Ну, я об этом догадывался, ибо как бы ещё могла работать эта хрень
и ещё этот грёбaнный глонас)).
Поверьте, надежда - это прекрасное чувство (с) ЗЯВТ
Пробовал эту красную кнопку, никакая помощь не пришла
А ты думал там дураки сидят? Они всёёёё видят! И видят, когда ты балуешься. И в блокнотик записывают))
Уже давным давно запрещена таможка новых машин без глонасс. Стало быть блок присутствует.
Блок присутствует, но связи со службой спасения нет.
"Потёмкинская деревня" кнопка?
Моя твоя не понимать)))
Глонасс - отдельный независимый блок, а на машинах 2017 года его легко могло не быть. Поэтому странно предполагать, что французы берут время именно оттуда (или с блока eCall).
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Когда, кто и где его устанавливает?
Легко... А у Вас то есть?
Не более странно, чем предполагать, что французы напихали в авто 2-3 независимых блока GPS.
Это как раз логично - есть 2 независимые системы, причём одна из них - натуральный чёрный ящик от совсем стороннего производителя. Зачем их вообще между собой связывать? Проще и дешевле будет проигнорировать наличие чёрного ящика.
Видимо, у Вас своя логика)).
Вот выдержка из СБ
Как видите, блок один, все кнопки СОС в разделе радиоприёмника)).
Конечно, я же на всё это дело смотрю с точки зрения ленивого программиста. А ленивый программист никогда не будет делать лишнюю работу.
В данном случае лишняя работа - это организация взаимодействия ГУ и сторонней телематики.
Та же логика действует, например, с магнитолой и поддержкой flac. Все говорят что магнитолы разные, и flac в голове без навигации не поддерживается. Но стоит подсунуть голове flac с расширением mp3 - и она радостно его играет. А всё потому что программисту было лениво вырезать поддержку flac, и он простым файловым фильтром закрыл от пользователей отображение этих файлов.
@koi-sama,просто прокомментируйте скан из СБ. Можно с точки зрения ленивого программиста))
А что там комментировать? Есть автономный блок телематики, есть ГУ. И там и там внутри стоит свой собственый GPS приёмник. В глонассе - потому что он должен работать независимо от того что происходит с автомобилем. В ГУ - потому что блок глонасса может не работать, не выдавать наружу данные или вообще отсутствовать.
Вчера опять избранные радиостанции обнулились. Не знаю, что даже делать, либо забить на это, либо ехать к ОД. К ОД смысл ехать если проблема при них не возникнет, только трата денег и времени(((
Антошка - номер прошивки ГУ - какой ?
73C
В Автомире сказали, что эта последняя версия. )))
Честно говоря не понимаю, почему вообще так происходит, остальные данные нормально сохраняются.
Только просить залить новую прошивку при очередном ТО.
73C В Автомире сказали, что эта последняя версия. )))
Говорю же,не нужно замыкаться на том дилере,где купили авто.Обзвони всех.Вроде была новая 74.
Да,странно,ведь у других с 73й таких проблем нет,иначе сказали бы.Или внимания не обращают..Возможно память обнуляется при пропадании внутреннего питания ГУ,которое поддерживает память.Как вариант.Если поменять ГУ,возможно проблема пропадет. Изменено пользователем Димыч.
Ехать к другому ОД и платить за поиски ошибки, которую скорее всего не найдут, нет желания.)))
И за чей счет ты предлагаешь сей банкет?)))
Я про новую версию ПО.
Это не предложение,а предположение.)Конечно никто тебе не станет бесплатно менять ГУ.Хотел сказать,что проблема сидит именно в твоем ГУ,и версия вряд ли решит.
Ну ПО я буду обновлять наверное на ТО, отдельно платить как то не охота)))
На 10 тыс. съежу в Фаворит в Реутово, а на ТО-1 в Автомир Щелково (так как там есть подарочный сертификат на ТО-1)
Сравню обслуживание)))
О чем я и написал.
На 10 тыс. съежу в Фаворит в Реутово, а на ТО-1 в Автомир Щелково (так как там есть подарочный сертификат на ТО-1) Сравню обслуживание)))
Ок,потом отпишись по впечатлениям.
В прошлый четверг у меня тоже обнулились. Вспомнил тебя, но отписаться забыл. Наверно, тоже поеду к ОД.
Платить торопиться не надо, можешь подождать, пока я съезжу.
Какая разница, отдельно платить или вместе, если всё равно платить? Никакие обновления ПО в регламент ТО не входят, а стало быть, не входят и в его стоимость...
Тогда вообще не вижу смысла в новой прошивке за свои деньги так как проблема не решится. У тебя ведь стоит новая 74С?
Я всегда думал,что ПО обновляют на очередном ТО бесплатно,как отзывная кампания.
А зачем платить, если можно обновиться самому, или у ОД какая-то другая прошивка?
