1 час назад, Reactor77 сказал:
за 10 к купите металлом
В коробасе за 10 тыр могут быть годные остатки. А так - согласен, купленный за 11 тыр на авито коробас не запустился. Что там с ним произошло так и не понял. Визуально всё в порядке, ввалил в него ремкомплект за 7 тыс. И всё пошло прахом.
1 час назад, Пасека сказал:
Ремкомпоект за 7? Это что за комплект? У меня лопнула тормозная лента, вот минимальный, дешманский спек:
Межкорпусная прокладка 2800
Ленты тормозные по 3000
Фильтр 800
комплект прокладок 4500р
прокладка задней крышки 1700р
Итого 15800
Ну убрать ленты, если у вас они оказались хорошие, и просто разобрать проинспектировать и собрать выйдет 9800+масло.
49 минут назад, Andrey_kchr сказал:
Ремкомплект брал на ул. Смирнова в мск, что за комплект - не помню уже, лет 7-8 назад было. Помню они там разные были по цене. Сальник главного вала оказался плохой. В остальном всё встало на место.
Судя по курсу доллара так и стоило - тогда 7 тысяч, чейчас 14-15 тысяч.
14 часов назад, Reactor77 сказал:
Результат разбора под замену 2 соленоида 1 тормозная лента фильтр и поршня даже барабаны шлифовать не надо
Изменено пользователем 239
собрал скоро сам менять буду цена вкруг с покупкой коробаса 30000р
эти ленты обе на 3. которую думаешь на 5, ставь на заднюю передачу. видишь, там накладка возле заклёпки вспузырилась? она легко выкрошится
Здравствуйте. Подскажите с такой проблемой. Отдал в сервис поменять сальники коробки. поменяли залили масла , но выскочила ошибка p1005 , стираю разу же появляется. Куда копать. ???
Screenshot_20231222-171042.thumb.jpg.efafc23c56d745978d9320fdbd422623.jpgScreenshot_20231222-171042.thumb.jpg.efafc23c56d745978d9320fdbd422623.jpg
Изменено пользователем Hmanager
1 час назад, Hmanager сказал:
Похоже не одели провод на датчик давления масла. Или порвали его.
14 минут назад, Пасека сказал:
Спасибо за наводку
Мужчины, всех с наступившим! Пежо 206, на al4. Собрал коробку, ранее на ней оборвало ленту 1 и 2 передачи, до этого ездила без нареканий. Я поменял обе ленты, диски были хорошие. Сейчас при наборе скорости буксуют все кроме первой пепедачи. Где я накосячил? Или датт коробке промыттся и претереттся? Километров 20 пока наездил. И масло залил декстрон 3, что раньше было мне не известно. Другого масла в городе не нашел.
Мужчины, всех с наступившим! Пежо 206, на al4. Собрал коробку, ранее на ней оборвало ленту 1 и 2 передачи, до этого ездила без нареканий. Я поменял обе ленты, диски были хорошие, резиночки поменял всякие и все. Сейчас при наборе скорости буксуют все передачи, в т.ч. задняя. Где я накосячил? Или дать коробке промыттся и претереттся? Километров 20 пока наездил. И масло залил декстрон 3, что раньше было мне не известно. Другого масла в городе не нашел.
Добавлено: В общем еду, уже километров 100 проехал, машина вообще перестала разгоняться - буксует. Походу фрикционы горят потихоньку. Думаю об уровне масла. Я когда сливал старое и выкрутил пробку уровня слилось около литра масла. То есть в ней было на литр больше и это на холодную было. Сейчас после сборки я залил 4 литра, прогрел до 90, потыкал все положения рычага, выкрутил пробку, слилось грамм 200 и как стала тонкая струя я закрутил пробку, то есть оставил немного больше масла. Но может оно ушло куда то и сейчас мало масла? Могут буксовать передачи из-за недостатка масла?
И еще) ранее моргали s и снежинка, то есть счетчик старения масла сработал, сейчас я его не сбрасывал, он также моргает,  с этим  никак не связанно?
Изменено пользователем Andrey_kchr
Походу я понял в чем проблема.... уровень нужно было проверять при работающем двигателе:facepalm:надеюсь что за 200 км дороги я не убил акпп. Так же, почитав, я понял, что в сухую акпп помещается около 7 литров. Полный объем с бубликом 9 литров. Из бублика не много слилось масла, по-этому смело думаю еще литра 3 нужно залить.
Для понимания состояния фрикционов солью вчерашнее масло, посмотрю на его состояние.
3 часа назад, Andrey_kchr сказал:
Заправочный объем масла в АКПП:
Сухой -7 литров. (новая АКПП поставляется заправленная маслом)
При частиной замене масла - 3,5 литра.
Масло в АКПП - ESSO LT71141 (на фото)
Взято АКПП AL4 - Справочные данные (psa-club.ru)
Всех с Новым 2024 Годом!!! Установил коробасик правда пришлось поменять датчик давления .прокатился 25км всё более менее норм смущает не включение 1й -2й передачи на панели приборов .Но при езде я их ощущаю. Куда вскопать ранее  отображалось норм.
1 час назад, 239 сказал:
Тросик и черная штуковина одетая на переключатель передач на кпп
Да это я читал, но нет понимания сухая кпп это с пустым бубликом или нет
Сухая = пустая!Тросик и черная штуковина одетая на переключатель передач на кпп попробую заменить на свою
19 минут назад, 239 сказал:
А бублик? Видимо я не достаточно свою мысль разьяснил. 7 литров это обьем пустой кпп с новым (пустым) бубликом? Или 7 литров это пустая кпп с бубликом в котором осталось старое масло?
Да тросик то оставь, какая разница по нему. Я когда собрал у меня на положении рычага на задней и в нейтрали включалась задняя, а в D была нейтраль и все передачи как бы на одно положение ниже были, только паркинг на месте. Чуть поиграл с регулировкой тросика и все стало четко.
