3008 Gt Line
Hushman
Добрый день. Мои впечатления после первой тысячи. Всё очень понравилось, до вчерашнего дня...(
Подскажите пожалуйста, что может быть. Ехал по ровной дороге со скоростью 30 км/ч. Раздался звук, будто железом об асфальт. Даже посмотрел в зеркала, ничего ли не отвалилось. Метров через сто на лежачем полицейском опять такой же звук, как будто защитой бьёт по земле. Остановился, посмотрел днище, никаких видимых повреждений. Поехал парковаться и пошёл жуткий скрип очень-очень громкий. Что может быть? Может у кого-то было подобное?
Здравствуйте.Дополните тип двигателя в профиль,чтобы в будущем Ваши посты были более понятными для одноклубников.
Очевидно какая то часть трется о землю или о другую часть.Но не постоянно,как я понял.Скрип продолжается при любом положении руля,когда колеса прямо и вывернуты до упора?И все таки может защита картера цепляет?Нужно на подъемник и все смотреть как следует.Езжайте к ОД.
О землю врядли. Скорее что-то попало под защиту тормозного диска (12)
Как вариант-сорвало тормозную накладку на колодке.Вообщем,гадать можно долго,нужно поднимать.смотреть.
@SoftRain, вспоминайте не копался ли ОД или ещё кто в машинке. Может что-то дополнительное устанавливали недавно или на шиномонтаже были. Такие фортели, без вмешательства местных умельцев, новая машина с завода крайне редко выдаёт.
Всем огромное спасибо за советы. Заехал на автосервис чтобы посмотрели (просто до ОД 80 км ехать))). Оказалось, что один болт защиты еле держится, второй вообще отсутствует. Видимо он, или камень попал между защитой и тормозным диском. В результате звук пропал, осталась канавка на внутренней стороне диска. Надеюсь это страховой случай и при ТО заменят)
Надеяться конечно надо,но я бы сильно на это не расчитывал.Точнее,совсем.
стало быть, медведь был прав в своем предположении
Больше скажу, ещё бы пара десятков км, и второй бы болт отсутствовал))
Как говорится - спешу расстроить. Тормозной диск является деталью износа и замене по гарантии не подлежит.
Может у него пробег меньше 10000 км)))
Тут на лицо не естественный износ.
Спешу и тебя расстроить. Тебя - ещё и как обладателя сервиспака. 1. Диск в данном случае имеет механическое повреждение (это для непрошедших 10 000)
2. Износ менее уровня, при котором данная деталь подпадает под замену. Мне даже толщину накладок мерили перед заменой (это для счастливчиков с Сервис Максимумом)).
Уже ответил. Это ещё хуже.
Да и потом, что там париться? Ну есть канавка с пи**..й волос. Ну и что, насколько она ухудшит эффективность торможения? Ну а для таких перфекционистов, как Димыч, диск можно торценуть.
Это должно быть лучше,если к ОД приехать без одного болта крепления кожуха.А так совсем шансов нет на замену.
Торцевать никто не будет.Конечно,можно ездить и с канавкой,но если есть малейшая возможность поменять на новый,то почему бы нет.
Начинает прорисовываться, почему у тебя отношения с ОД не складываются. То есть приехать к ОД без какой нибудь детали и требовать гарантийного ремонта узла - это по твоему, хорошая идея? Тогда чего мелочиться по диску "за 2 тысячи"? Откручиваем генератор! Радиатор! Апофеозом - поддон картера! Утрирую, конечно, но направление, куда тебя пошлют, в целом описано верно. А если успеют - ещё и радиатор продырявят. По традиции.
О как! А это почему интересно? Религия не позволяет?
Вопрос к Тольтоличу: Есть ли возможность торценуть тормозной диск?
Не правильно рисуешь.Снять специально болт и приехать к ОД для замены по гарантии,это не хорошо,так делают только мальчиши-плохиши.А вот если болт сам выкрутился,как у нашего героя романа.то не вижу никакого стыда показать ОД реальное положение дел.
Про "пошлют" я первый сказал.Но лучше попытаться добиться ремонта по гарантии,и не получив его жалеть об этом,чем не попытаться и жалеть.
откуда ОД ведает специально ты снял болт, или забыл его прикрутить когда покопался?
а использование неисправного авто - это не гарантийный случай, если канавка появилась, то явно не только что брякнуло...
реально то болт могли и на заводе не закрутить, но вот как ты это докажешь?
Т.е. ты хочешь сказать,что Мягкий дождь  приехав к ОД сразу после того как услышал скрип,а при вскрытии было бы видно,что кожух держится всего на одном болте,ОД сказал бы ,что второй болт клиент сам открутил специально?
Это никак не докажешь,как и не докажешь,что ОД продырявил радиатор во время ТО.Поэтому я и написал Мягкому дождю,что не сильно нужно рассчитывать на гарантийный ремонт.
Правильно сказать Дождю: Это не гарантийный случай, не стоит тратить на это свои силы и время. Просто наплевать и забыть.
Что я, в принципе, и сказал.
@Димыч., ну если бы он как остановился и позвонил с дороги, то вполне можно было еще расчитывать.
ОД бы мог ничего не сказать, а сфоткать и отправить в ПСА, а вот там могли бы сказать что угодно, и при значительных повреждениях отказ в гарантии гарантирован.
Правильно сказать Дождю: Это не гарантийный случай, не стоит тратить на это свои силы и время. Просто наплевать и забыть. Что я, в принципе, и сказал.
Пусть попробует.Не получится,не жалко.А вдруг.
У тебя новая фотка.Это свежая,с 9 мая на пикнике?)
Ничто не мешает сделать тоже самое сейчас.
Если бы все крепления были на месте ,тогда значительные повреждения проблема клиента.Но если нет одного болта и кожух того и гляди совсем отвалится,то эти повреждения обретают новый смысл,способный ОД понять,что виновником повреждения диска стал тот самый выпавший болт.Так что ничто не однозначно,нужно ехать и пробовать продвинуть гарантийный ремонт.
почитай условия гарантии...
Не вижу разницы в моем предложении.
Как понял после общения с ОД, при покупке авто, сразу проводишь проверку и диагностику авто за деньги до подписания акта, и тогда только все будет хорошо)))
Я не устаю умиляться на желание ОД снова и снова нагреть клиента на бабки))
