Andrey avto Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 Наверное 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 ну и советы. привод как греть будете? шрусы плавить будем? какой пневмогайковёрт для торкса30? с ума сошли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Наумко Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 Тоже буксовала с первой на вторую, разобрал, в итоге сгорели ленты и 14 фрикционов Кому надо продам на запчасти звоните 89511519888 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Наумко Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 Может у кого есть привод левый, на 407 2л 136лс по словам 26 внутри 28 наружной, заказал пришёл не тот 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Наумко Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 5 часов назад, Andrey_kchr сказал: На худой конец привариваешь к нему длинную железяку на железяку приварить сверху еще что-то и кувалдой треснуть по ней в обраную сторону. А так вроде даже стопорного кольца нет на ней, должна рукой выниматься Приваривал обратный молоток, долбил мин 30 пока руки не устали, *ер двинулся 5 часов назад, Пасека сказал: Нагреть его, стукнуть, треснуть. Пшикнуть проникающей. Пневмогайковерт пропили чи шо? Неделю был залит керосином, вообще даже миллиметр не вылез 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 14 часов назад, Евгений Наумко сказал: Приваривал обратный молоток, долбил мин 30 пока руки не устали, *ер двинулся Неделю был залит керосином, вообще даже миллиметр не вылез Чую я кто-то там ранее наворотил что-то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 13 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2023 14 минут назад, Andrey_kchr сказал: Чую я кто-то там ранее наворотил что-то Немного не понял что за узлы там не разбираются, но если торкс на 30 не вывертывается то стало быть он посажен на фиксатор резьбы и его надо греть. Можно ли там подлезть с горелкой не в курсе. Не выкручивается - и хрен с ним. Заменить на другой блок или вал. У меня тоже болты на ситро не выкручивались, так неделю некоторые выкручивал с подрамника. В итоге рычаг побольше, силовые головки и пшикать смазкой - выкрутил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 Друзья-товарищи, насколько необходимо менять поршни передач? Как оценить их усталость? 8250 за комплект жаба душит, коробка до обрыва ленты работала идеально, фрикционы хорошие, может и поршня оставить? Или скупой платит дважды? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 если резина по периметру целая, без заломов и порывов, то можно оставить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 14 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 32 минуты назад, Reactor77 сказал: если резина по периметру целая, без заломов и порывов, то можно оставить Целая, но в нескольких просмотренных мною видео, где мастера ремонтировали коробки все пощупав резину говорили что она деревянная и необходима замена. Мои поршни тоже ни разу не мягкие, но и образца нет, чтобы понять насколько они должны быть мягкие. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
239 Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 08.09.2023 в 18:55, Reactor77 сказал: бублики одинаковые. гидроблок в коробе от еп6 немного модернизирован. а так всё одинаковое. ну кроме главной пары СПАСИБО!!! 15 часов назад, Andrey_kchr сказал: Целая, но в нескольких просмотренных мною видео, где мастера ремонтировали коробки все пощупав резину говорили что она деревянная и необходима замена. Мои поршни тоже ни разу не мягкие, но и образца нет, чтобы понять насколько они должны быть мягкие. Я зашёл в магаз и попробовал и сразу купил за 9000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
239 Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 (изменено) Подскажите пересыпал входной вал а воз и ныне там ошибки 02 05 90 как нагреется падает в аварию убрал радик дополнительный стало греться быстрее.Думаю взять коробас от ЕП6 и сыпать на него чтоб без колёс не остаться. Изменено 15 декабря 2023 пользователем 239 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 6 часов назад, 239 сказал: СПАСИБО!!! Я зашёл в магаз и попробовал и сразу купил за 9000 Нету у нас таких магазинов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 8 часов назад, 239 сказал: Подскажите пересыпал входной вал а воз и ныне там ошибки 02 05 90 как нагреется падает в аварию убрал радик дополнительный стало греться быстрее.Думаю взять коробас от ЕП6 и сыпать на него чтоб без колёс не остаться. имей ввиду, что корпуса у коробов разные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak.1971 Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 Всем доброго времени. Имею ситроен с4 1,6 с двс tu5jp4. Легла акпп al4 20 ts26. У нас в крыму ремонт от 120 до 200. Решил взять контракт но под моим номером не могу найти. Есть только 20 ts28 20 ts29 и тд. Посоветуйте что можно поставить . Слышал что на рено идр.моделях есть идентичные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 1 час назад, chuvak.1971 сказал: Есть только 20 ts28 20 ts29 и тд. Посоветуйте что можно поставить . Есть взаимозаменяемые короба. Там не точно нужно попасть в цифры. Но это надо узнавать у специалистов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak.1971 Опубликовано: 15 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 В том и беда,что никого нет. Все твердят ищи такую же,а их нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
239 Опубликовано: 16 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2023 (изменено) 20 часов назад, Reactor77 сказал: имей ввиду, что корпуса у коробов разные. передний корпус у меня есть Спасибо Изменено 16 декабря 2023 пользователем 239 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Наумко Опубликовано: 16 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2023 19 часов назад, Пасека сказал: Есть взаимозаменяемые короба. Там не точно нужно попасть в цифры. Но это надо узнавать у специалистов. Главное 20ts остальные цифры вам не нужны 1 минуту назад, Евгений Наумко сказал: Главное 20ts остальные цифры вам не нужны Все подходит без проблем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 16 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2023 22 часа назад, chuvak.1971 сказал: Всем доброго времени. Имею ситроен с4 1,6 с двс tu5jp4. Легла акпп al4 20 ts26. У нас в крыму ремонт от 120 до 200. Решил взять контракт но под моим номером не могу найти. Есть только 20 ts28 20 ts29 и тд. Посоветуйте что можно поставить . Слышал что на рено идр.моделях есть идентичные. с любого 1,6. только не с еп6 120 лс. пежо 307, ситро с4, пежо 206, этих коробов везде как грязи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak.1971 Опубликовано: 16 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2023 Какие в них тогда отличия. Не хочется попадать дальше,на привода и т п. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
239 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 (изменено) и от рено тоже рассматривайте Изменено 17 декабря 2023 пользователем 239 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak.1971 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 26 минут назад, 239 сказал: и от рено тоже рассматривайте От какой модели,или маркировка двс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
239 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 (изменено) 4-акпп DP0 - автоматическая коробка Рено | Otoba.ru Тут модели я думаю от объёма и лошадок плясать надо Изменено 17 декабря 2023 пользователем 239 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
239 Опубликовано: 17 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 19 часов назад, Reactor77 сказал: с любого 1,6. только не с еп6 120 лс. пежо 307, ситро с4, пежо 206, этих коробов везде как грязи. Только что купил за 10к 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
