dimanoid Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Могли прижать провода чем то при закручивании-откручивании чего либо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 тогда пред сгорал бы, или ошибка звучала замыкание на минус или обрыв.тут похоже, что обмотка клапана подгорела. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 тогда пред сгорал бы, или ошибка звучала замыкание на минус или обрыв.тут похоже, что обмотка клапана подгорела.была уже здесь 307 с ошибками и аварией после замены клапанов и пережатыми проводами и еще передвигающимся авто - без сгорания преда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimamed Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Доброго дня, коллеги)))Помогите пожалуйста мыслями:А/м ПЫЖ 308 SW, 2009г. ЕР6, 1,6.После ремонта АКПП (компл. фрикционов, поршней, уплотнений, торм. лента F3, пруж. блок F1, масл. насос, восстановленный ГТ(трансфикс), промывка ГБ с заменой двух клапанов, LT71141) коробка поехала сразу за исключением одного нюанса - полсекундная пробуксовка со 2 на 3тью . На холодную и горячую одинаково. Давление в норме, ошибок нет, тесты проходит нормально, в аварию не уходит). Все остальные переключения нормально, что вверх, что вниз. Подскажите в какую сторону копать? Если правильно понимаю: Либо раньше выключается F3, либо с задержкой включается Е1. Почему бы это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Доброго дня, коллеги)))Помогите пожалуйста мыслями:А/м ПЫЖ 308 SW, 2009г. ЕР6, 1,6.После ремонта АКПП (компл. фрикционов, поршней, уплотнений, торм. лента F3, пруж. блок F1, масл. насос, восстановленный ГТ(трансфикс), промывка ГБ с заменой двух клапанов, LT71141) коробка поехала сразу за исключением одного нюанса - полсекундная пробуксовка со 2 на 3тью . На холодную и горячую одинаково. Давление в норме, ошибок нет, тесты проходит нормально, в аварию не уходит). Все остальные переключения нормально, что вверх, что вниз. Подскажите в какую сторону копать? Если правильно понимаю: Либо раньше выключается F3, либо с задержкой включается Е1. Почему бы это?Другой гидроблок поставьте.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimamed Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Весь в сборе? Или в моем что-то пристально рассмотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Весь в сборе? Или в моем что-то пристально рассмотреть?весь в сборепристально даже неизвестно куда смотреть либо ВЕСЬ разбирать,но это такой гемор и потом собрать в такое же положение боковые крышки плунжеров будет затруднительно с промером углубленного состояния... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimamed Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Свой внимательно перебирал, то что под рег. пробками не раскручивал, только шевелил аккуратно. Остальные золотники промытые падали под своим весом. И еще вопрос: видел ГБ в продаже видимо старого образца (крышка доп блока монолитная (моя двухслойная с прокладкой и маленьким отверстием), Если переставить мою крышку, в остальном они одинаковые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Свой внимательно перебирал, то что под рег. пробками не раскручивал, только шевелил аккуратно. Остальные золотники промытые падали под своим весом. И еще вопрос: видел ГБ в продаже видимо старого образца (крышка доп блока монолитная (моя двухслойная с прокладкой и маленьким отверстием), Если переставить мою крышку, в остальном они одинаковые?ставьте для проверки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
white_snow Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Доброго дня всем. У меня Пыж 207, 2007г.в., 1,6, 120 л.с. AL4. Пробег 83т.Некоторое время назад при переключении с 1 на 2 скорость и обратно, появились ощутимые толчки при медленных скоростях. Если стартую резво, то толчков практически не ощущается. Во время проведения ТО сделали диагностику, которая показала (привожу дословно): Ошибка: Блокировка гидротрансформатораНомер появления ошибки – 7Режим работы двигателя – 1888Частота вращения турбины – 1824Скорость на выходе АКПП – 1408Давление масла – 6,15Заданное давление – 6,0Включенная передача – Процесс переключения передачиПреобразователь – ЗаблокированВыход модулирующего гидроклапана линейного давления – ОтключенаПоложение рычага переключения передач – DТемпература масла – 98Положение педали акселератора – 10.92Крутящий момент двигателя теоретической сети CAN – 004Напряжение питания компьютера – 14,0 Предписания: Обновить ПО блока управления (ездила к официалам, обновлений нет), при повторении неисправности заменить 2 электромагнитных клапана гидроблока АКПП+масло (4+4)+промывка гидроблока.Цена работы+з/части + масло = 17т.р. Проконсультируйте пожалуйста, знающие добрые люди, верно ли поставлен «диагноз», нужно ли менять фильтр, раз уж предстоит замена масла, ну и сориентируйте по цене. Заранее благодарна. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 (изменено) Доброго дня всем. У меня Пыж 207, 2007г.в., 1,6, 120 л.с. AL4. Пробег 83т.Некоторое время назад при переключении с 1 на 2 скорость и обратно, появились ощутимые толчки при медленных скоростях. Если стартую резво, то толчков практически не ощущается. Во время проведения ТО сделали диагностику, которая показала (привожу дословно): Ошибка: Блокировка гидротрансформатораНомер появления ошибки – 7Режим работы двигателя – 1888Частота вращения турбины – 1824Скорость на выходе АКПП – 1408Давление масла – 6,15Заданное давление – 6,0Включенная передача – Процесс переключения передачиПреобразователь – ЗаблокированВыход модулирующего гидроклапана линейного давления – ОтключенаПоложение рычага переключения передач – DТемпература масла – 98Положение педали акселератора – 10.92Крутящий момент двигателя теоретической сети CAN – 004Напряжение питания компьютера – 14,0 Предписания: Обновить ПО блока управления (ездила к официалам, обновлений нет), при повторении неисправности заменить 2 электромагнитных клапана гидроблока АКПП+масло (4+4)+промывка гидроблока.Цена работы+з/части + масло = 17т.р. Проконсультируйте пожалуйста, знающие добрые люди, верно ли поставлен «диагноз», нужно ли менять фильтр, раз уж предстоит замена масла, ну и сориентируйте по цене. Заранее благодарна. фильтр чего менять нужно? и распечатки диагностики выложите Изменено 6 октября 2017 пользователем Grigorushka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 (изменено) Что вы переспрашиваете, ведь очевидно человеку посоветовали замену масла АКП и он сросил нужно ли менять фильтр!?Ответ: Фильтр менять не нужно так как на этой чудо-машине при замене масла он не меняется и поменять его очень трудоемко. Масло 4+4 тоже не особо оправдано- лучше сейчас замена 4 и на следующем ТО или наблюдать как поедет, какое по цвету сольется масло. И самое интересное white_snow вы не уточнили пробег а/м и историю ремонта обслуживания АКП на нем. Изменено 6 октября 2017 пользователем Nikittaa 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ПухлыйШмель Опубликовано: 8 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2017 День добрый! Назрел опять вопрос такой.С5Х7, 2.0, al4. По коробке было Р0006 и Р0070. Иногда уходила в аварию. При движении на 4 скорости, пока холодная и едешь без подгазовки, на 2000 оборотов коробка сама периодически скидывала обороты до 1500 и потом сразу возвращала обратно. И так пока не прогреется в движении. Переход с 3 на 4 с пробуксовкой.Заменил клапана+масло, почистил гидроблок. Пару дней коробка работала отлично, ошибки ушли. После снова такая петрушка началась с пробуксовкой и оборотами, вернулась ошибка Р0070 (блокировки гидротрансформатора, разброс давления заданный/фактический 6/6.3) но переключения все стали плавными.Грешу на тефлон. Прав ли я или куда смотреть, посоветуйте? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denisem13 Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 (изменено) Всем привет! История такая, коробка пиналась на всех режимах ипыталась ехать на нейтрале машина пежо 307 1.6. Вскрыл корбку поменял все что считал необходимо "тормозные ленты, втулки на на барабане и насосе все поршня, все тефлоны плюс новый гидроблок, отремонтировал ГТ" а она сцука всеравно пинается. Думаю мож тефлон на задней крышке не тот поставил, в ремкомплекте был тефлон назаднюю крышку с замками и без поставил с замками. Мож не тот поставил, есть у кого какие мысли, а мож перепрошить надо. Не знаю куда лезть дальше Изменено 11 октября 2017 пользователем Denisem13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 Всем привет! История такая, коробка пиналась на всех режимах машина пежо 307 1.6. Вскрыл корбку поменял все что считал необходимо "тормозные ленты, втулки на на барабане и насосе все поршня, все тефлоны плюс новый гидроблок, отремонтировал ГТ" а она сцука всеравно пинается. Думаю мож тефлон на задней крышке не тот поставил, в ремкомплекте был тефлон назаднюю крышку с замками и без поставил с замками. Мож не тот поставил, есть у кого какие мысли, а мож перепрошить надо. Не знаю куда лезть дальшеlдавление в режимах сколько? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denisem13 Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 Еще не смотре по давлению 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2017 Еще не смотре по давлениютак какие вопросы могут быть без этого? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stakan Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 Всем привет, на еп6 с аl4, нахолодную падал в аврийный режим с ударом, начитавшись умных статей решил заменить соленоиды которые сверху.после замены сразу р1761 и аварийный режим.С чего начать, кромепоездки на диагностику?Можно ли на разъеме мозга прозвонить соленоиды на предмет КЗ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 можно, схему нужно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 Всем привет, на еп6 с аl4, нахолодную падал в аврийный режим с ударом, начитавшись умных статей решил заменить соленоиды которые сверху.после замены сразу р1761 и аварийный режим.С чего начать, кромепоездки на диагностику?Можно ли на разъеме мозга прозвонить соленоиды на предмет КЗ?Снимайте ГБ - провода вы передавили скорее всего и возможно клапан будет под замену 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stakan Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 А как его ,клапан проверить, после кз? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2017 А как его ,клапан проверить, после кз?тестером 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stakan Опубликовано: 17 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Не могу найти эл схему коробаса, может есть у кого? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Не могу найти эл схему коробаса, может есть у кого?У вас есть нет сомнений в прокладке проводов под ГБ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор сочи Опубликовано: 17 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Доброго времени суток проблема такая на ал4 пропала 1 я и 2 я передача 3,4 и задняя работает нормально.подскажите пожалуйсто что может быть фрики или лента на что хоть примерно настраиваться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
