Сигнализация
igorkzn
Это не трофей. Это, сцуко, троянский конь. Я только теперь понял, почему это ОД так легко с ним расстался.
При скорости выше сотни начинается нехилый свист, после 130 - просто везёшь двух соловьёв-разбойников на крыше.
При первой же попытке приоткрыть на такой скорости люк соловьи засовывают головы в салон и свистят под АС/ДС, перекрывая Янга.
Может, они поперечины мне задом-наперёд поставили, типа, как официант в борщ плюёт?
Сниму, как только кончится дождь. Навсегда.
Смотрятся весьма футуристично.
А ещё, по-моему, с их профилем они должны создавать подъемную силу.
Взлетать не пробовал?
А ещё, по-моему, с их профилем они должны создавать подъемную силу. Взлетать не пробовал?
Сегодня весь день шёл дождь, погода, как сам понимаешь, не лётная...
Хотя звук мне временами напоминал среднемагистральный эйрбас, вроде 321-го.
Да уж... тоже хотел себе ставить такие (на фото), теперь призадумался... соловьи нах не нужны мне))) а если на них ещё кофр одеть, совсем АД будет, есть у кого опыт?
есть у кого опыт?
Ну есть. НА фото у медведя не Туле, насколько вижу, возможно шумят громче Туле, может нет. Надо сравнивать
Бокс дополнительного свиста не дает. Только на трассе соляру кушает активнее
Естественно у меня не Туле, у меня некий "Люкс". "Разве этот Безенчук нормальный товар даёт?"(с)
Не знаю, как гудит Туле, но практически уверен, что Люкс гудит гооораздо громче.
я вниматочно вот посмотрел на большом экране, тебе и не на те места поставили, точечки-метки видны отчетливо
Это так, но если бы поставили по меткам, то оной доской перекрвли бы люк, другой панораму, Сказал - смещайте назад нах...
Я бы вообще их, как на старом Туареге, сдвинул взад до упора и получил симпатичное антикрыло...
это решение впервые на Ситре С8/ Пыже 807 применено было, жаль отказались, на 5008 очень кстати было бы
О точняк! Не знал!
Ни тебе свисту, ни тебе шуму. Ни люку, ни панораме не мешает. Красота!
@Grizzly,  и др. кто ставил сигу
Никто не помнит, на какие предохр-ли (в частности, BAТ+) ставят сигу ?
Я не то, чтоб не помню, я не знаю. Напиши Чижику в личку, он в этом вопросе сугубо шарит.
@igorkzn, уточни что конкретно нужно?
в личку ответил
ну вот сейчас авто закрыто по кейлесу
показывает, что все закрыто...верно
Если в приложении нажму снять с охраны, то покажет, что снято с охраны, но дверь реально закрыта будет и зеркала останутся в сложенном состоянии.
При правильном подключении все будет работать
https://youtu.be/ckGWEBUockI
Изменено пользователем Alex_1298421
Тема огромная, я и читал, но мог пропустить: про прокладывание провода для сирены из салона под капот: где-то читал, что в том толстом пучке проводов штатных, которые идут из салона, есть штук 5 "пустых", которые можно использовать вот к примеру для таких целей; но читал "есть" и все, без конкретики - как их найти
Схем электрических на 3008 18го года я тоже найти не могу, в сервисбоксе все за деньги (я бы может заплатил за час, чтоб быстро скачать нужные, но найти там нужное боюсь у меня займет дни :) ) - и не факт наверное, что эти пустые провода на схеме найти получится..
Никто ничего про этому поводу не посоветует? Или как вариант - посоветуйте, как потянуть провод для сирены под капот из салона?..
@Zinets, пустого пучка на схеме нет.
в 508 его хвост в салоне возле левой стенки  (стойки) рядом с БСИ блоком, но короткий и работать с ним не удобно.
под капотом хвост примотан к косе в районе ПСФ блока, там он длинней и удобно добраться.
в 3008 полагаю как-то так же.
как вариант искать мелкую резиновую заглушку в районе крепления педалей, на месте педали сцепления (образно).
лучше прокалывать её.
Ясно, спасибо..
Как вариант уже думал - толстый пучек с проводами из салона залит каким то жёлтым герметиком; выше пучка просверлить/проковырять дырку в герметике, протянуть провода и залить назад каким-то пластичным клеем
Правда как увидеть эти провода со стороны мотора хз, там что, пол-мотора снимают, когда сирену ставят? ???? Ну что-то наколхозим..
они примотаны к жгуту изолентой, при внимательном осмотре их видно, причем лучше чем в салоне ))
но это, повторюсь, в 508м
Как меня задолбал Шерхан, с его постоянной потерей связи с брелком.
Думаю поменять сигнализация на другой с возможностью управления через смартфон. Думаю за 4 года производители подружили сигнализации с нашим авто по CAN-шине.
Что порекомендуете?
5 минут назад, antoshka32161 сказал:
Что порекомендуете?
Старлайн
17 минут назад, Мартын сказал:
Старлайн
Какую именно модель?
1 час назад, antoshka32161 сказал:
Что порекомендуете?
у медведя вроде стоит со связью со смартом, он же постит картинки какие то
17 минут назад, bandr сказал:
У медведя спросил, пока молчит. Может еще у кого-то есть опыт использования подобных сигнализацией.
Установщики допоборудования в Автомире рекомендуют сигнализацию Призрак. Говорят, что давно ставят и с Пежо вроде как конфликтов нет. Но пока нет возможности ставить в обход ключа, только через чип.
8 минут назад, Андрюха13 сказал:
Эта та, где надо пять кнопок нажать на рояли, чтобы авто завелось?
