Управление Функциями Автомобиля
Wladik
оттестил систему экстренного торможения на пешеходе
Работает! весьма необычные ощущения однако
Как всё было? Кто-то резко выскочил перед машиной?
1 час назад, bandr сказал:
неужели?
я, признаться, уже не верю
кроме советов нажать на газ эта система ничем себя не проявляет
таится
Изменено пользователем AFrol
55 минут назад, AFrol сказал:
неужели?
таится
работает
катился с ногой на тормозе перед переходом
пеший вроде шел и шел, а потом назад как метнется
Педаль тормоза ушла из-под ноги и машина колом, врубила аварийку
сам бы тоже встал конечно, но плавнее,)
Купил себе DiagBox 9.68 (китайскую версию) подключился к машине через Лексию, вообще нормально  работает! Видит машину, все блоки, все ошибки, которые блоки накопили за время эксплуатации, выдает каталожные номера на некоторые части. жалко только не могу менять функции, которые требуют онлайн подтверждения.
11 часов назад, bandr сказал:
работает
любопытно
какое расстояние до объекта было, когда машина колом?
46 минут назад, AFrol сказал:
любопытно
а не так уж и близко кстати.
Возможно вектор перемещения "оленя" и скорость прыжка оного повлияли. Показалось метра два- три  точно было
а какая была скорость?
3 минуты назад, AFrol сказал:
невысокая, я же тормозил, не более 30 точно, да и там узко было, не разогнаться
вот место
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.724446%2C55.781984&panorama[direction]=175.494769%2C-3.536787&panorama[full]=true&panorama[point]=37.722448%2C55.781575&panorama[span]=118.410487%2C63.915490&z=17.6
Олень бежал как раз по зебре, это совсем за знаком справа налево,, но потом метнулся назад, а это получается навстречу, встал до знака перехода точно
11 часов назад, Wladik сказал:
на драйве 9.80 раздают
04.02.2021 в 20:06, bandr сказал:
у пешехода? ))
8 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
у пешехода? ))
Он вообще ничего не заметил. Даже голову в мою сторону не повернул. Как дома себя вел
05.02.2021 в 08:43, Wladik сказал:
где его брали и Лексию ? Цены ?
05.02.2021 в 19:44, Andrey57 сказал:
а ссылочку?
Gunia , ну там, это сложно понять где именно, драйв он большой )))
офсайт - это хорошо, а как ломануть сие?
на драйве есть инфа?
13 часов назад, chizhik_pyzhik сказал:
Офицальную - никак. Можно купить ключ для сабжа, привязанный к Вашему ПК/ноуту.
Есть тоже самое, но в виде виртульной ОС. Вот оно - пролечено.
09.02.2021 в 11:20, Gunia сказал:
и где оно? ))
Кто-нить знает алгоритм работы подогрева сидений? Я так понял они сначала греют сильно, потом всё меньше и меньше и через какое-то время совсем выключаются.
3 минуты назад, DmSv сказал:
а чего б им не выключаться? или любишь кипятить какашки?
честно даже внимания не обращал. но наличие некоего термостату допускаю
Т.к. на схеме в сидении 8327 кроме ТЭНа есть ещё и термодатчик, а управление нагревом производит электронный блок 63F8, то логично предположить, что при достижении определённой температуры нагрев отключится. 8328 - это спинка сидения, она подключена последовательно с сидением.
Изменено пользователем philmuson
15.02.2021 в 11:18, bandr сказал:
Вообще не понимаю как у нас работает подогрев сидений.
Вот на Флюенсе было два положения Вкл/выкл. Один раз в жизни включил и забыл. При холодном сиденье начинает греть, при достижении определенной температуры выключается и больше не напоминает о себя.
А тут вообще какая то попка. Такое чувство что не датчик стоит, а цикличный реостат. Пока сегодня ехал до работы раз 10-15 доходил до максимальной температуры жарки. Начинает жарить, потом сбавляет температуру до минимума, а минут через 10 опять начинает жарить. И так всю дорогу
51 минуту назад, antoshka32161 сказал:
у большинства авто ПСА трехпозиционный подогрев.
то есть три ступени прогрева. Тотому не просто реле времени стоит явно. Честно не копал как работает. но силу прогрева в зависимости от выбранного режима он реально регулирует
15.02.2021 в 15:18, philmuson сказал:
логика может быть весьма извращенной. И работать в зависимости от забортной температуры, времени простоя при такой температуре без прогрева салона. и прочего...
Ну примерно как у климата.
