Добрый день! При длительной работе кондиционера происходит обмерзание испарителя, через алюминиевые пластины которого проходит воздух и охлаждается. Рубашка из инея и льда не дает свободно проходить воздуху и при этом возрастает сопротивление на его пути в испарителе. Когда двигаетесь в режиме пробки он оттаивает и все приходит в норму. Проблема в том, что автоматика скорее всего не должна допускать обморожения испарителя, а здесь возникает вопрос- есть ли такая автоматика в наших авто и исправна...
Изменено пользователем Vasalex
добавил пример фото
23.06.2021 в 09:30, Vasalex сказал:
Проверить хладагент стоит.
В домашней сплит системе обмерзает так когда недостаточно хорошо заправлен кондей.
В бардачек между сиденьями перестал дуть холодный воздух. Подумал на патрубок в центральной консоли, но он не слетел. Куда копать? В чем может быть причина?
10.07.2021 в 11:53, antoshka32161 сказал:
Та же самая история. Через неделю буду на ТО, попрошу посмотреть.
Проблема, что на высокой скорости плохо работал кондиционер - решилась доливкой антифриза, был близко к минимуму. Теперь вроде все ок.
10.07.2021 в 13:29, Alship сказал:
О как. На фоне перегрева автоматика обрубала климат. В жару такое бывает и на исправных авто.
Такая же история, прочитал ваши сообщения, проверил у себя, не охлаждает, хотя буквально пару недель назад всё работало, если будет информация куда копать, отпишитесь.
antoshka32161 chek62 если речь о холодном воздухе в подлокотнике, а перед этим меняли фильтр салона, то могли сдвинуть/отключить патрубок под этим фильтром от корпуса отопителя. Попробуйте снять нижний щиток под бардачком и проверить этот патрубок. Сам он вряд ли мог слететь, хотя чего только не бывает.
15.07.2021 в 04:06, usla_ip сказал:
Выше писал. Всё на месте
Ну вообще недавно был на ТО у официалов фильтр меняли, надо посмотреть. Правда я наблюдал за процессом, мне кажется что там сложно что то сдёрнуть, но на всякий случай проверю что там и как.
Разобрался я с вопросом охлаждаемого подлокотника, оказалось что при замене фильтра на ТО забыли одеть патрубок, он мешает при замене фильтра, снять сняли, а одеть забыли, вот он:IMG_20210715_154854.thumb.jpg.3977a647eae2f532e088f4c1a99f3cce.jpg
М...даки одним словом
15.07.2021 в 19:56, Marlik сказал:
Согласен. А денег взяли как настоящие. Не помню сколько стоила замена салонника, а за воздухан уплатил 660 крабованцев (это 6 саморезов открутить-закрутить), замена масляного 1200 рублей, только за работу.
15.07.2021 в 20:19, chek62 сказал:
Стоит ли так возмущаться? Приехали бы к ним и всё исправили без разговоров и постов. Про деньги, а скажите чем вы занимаетесь, уверен что 90% скажут дерёте деньги зазря. Все мы думаем что с нас берут слишком много а мы  за свою работу берём по божески.
16.07.2021 в 06:59, Волдемор сказал:
Чтобы всё это исправить мне понадобилось полчаса времени с перекуром, заодно посмотрел как там всё устроено. Съездить к официалам, потеря денег (на топливо и платную дорогу),  нафик надо. Никогда бы не ездил к ним если б не гарантия. У нас в Воронеже, кстати, остался один официальный сервис PSA, да и тот торгует только Сузуки, остальные закрылись, теперь догадываюсь почему.
Да и за свою работу я, конечно, беру деньги, но делаю её качественно и сразу.
15.07.2021 в 16:47, chek62 сказал:
Подлезть туда вариант, если снять обшивку только около воздушного фильтра?
16.07.2021 в 09:55, antoshka32161 сказал:
Да, под бардачком снимаешь обшивку (3 клипсы, один разъём), и доступ открыт, можно снять и боковую панель для удобства, там тоже легко.
16.07.2021 в 10:00, chek62 сказал:
Спасибо, завтра полезу туда
16.07.2021 в 10:01, antoshka32161 сказал:
Кстати, там есть ещё одно соединение этого воздуховода (который идёт в подлокотник) оно находится примерно посередине центральной консоли, если снимешь боковую панель его можно увидеть и нащупать, посмотри ещё там, может слетело.
16.07.2021 в 10:09, chek62 сказал:
Там как раз смотрел в прошлые выходные и там было ок.
P. S. : В прошлые выходные был на ТО у ОД, и ведь засранцы не подключили патрубок, хотя лазили менять фильтра. (Работать перестало до последнего ТО)
16.07.2021 в 10:10, antoshka32161 сказал:
Ну тогда скорее всего слетел около фильтра, там, в принципе, схема то простая, нет никаких заслонок и задвижек, холодный воздух напрямую идет из кондиционера по этому гибкому воздуховоду в подлокотник. Кстати французы молодцы что сделали все воздуховоды которые идут "взад" из ткани, греметь и скрипеть не будут.
То же самое, слетел патрубок в ящике под бардачком. Вернул на месте. Но сидит он там еле-еле, мог и просто от тряски слететь. Там есть подобие защёлки, но оно так себе. Так может и не сервисмены виноваты...
16.07.2021 в 19:09, Alship сказал:
Не, я когда одел обратно, он сел довольно плотно и защёлка держит хорошо, тем более сразу у троих слетел, это ЗАГОВОР...:22_EmoticonsHDcom:
Спасибо за советы, все заработало. Слетел чуть патрубок с наконечника пластикового. На первый вид не заметно. Без посторонней помощи он не слетит.)))
Добавил еще одну зимнюю заглушку в коллекцию.
Штатное отключение охлаждения бардачка на зимний период.
17.07.2021 в 23:39, _mvm_ сказал:
Штатное
Придумавший этот штатный метод отключения охлаждения в подлокотнике Мсье определённо знает толк в извращениях.
