antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Давай, информируй. А я проинформирую о выводах после общения с Александром aka Кекнас. Вырабатываем оптимальное решение.Уточни у него за одно, выводится ли после его апдейта, навигатор на панель приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
udavchik Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Читали про ГУ или видеоинтерфейс?Речь шла именно про андроид. Типа сам обновляется до 8 и выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Речь шла именно про андроид. Типа сам обновляется до 8 и выше.Не понял ответа. Повторю вопрос. Андроид из твоего случая стоял на ГУ или Видеоинтерфейсе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
udavchik Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Не понял ответа. Повторю вопрос.Андроид из твоего случая стоял на ГУ или Видеоинтерфейсе?Речь же идет про устройство которое ставить дополнительно собираетесь? И на нем андроид 6. Правильно? Вот это и обновляется. Не такое точно, но смысл тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Речь же идет про устройство которое ставить дополнительно собираетесь? И на нем андроид 6. Правильно? Вот это и обновляется. Не такое точно, но смысл тот же.Опять ты не понимаешь о чем речь, Андроид тут не при чем. Есть два варианта решения проблемы: 1. Поменять стандартное ГУ на ГУ с Андроидом. 2. Воткнув в стандартное ГУ, видеоинтерфейс на Андроиде. Так вот продавец сказал, что на ГУ обновления выходят, а на видеоинтерфейс нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Уточни у него за одно, выводится ли после его апдейта, навигатор на панель приборов.Если приборка поддерживает вывод нави, есть соответствующий вход LVDS - то будет.Встречались панели приборов без распаянного входа LVDS и USB Речь шла именно про андроид. Типа сам обновляется до 8 и выше.В Android BOX, обычно отключают возможность самообновления, для предотвращения окирпичивания девайса.Ведь не всегда включен режим Андроида, а в это время он начнёт обновление и у водителя не будет возможности дождаться окончания процесса, ведь питание с блока снимает машина уходя в спящий режим и при следующем включении получается мёртвое устройство.Именно поэтому и отключили режим самообновления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Если приборка поддерживает вывод нави, есть соответствующий вход LVDS - то будет. Встречались панели приборов без распаянного входа LVDS и USB Насколько я понимаю, ответить на этот вопрос возможно, только сняв приборную панель и осмотрев её? Или есть варианты?И ещё вопрос. Ваш бокс может поддерживать функцию отзеркаливания видео с тлф? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 https://www.drive2.ru/l/504660994815950999/ Приборка работает. Ценник 36 рублев. Приборка работает. Ценник 36 рублев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 https://www.drive2.ru/l/504660994815950999/ Приборка работает. Ценник 36 рублев. Приборка работает. Ценник 36 рублев.Вам ставили или просто обзор читали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Читал на драйве.Цену спросил у кекнас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Читал на драйве.Цену спросил у кекнас.Ясно, думал вы счастливый обладатель. А так да, тоже читал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Насколько я понимаю, ответить на этот вопрос возможно, только сняв приборную панель и осмотрев её? Или есть варианты? Приборка может быть как с входом, так и без него.Можно лексией посмотреть кучку цифр(версии прошивки, железа, сер.номера, даты выпуска) и по ним вычислять наличие входа.Проще вынуть и посмотреть. Ваш бокс может поддерживать функцию отзеркаливания видео с тлф? Мой блок не работает на RCC/NAC, он для SMEG/MRN систем только. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 (изменено) Мой блок не работает на RCC/NAC, он для SMEG/MRN систем только.Думаю Grizzly спрашивал вот об этом блоке - PSA17HD + X8 BOX. Кстати доставка возможно только почтой России? Сколько стоила твоя доставка из Кореи? Изменено 28 февраля 2019 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Мой блок не работает на RCC/NAC, он для SMEG/MRN систем только.Я не столько хотел бы купит блок, как у Вас , сколько понять, есть ли такая функция в подобном оборудовании... Или каждый блок сугубо индивидуален и имеет аутентичный функционал? Думаю Grizzly спрашивал вот об этом блоке - PSA17HD + X8 BOX.Апсолюрли райт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bnthf Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Лично мое мнение что андроид интерфейс все же лучше с практической точки зрения,чем родная навигация.Тем более кекнас сейчас добавил, работа еще 3 рубля. Итого 39 против 27 за андроид, если ставить самому. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Сколько стоила твоя доставка из Кореи?Быстрая 65$ - 4 дня Долгая 35$ - 14-18 дней бокс может поддерживать функцию отзеркаливания видео с тлф?PSA17HD + X8 BOX. - Этот комплект нет.Для зеркала можно взять PSA17HD и блок Миракаст, будет зеркало с телефона по WiFi как на обычный телек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Быстрая 65$ - 4 дня Долгая 35$ - 14-18 днейА альтернатива Почте России есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 А альтернатива Почте России есть?всё остальное - дороже. Апсолюрли райт.Вот это надо присматривать тогда http://nvconnect.co.kr/product/detail.html?product_no=92&cate_no=98&display_group=1 Но вроде бы в RCC/NAC есть CarPlay и AndroidAuto/MirrorLink Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 всё остальное - дороже.После публикаций по про почту и посылки, как то стремно им доверять, столь дорогую вещь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 (изменено) После публикаций по про почту и посылки, как то стремно им доверять, столь дорогую вещьа сам не пробовал ни разу Почтой России? Изменено 28 февраля 2019 пользователем AFrol Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 (изменено) а сам не пробовал ни разу Почтой России?Только письма, остальное стараюсь получать курьерскими службами. Сам несколько раз видел в отделении, что почтой России товар приходит не тот что заказывали, либо далеко не в товарном виде. Изменено 28 февраля 2019 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Только письма, остальное стараюсь получать курьерскими службами.Сам несколько раз видел в отделении, что почтой России товар приходит не тот что заказывали, либо далеко не в товарном виде.это, конечно, правильноно покупки из интернет-магазинов курьерским службами доставлять как-то не с рукиприходится рисковать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Но вроде бы в RCC/NAC есть CarPlay и AndroidAuto/MirrorLinkCarPlay задачу не решает, мирролинк для меня не актуален.И вообще, чем больше читаю об этом оборудовании, тем больше убеждаюсь, что такая покупка очень смахивает на приобретение кота в мешке. Он может быть очень красив, умён и ср@ть в лоток. Но может и нет.Резюме. Либо покупка в московской компании с установкой и возможностью "кэшбэка", либо штатку с пробками у кекнаса. ИМХО. покупки из интернет-магазинов курьерским службами доставлять как-то не с рукиВ последнее время всё тащат кульерами)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AFrol Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 В последнее время всё тащат кульерами))из e-Bay курьером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
frog2050 Опубликовано: 28 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2019 Из Кореи Почта России идет службой EMS, это вроде бы одно и тоже, но разное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
