Сигнализация
igorkzn
У Призрака вроде 3 варианта: использовать телефон как метку, сама метка и набор клавиш.
Старлайн Е-91 с чипом с 2018 года, глюк только однажды был.
45 минут назад, avved сказал:
Старлайн Е-91
эта уже старая, сейчас 6 поколение пошло уже, 1-ое не поддерживают больше, если кан-модуль старый, то обновлений на него не скачать ((
13 часов назад, antoshka32161 сказал:
Какую именно модель?
пару-тройку лет назад популярно и недорого было 63-93 (последняя с авто- дистанционным запуском).
А и Е обычто обозначает аналоговую и цифровую, вторая считается понадежней в плане наводок,
в остальном, что нужно от сигналки?
Сейчас у них сильно расширился ассортимент, есть одна и таже модель с разным набором доп функция, ака брелок, ГСМ, ГПС, БТ и пр.
ЗЫ я бы смотрел на сигу с брелком и меткой + управление по телефону, т.к. с телефоном не всегда и все работает, да и потерять или поменять его можно, тогда ... про телефон в качестве метки тоже негативные отзывы читал, может потерять связь в движении и глушит ДВС, что не айс совсем. ((
Про обходчик ключа вроде в бета заявлено для 5008, электрика то вся одинаковая, можно пробовать кан-модуль прошить как для 5008.
17 часов назад, DanikSPb сказал:
Старлайн S96 стоит с чипом
Только что разговаривал с тех поддержкой Старлайн. Для обходчика нужен второй ключ, а не чип. Все подключение происходит аналогово, сигнализация по Can-шине с автомобилем не дружит.
У вас точно чип, а не второй ключ заложен в авто?
Как то пропало желание покупать ламповый телевизор, когда в ноутбуках используются микропроцессоры)))
antoshka32161 выше сообщал, что Призрак работает с чипом.
13 минут назад, Андрюха13 сказал:
Призрак работает аналогово или по Can-шине? Приложение у них есть для смартфона?
1 час назад, antoshka32161 сказал:
Точно, делали чип, второй ключ дома.
У меня тоже S96, чип, ставил дилер - Фаворит.
Изменено пользователем Alexey515
44 минуты назад, antoshka32161 сказал:
https://www.prizrak-systems.ru/katalog/gsm-signalizatsii/prizrak-810-4g
22.03.2021 в 12:56, Андрюха13 сказал:
Установщики допоборудования в Автомире рекомендуют сигнализацию Призрак. Говорят, что давно ставят и с Пежо вроде как конфликтов нет
Это, интересно знать,они до моих визитов рассказывали или после?))
8XL,пикает сиреной на аварийку в движении,на первое открывание пятой двери на авто не на охране.Может при постановке на охрану пикнуть два раза вместо одного и на охрану не встать.
Техподдержка...Первая реакция -криво поставили.После того как установщики сами связались...бла бла бла,это автомобиль даёт команду)))
Сейчас не до них,но если не исправят или не смогут внятно пояснить как это автомобиль даёт сирене команду пищать,да ещё когда на фих не надо,то задумаюсь о демонтаже и возврате денег.
Только что, Boris 29 сказал:
Я про Автомир на Иркутской.
4 минуты назад, Boris 29 сказал:
Что еще раз доказывает, что дилеры не умеют ставить сигналку)
Хотя, на прошлой машине ставил Пандору с автозапуском в специализированном центре автостудио. Однажды словил глюк, что машина не видела метку и глохла через некоторое время после запуска двигателя. Намучился пипец... В итоге приехал к ним, все переустановили бесплатно. Вроде норм, но метка батарейку просто сжирала (хватало на 2 недели). После  этого к Пандоре с опаской отношусь.
27 минут назад, Андрюха13 сказал:
Это ничего не доказывает...
Поэтому выше и написал Старлайн,а не Пандора.За зимний сезон 20-21 было отключено 3 Пандоры из-за глюков вносящих проблемы в работе компьютеров.
Мартын Старлайн нормально дружит с 3008? Правильно понимаю, что занимаетесь установкой?
2 часа назад, Андрюха13 сказал:
А я-то...)))
Что ещё раз доказывает,что первое и главное желание промзводителя-свалить все на установщиков)))
Но...ваших слов м.б не отменяет.
Ну,прям моя история)))
Ездил к ним три раза глюки Пандоры исправлять.
Звонил про 5008,честно и без обидняков...отказались браться.
5 часов назад, Андрюха13 сказал:
уже обсуждалось. сам дилер не ставит, ставят мастера с сервисов, которые специализируются, ну или находятся на территории СЦ ОД.
просто сигналки такие ))) попытка сделать универсальную железку под о все не всегда хорошо получается.
про аналог с СЛ - брешут, по КАН она подключается, что доказывают карты монтажа и куча народу с установленным СЛ. )))
про ключ/чип тоже как-то, чип - это копия чипа ключа (клон), можно и ключ вложить, конечно, электронного обходчика вроде на пежо не было, но для 5008II заявлен в бета версии, можно попробовать, т.к. по кан-архитектуре машины идентичные.
глюки есть у всего, ... (( и все их будут спихивать на кого-то.. увы, пежо и в СЛ как-то недолюбливают, как понимаю, просто разбираться не хотят. не такая массовая аудитория.
А ОД будет рекомендовать того, с кем у него договор, видать в автомире это призрак/пандора.
2 минуты назад, chizhik_pyzhik сказал:
про аналог с СЛ - брешут, по КАН она подключается, что доказываю карты монтажа и куча народу с установленным СЛ. )))
То есть своя тех поддержка не знает про свою сигнализацию? :facepalm:
3 минуты назад, antoshka32161 сказал:
ну на телефоне сидят кто? )))
в коллцентрах сидят за копейки, кто там может быть, они отвечают по готовым шалбонам, ... видать шаблона на твой ответ не было, выдали умолчательный ))
Только что, chizhik_pyzhik сказал:
Тех поддержка мужского пола)))
1 минуту назад, antoshka32161 сказал:
да пофиг, )) не чпокаться же с ними,
кан - заявлен, и того же медведя и Игоря из казани работает !
можно их за это нагнуть конечно, за ложную информацию, но смысл... слова к делу не пришьешь
9 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Это хорошо, что кан заявлен. Главное, что она может через кан делать. Если только двери открывать, ну нах тогда.
Исходя из информации, представленной на сайте, Старлайн прикрутили обход иммобилайзера:ph34r: Правда версия бета...
https://can.starline.ru/40/30/8865
6 часов назад, Андрюха13 сказал:
я об этом писал выше ))
