела ввиду автор вопроса. Либо, как я уже сказал, модуль GSM.
SL просто программно делает копию ключа без десятки сверху вам для инфы,а уж как вас там разводят уже другой вопрос.
Может и разводят, поэтому тут и спросила, что поставить в итоге и можно ли с АЗ. В любом случае спасибо за ответы:) Тяжело с ходу разобраться самостоятельно, а ставить надо. Буду пробовать)
6 часов назад, Мартын сказал:
У меня SL s96 на 3008 2019 года, никаких доп.блоков и встраивания физического ключа. АЗ есть, работает нормально. Оба ключа на руках.
Изменено пользователем J713
6 часов назад, J713 сказал:
Вот про это и речь идет выше
15 часов назад, J713 сказал:
Про свой случай я уже писал. Но повторюсь. Ставил в ноябре 2021 года SL  на 3008 2021 года, дизель, GT. Поставили. Автозапуск работал. Оба ключа на руках. Но при снятии с сигнализации загоралась куча различных  ошибок с отказами. Целый день трахались. Консультации с головным офисом SL. В итоге сигналку сняли. На тот момент в этом центре (Кунцево-Немчиновка) мой 3008 был второй. И оба раза поставить сигналку не могли. Может за 1.5 года ситуация и поменялась и теперь SL ставится без проблем.
15 часов назад, Laco-69 сказал:
Ставил SL на 3008, 2017г, зашивали второй ключ. Работа абсолютна корректна, ошибок нет. Затем ставил на 5008, 2019г, зашивали чип, всё работает, ошибок нет, пользуюсь АЗ каждый день. Может можно установить SL безо "всяких блоков и разводов", но мне пох, для меня главное - надёжная и беспроблемная эксплуатация.
