frog2050 Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 В бывшем Ирбисе на 44км МКАД - в салоне не оказалось авто без нави на платформе RCC/NAC Даже берлинго был с нави Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 Думаю что все будут без aux. Зато в ситроенах наверняка все активированны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 Зато в ситроенах наверняка все активированныЕсли будет активен с завода, значит и в Ваших авто можно будет активировать.Главное, чтоб в RCC был в наличие сам AUX. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 (изменено) Если будет активен с завода, значит и в Ваших авто можно будет активировать. Главное, чтоб в RCC был в наличие сам AUX.Что я совсем запутался... Видео интерфейс способен передавать звук на RCC без физического включения в RCC звукового кабеля при активации в RCC AUX или нет? Изменено 22 апреля 2019 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 (изменено) Не совсем так. Если aux будет активирован, то что бы звук шёл из интерфейса, нужно в меню rcc выбрать вход aux. Провод aux из инрфейса заведён в штатный разъём rcc. Изменено 22 апреля 2019 пользователем bnthf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 (изменено) Видео интерфейс способен передавать звук на RCC без физического включения в RCC звукового кабеля при активации в RCC AUX или нет?Что имеется ввиду под данной записью ? Разложим по полочкам.Есть штатный блок без нави, но с большим, сенсорным экраном.У него ест кучка разъёмов, к которым подключают монитор(чёрный, может быть два), USB(синий, может быть два), Глонас/SOS(зелёный, может быть два), и основной коннектор 56 контактов(зачем там их столько, одному PSA известно). Есть блок видеоинтерфейса, который подключается в разрыв, отключается 56 контактная колодка и подключается в гнездо интерфейса, а второй конц интерфейса включается в разъём 56 контактов ГУ и монитор(чёрный, ближе к краю который). Всё, оба блока готовы к работе.в разъёме 56 контактов есть куча всего, в том числе AUX и CD интерфейс, также есть CAN, питание, динамики.Как работает у меня подобная связка на SMEG_IV2 - звук через провода AUX интерфейса магнитолы, передаётся из Андроида в магнитолу.Соответственно при выборе AUX в магнитоле, я получаю качественный звук из плеера Андроида.Второй вариант сопряжения, через Bluetooth A2DP, подключаю андроид к ГУ и звук работает, но качество немного хуже, так же всё работает через плееры в Андроиде.Третий вариант, стоит отдельный динамик для подсказок и вывода звука, так как динамик неахти, то музыку через него не слушаю, он используется только для подсказок, а в это время работает штатный USB плеер или радио.Использую в основном последний способ. Изменено 22 апреля 2019 пользователем frog2050 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 [attachment=30643:3768400.jpg]Вот картинка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 @frog2050, Спасибо, теперь стало все намного понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 22 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2019 Прикрепленные изображения Только фишка сама другая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MortumSK Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 Всем привет. Прошу подсказать, может кто знает как лечить отображение кракозябр вместо русских символов в названиях исполнителей и песен? Не помогает ни правка тегов ID3v1/v2, ни их частичное/полное удаление.Поиском по теме нашёл только 1 сообщение AFrol, что у него отображение в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 Если изменение тегов и кодировки не помогает, попробуй другую флешку, как ни странно, редко - но помогает. Ещё название файла на английском сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 (изменено) Всем привет. Прошу подсказать, может кто знает как лечить отображение кракозябр вместо русских символов в названиях исполнителей и песен? Не помогает ни правка тегов ID3v1/v2, ни их частичное/полное удаление.Поиском по теме нашёл только 1 сообщение AFrol, что у него отображение в порядке.подтверждаю: у Afrol cотображением русских символов всё в порядкеиспользую EZ CD Audio Converterв настройках установлено "Параметры ID3V2 тэгов = Записывать ID3V2 тэги в стандарте UNICODE" Изменено 23 апреля 2019 пользователем AFrol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koi-sama Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 @MortumSK, как именно крякозябры выглядят? Что у RCC, что у NAC полная поддержка юникода - показывает любые символы от русских до японских. Если как-то так: пример - образец, то у вас теги в cp1251, надо пересохранить в unicode. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MortumSK Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 @MortumSK, как именно крякозябры выглядят? Что у RCC, что у NAC полная поддержка юникода - показывает любые символы от русских до японских.Если как-то так: пример - образец, то у вас теги в cp1251, надо пересохранить в unicode.В данный момент не готов ответить как выглядят в точности , посмотрю по дороге с работы.Тоже грешил на кодировку тегов, использовал разное ПО для редактирования, но проблема в том, что даже если теги и v1, и v2 полностью удалить, название исполнителя-песни всё равно кривое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 @MortumSK, использую Mp3tag, полностью убираем в1, все в в2, тогда проблем нет на большинстве устройств можно пакетно проходиться по файлам, можно менять и названия. довольно гибко все делает. ЗЫ, ах да ,, в настройках выставить : читать - все галки сохранять - галка ID3v2 и выбрать - ID3v2.3 UTF-16 удалять - ID3v1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 Был в Энви, ни у одного выставочного образца не включается магнитола. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 Был в Энви, ни у одного выставочного образца не включается магнитола.Что думаешь? В шоу-руме муляжи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MortumSK Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 @MortumSK, использую Mp3tag,полностью убираем в1, все в в2,тогда проблем нет на большинстве устройствможно пакетно проходиться по файлам, можно менять и названия. довольно гибко все делает. ЗЫ,ах да ,,в настройках выставить :читать - все галкисохранять - галка ID3v2 и выбрать - ID3v2.3 UTF-16удалять - ID3v1Большое спасибо за подсказку! Использую это ПО в том числе, но в настройки глубоко не копал, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 Что думаешь? В шоу-руме муляжи?МГГ - массогабаритные модели )))) скорее всего в режиме демонстрации или транспортировки находятся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 мля... В Фаворите тоже у всех авто в шоуруме не работает магнитола Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 Есть блок видеоинтерфейса, который подключается в разрыв, отключается 56 контактная колодка и подключается в гнездо интерфейса, а второй конц интерфейса включается в разъём 56 контактов ГУ и монитор(чёрный, ближе к краю который).я конечно могу ошибатьсЯ, но те блоки, что видел я они вешаются в разрыв LVDS и имеют еще пару проводков для подключения к шине и к питанию. Ну и для звука тоже, но эти "проводки" они не на ФАКРА вешаются по умолчанию, а просто болтаются.На С5, когда я процессор городил для гавнитолы и акустику менял и через усь нештатный пробрасывал, там я сам купил удлинитель ФАКРА и на нем распайку делал, дабы штатную бортсеть не трогать Что думаешь? В шоу-руме муляжи?думаю шунты не вынули, дабы шаловливые ручонки не тыкали настройки Был в Энви, ни у одного выставочного образца не включается магнитола.когда себе договор оформлял в зале работали гавнитолы... видимо опыт негативный накопили и перестали их активировать до физической продажи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 видимо опыт негативный накопили и перестали их активировать до физической продажиЭто не опыт, а долбо..изм. Что в шоурумовских, что в тестдрайвовских авто должно быть всё. И это всё должно работать.А к такому подходу, как ты описал, не хватает только продавщицы Клавы, уставше отвечающей из-за прилавка:"Все машинки перед вами, смотрите, выбирайте..."Вообще же такое впечатление, что уровень и персонала и обслуживания перманентно падает(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 23 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2019 я конечно могу ошибатьсЯ, но те блоки, что видел я они вешаются в разрыв LVDS и имеют еще пару проводков для подключения к шине и к питанию. Ну и для звука тоже, но эти "проводки" они не на ФАКРА вешаются по умолчанию, а просто болтаются. Это было давно.Сейчас все комплектуются переходниками Плюг-энд-Плай , как на картинках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m.c.ALF Опубликовано: 24 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2019 Это не опыт, а долбо..изм. Что в шоурумовских, что в тестдрайвовских авто должно быть всё. И это всё должно работать.А к такому подходу, как ты описал, не хватает только продавщицы Клавы, уставше отвечающей из-за прилавка:"Все машинки перед вами, смотрите, выбирайте..."Вообще же такое впечатление, что уровень и персонала и обслуживания перманентно падает((А ещё при покупке мне говорили не надо снимать наклейку с картриджа ароматизатора, так будет экономнее )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
suhom Опубликовано: 24 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2019 Слушайте, как думаете в чем может быть проблема? Последние пару дней, подключаю CarPlay, включаю Apple maps и проблема с определением местоположения, стрелочка летает по всей карте в районе 500м. от фактического, и постоянно перестраивает маршрут ест-но. Отключаю телефон от магнитолы, все норм, на экране телефона все точно. Что Apple maps, что google так работают. Вчера ездил по центру. пришлось по старинке смотреть в телефон. В остальном все хорошо работает, музыку играет, телефон звонит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
