Сигнализация
igorkzn
17 часов назад, igorkzn сказал:
есть ли какая модель Старлайна , чтобы второй ключа авто не оставлять?
Мой электрик говорит, что для этих целей Пандора вообще не подходит, а у старлайна может есть какие-то модели...типа 96.... он точно не знает.
у меня 66й Старлайн без АЗ... решил дооснастить его АЗ... электрик пытается отдельными блоками это сделать ... но в этом случае нужен ключ в машине оставить
хотя, пытается бесключевой вариант сделать, но выложенные Старлайном схемы подключения АЗ на их сайте - не совпали с фактом.
Будет доуточнять этот вопрос, чтобы все-таки ключ)чип) не оставлят а авто.
У кого сига Пандора - там точно надо ключ(чип) оставлять в авто для АЗ ?
И на какой точно моделе Стралайна это делать не надо?
Как я понял из обсуждения в телеге, S96v2 не требует этого - правильно? Но владелец данной сиги говорит, что есть другие траблы с АЗ (типа еще прошивка сырая)
и еще вопрос:
при АЗ у кого не включается ГУ с музыкой, не зажигается дисплей водителя и не включаются фары ночью, если на АВТО стоят?
Есть такой вариант, чтобы всего это не было - этот вариант можно реализовать с ключом или при бесключевом обходе ?
igorkzn igorkzn Starline s96 V2 позволяет установить АЗ без ключа. Насколько знаю, другие производители пока так не сделали. АЗ реализован без включения фар, габаритов и мультимедиа, только загорается контурная подсветка в салоне. Из минусов:
- не работает кондиционер при АЗ. Соответственно в летнее время нельзя охладить салон.
- не стоит вручную прошивать сигнализацию. Возможна потеря ключа и глюки. Не срабатывает АЗ и др. неприятности. Был печальный опыт, ездил к установщкикам - прошили ключ, теперь все работает без нареканий.
10 часов назад, Андрюха13 сказал:
igorkzn igorkzn S
1) а печка зимой работает и теплый воздух идет ?
2) что такое вручную прошивать сигу?  Что за процесс?
подскажите... это наш ключ и  чип ?
Частота:  433 Mhz Keyless
 Чип иммобилайзера: 4A Hitag AES
http://eobd.ru/smart-key-dlya-peugeot-208-308-508-3008-5008-traveller-expert-433-mgts-434-mgts-keyless-go
или по факту у нас и частота может быть немного другая и чип другой ? Кто-то знает инфо ?
2 часа назад, igorkzn сказал:
Печка работает отлично.
Имел ввиду обновление ПО сигнализации. Делается через смс команды либо через программу.
у меня дилемма:
1) электрик может попытаться реализовать бесключевой обход, но боится, что могут вылезти неизвестные глюки, т.к. схемы точной на подключение к каким пинам - нет у старлайна... но есть представление
2) если будут глюки - сделать вариант с оставлением ключа в машине.
Пытаться сделать 1й вариант ( тем более у него есть опыт на Травелере) или сразу вариант 2 ?
И ПО сиги - он сказал - уже обновил и система откликнулась ... я уже пару дней с ней езжу...
igorkzn если электрик толковый и знает своё дело, то глюк будет только 1 - не работает кондей. Все другое работает стабильно, если не лазить кривыми руками)
ОК, иду на риск и пытаемся бесключевой вариант реализовать... электрик толковый
По-любому, ведь центральное ГУ и музыка при АЗ у нас включиться ? Вот это плохо, не хочется , чтобы музыка играла и файл на флешке уходил ... потом возвращать на место надо...
1 минуту назад, igorkzn сказал:
Не включится, я же выше говорил об этом. Только контурная подсветка салона загорается при АЗ.
и фары не горят, если ночью на AUTO было ?
И получается, центральное ГУ не горит, но из печки зимой идет теплый воздух....на тех режимах, что приглушении были (с той температурой и скоростью вентилятора) ?
15 минут назад, Андрюха13 сказал:
а не знаете вашу схему подключения по пинам ?
Типа как на фото
igorkzn фары и дхо не горят, режим света в авто.
Температуру и скорость вентилятора не замерял, но салон успевает погреться, когда сажусь в авто.
По подключению не подскажу. Такие вещи доверяю делать профессионалам.
может это на рестайле так все круто сделали... а для Дорестайла  - непонятно как будет... ну, посмотрим
28.12.2021 в 13:41, igorkzn сказал:
посмотрели :-)
1.5 дня мастер пытался сделать бесключевой обход...Схем по пинам от Старлайна - нет , что они выложили на сайте - непонятно,; скорее всего для бензинки, но для дизеля - точно не подходит.
Мастер "почти" сделал....но с проблемой....заводилась по АЗ только с 3го раза... первые 2 раза авто пыталось пуститься как бы вхолостую , как -будто нет топлива. А на 31 раз было видно по приборам и слышно по щелчкам и пр. жужжаниям, что авто проснулось, эл. цепи включались в работу и авто заводилось.
При этом, ГУ не зажигалось, ДХО работало, а печка включалась через 3 минуты.
Мастер много раз звонил представителям Старлайн, местным ... у одного даже есть такое пежо, бензин....и тот сразу ему сказал, типа брось ты это дело и ставь ключ в авто :-)
Мне такой результат - заводиться с 3го раза - не понравился... и я согласился на вариант - оставить плату с чипом - в машине.
Сделали за 3 часа ... теперь все зажигается - и ГУ и печка сразу, и фары...
Но тоже есть маленькая проблемка...когда подходишь к авто, то открыть по ручке ее - нельзя;  также  не открыть с родного брелка пежо. Открыть можно только с брелка сиги или приложения. Или же надо еще метку сделать с блютузом, но мне это не надо
Ну ладно, потерпим это неудобство в зимний период, пока АЗ работает
37 минут назад, igorkzn сказал:
посмотрели :-)
Да .... серьёзно заморочился, сочувствую видать ОЧЕНЬ надо, так страдать.
«Движение — все, конечная цель — ничто»...
4 минуты назад, igorkzn сказал:
Ну да лозунг хороший а есть ещё "лень-мать прогресса"   я за неё родную :) с Наступающим!
5 часов назад, igorkzn сказал:
Предполагаю, что установщик не знает, как ставить АЗ в Пежо. При мне ставили SL на дизель 3008, всё там такое же. В Москве могу подсказать контору, где имеют опыт установки на наши модели.
7 минут назад, Андрюха13 сказал:
дело в том, что он к моей старой E65 приделывал  АЗ...
1) это другое, чем ставить изначально новую и современную сигу ... там какая была, типа 96 ?
2) на какую ставили - бензин/дизель, рестйл/до ?
Все это влияет и отражается на пинах...местные  пред-ли SL-то ничего не знают...тем более мастеру не могут ничего сказать и методом тыка половина
Поскольку теперь уж есть АЗ, то вряд ли поеду за этим в МСК... если только совсем случайно или решу поменять на супер-новинку какую
Зачем? Бесключевой АЗ заявлен на новых моделях, как S96 V2. Тогда понятно почему криво встала.
Дизель рестайл.
23 часа назад, igorkzn сказал:
посмотрели :-)
Практически мой вариант. Целый день пытались подружить АЗ у SL 96 с авто. Ставиться сигналка легко, ключ обходится. А вот потом ....  да, АЗ работает, пускается и глушиться со смартфона. Что бы открыть авто надо заглушить двигатель. Повторный пуск двигателя приводит к тому, что приборка горит как новогодняя гирлянда. Куча ошибок (например с радаром, это что я запомнил), Chek engine.... Мастер ошибки стирает. При повторных манипуляциях с АЗ ситуация повторяется. Звонки установщиков в Стар Лине ни к чему не привели. Их советы не помогли. Мастер Михаил даже звонил для консультаций в Питер (почему туда - не знаю, не было меня в тот момент), и они ничем не смогли помочь. На вариант ключ в машине отказался. Сигналку демонтировали. Ставили в Немчиновке, Москва. Если верить документам и интернету там работают два сертифицированных СтарЛайном специалиста. У меня был 3008, дизель, рестайл, GT Lline.
18 часов назад, Андрюха13 сказал:
А можно мне адрес установщиков? Поговорить бы с ними, рассказать о своём неудачном опыте. Если они смогут поставить, почему бы и нет.... Наверное можно в личку.
Ребят, все нормально ставится) Просто у большинства специалистов нет понимания установки сигнализации на Пежо. Это не корейцы и японцы, где всё просто на коленке подключается.
В Москве переделывал сигнализацию у ОД Аарон на Рябиновой. Установщик Григорий. Именно он мне реанимировал сигнализацию после кривой установки в Autostudio. Он же мне и привязывал ключ, когда машина его не видела после неудачного обновления ПО сигнализации.
Сейчас в морозы заводится с полпинка.
Изменено пользователем Андрюха13
Стоит SL a93  с автозапуском Пежо 21 год дизель. Автозапуск заводит с первого раза,при запуске горит только контурная подсветка внутри,печка включается через 3 минуты после запуска,ключа в машине НЕТ.
видать - рестайл и До - есть отличие по пинам
01.01.2022 в 13:02, igorkzn сказал:
Нет, и много чуши написали, тут )))
31.12.2021 в 11:13, Андрюха13 сказал:
Не имеет значения на какой авто ставить, суть везде одна,
Просто у старлайна есть некоторое кривое отношение к французам и с их поддержкой крайне сложно общаться...но можно.
В картах подключения у них часто есть ошибки, поэтому установщики и сталкиваются с проблемами. Лучше найти схему распиновки БСИ блока или подключаться к кнопкам напрямую, КАН-шину тоже можно найти самостоятельно, тк там идет витая проводка,
на рисунке выше вроде верно указаны пины 23-25 , но вот про вторую шину (10-6) я бы перепроверил, что-то мне кажется не так.
Бесключевой реально заявлен только в 6 поколении, и там в явном или неявном виде сказано, что глюки могут быть, т.к. функция эксперементальна )))
Само подключение, что с чипом, что с программным обходчиком одинаковое.
