antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Давай, информируй. А я проинформирую о выводах после общения с Александром aka Кекнас. Вырабатываем оптимальное решение.Уточни у него за одно, выводится ли после его апдейта, навигатор на панель приборов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
udavchik Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Читали про ГУ или видеоинтерфейс?Речь шла именно про андроид. Типа сам обновляется до 8 и выше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Речь шла именно про андроид. Типа сам обновляется до 8 и выше.Не понял ответа. Повторю вопрос. Андроид из твоего случая стоял на ГУ или Видеоинтерфейсе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
udavchik Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Не понял ответа. Повторю вопрос.Андроид из твоего случая стоял на ГУ или Видеоинтерфейсе?Речь же идет про устройство которое ставить дополнительно собираетесь? И на нем андроид 6. Правильно? Вот это и обновляется. Не такое точно, но смысл тот же. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Речь же идет про устройство которое ставить дополнительно собираетесь? И на нем андроид 6. Правильно? Вот это и обновляется. Не такое точно, но смысл тот же.Опять ты не понимаешь о чем речь, Андроид тут не при чем. Есть два варианта решения проблемы: 1. Поменять стандартное ГУ на ГУ с Андроидом. 2. Воткнув в стандартное ГУ, видеоинтерфейс на Андроиде. Так вот продавец сказал, что на ГУ обновления выходят, а на видеоинтерфейс нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Уточни у него за одно, выводится ли после его апдейта, навигатор на панель приборов.Если приборка поддерживает вывод нави, есть соответствующий вход LVDS - то будет.Встречались панели приборов без распаянного входа LVDS и USB Речь шла именно про андроид. Типа сам обновляется до 8 и выше.В Android BOX, обычно отключают возможность самообновления, для предотвращения окирпичивания девайса.Ведь не всегда включен режим Андроида, а в это время он начнёт обновление и у водителя не будет возможности дождаться окончания процесса, ведь питание с блока снимает машина уходя в спящий режим и при следующем включении получается мёртвое устройство.Именно поэтому и отключили режим самообновления. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Если приборка поддерживает вывод нави, есть соответствующий вход LVDS - то будет. Встречались панели приборов без распаянного входа LVDS и USB Насколько я понимаю, ответить на этот вопрос возможно, только сняв приборную панель и осмотрев её? Или есть варианты?И ещё вопрос. Ваш бокс может поддерживать функцию отзеркаливания видео с тлф? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 https://www.drive2.ru/l/504660994815950999/ Приборка работает. Ценник 36 рублев. Приборка работает. Ценник 36 рублев. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 https://www.drive2.ru/l/504660994815950999/ Приборка работает. Ценник 36 рублев. Приборка работает. Ценник 36 рублев.Вам ставили или просто обзор читали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Читал на драйве.Цену спросил у кекнас. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Читал на драйве.Цену спросил у кекнас.Ясно, думал вы счастливый обладатель. А так да, тоже читал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Насколько я понимаю, ответить на этот вопрос возможно, только сняв приборную панель и осмотрев её? Или есть варианты? Приборка может быть как с входом, так и без него.Можно лексией посмотреть кучку цифр(версии прошивки, железа, сер.номера, даты выпуска) и по ним вычислять наличие входа.Проще вынуть и посмотреть. Ваш бокс может поддерживать функцию отзеркаливания видео с тлф? Мой блок не работает на RCC/NAC, он для SMEG/MRN систем только. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 (изменено) Мой блок не работает на RCC/NAC, он для SMEG/MRN систем только.Думаю Grizzly спрашивал вот об этом блоке - PSA17HD + X8 BOX. Кстати доставка возможно только почтой России? Сколько стоила твоя доставка из Кореи? Изменено 28 февраля 2019 пользователем antoshka32161 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Мой блок не работает на RCC/NAC, он для SMEG/MRN систем только.Я не столько хотел бы купит блок, как у Вас , сколько понять, есть ли такая функция в подобном оборудовании... Или каждый блок сугубо индивидуален и имеет аутентичный функционал? Думаю Grizzly спрашивал вот об этом блоке - PSA17HD + X8 BOX.Апсолюрли райт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Лично мое мнение что андроид интерфейс все же лучше с практической точки зрения,чем родная навигация.Тем более кекнас сейчас добавил, работа еще 3 рубля. Итого 39 против 27 за андроид, если ставить самому. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Сколько стоила твоя доставка из Кореи?Быстрая 65$ - 4 дня Долгая 35$ - 14-18 дней бокс может поддерживать функцию отзеркаливания видео с тлф?PSA17HD + X8 BOX. - Этот комплект нет.Для зеркала можно взять PSA17HD и блок Миракаст, будет зеркало с телефона по WiFi как на обычный телек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Быстрая 65$ - 4 дня Долгая 35$ - 14-18 днейА альтернатива Почте России есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 А альтернатива Почте России есть?всё остальное - дороже. Апсолюрли райт.Вот это надо присматривать тогда http://nvconnect.co.kr/product/detail.html?product_no=92&cate_no=98&display_group=1 Но вроде бы в RCC/NAC есть CarPlay и AndroidAuto/MirrorLink 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 всё остальное - дороже.После публикаций по про почту и посылки, как то стремно им доверять, столь дорогую вещь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 (изменено) После публикаций по про почту и посылки, как то стремно им доверять, столь дорогую вещьа сам не пробовал ни разу Почтой России? Изменено 28 февраля 2019 пользователем AFrol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 (изменено) а сам не пробовал ни разу Почтой России?Только письма, остальное стараюсь получать курьерскими службами. Сам несколько раз видел в отделении, что почтой России товар приходит не тот что заказывали, либо далеко не в товарном виде. Изменено 28 февраля 2019 пользователем antoshka32161 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Только письма, остальное стараюсь получать курьерскими службами.Сам несколько раз видел в отделении, что почтой России товар приходит не тот что заказывали, либо далеко не в товарном виде.это, конечно, правильноно покупки из интернет-магазинов курьерским службами доставлять как-то не с рукиприходится рисковать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Но вроде бы в RCC/NAC есть CarPlay и AndroidAuto/MirrorLinkCarPlay задачу не решает, мирролинк для меня не актуален.И вообще, чем больше читаю об этом оборудовании, тем больше убеждаюсь, что такая покупка очень смахивает на приобретение кота в мешке. Он может быть очень красив, умён и ср@ть в лоток. Но может и нет.Резюме. Либо покупка в московской компании с установкой и возможностью "кэшбэка", либо штатку с пробками у кекнаса. ИМХО. покупки из интернет-магазинов курьерским службами доставлять как-то не с рукиВ последнее время всё тащат кульерами)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 В последнее время всё тащат кульерами))из e-Bay курьером? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Из Кореи Почта России идет службой EMS, это вроде бы одно и тоже, но разное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
