Shkerik Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Добрый день! Надеюсь на вопросы не от Пежо вода тоже кто нибудь ответит) Такой вопрос Renault Symbol 2008 года. Поменял коробку АКПП. Коробку когда заказывал сказали что она с другим передаточным числом, не как родная (если это важно). После замены не работает спидометр и одометр соответственно. Все остальное едет хорошо. Поменяли датчик скорости "616070" - не помогло. Подскажите в чем еще может быть проблема, ошибок вроде как ни каких не выдает, а бортовик только литры в баке считает) остальное не двигается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 насколько помню, у рено датчик не так устроен как у пежо. со старой коробки датчик ставили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ungo Опубликовано: 3 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2023 Фрикционы не горелые Маслонасос в норме Фильтр в эмульсии, теплообменник дал трещину 29.11.2023 в 13:08, Пасека сказал: У вас накрылся маслонасос коробки скорее всего. Задрало или износ. Или попала туда стружка с фрикционов. Короче надо смотреть маслонасос. 29.11.2023 в 07:32, Мартын сказал: Так при пробуксовках автомата внутри горят фрикционы и по маслу это можно определить уже.Процесс необратимый к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 3 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2023 52 минуты назад, ungo сказал: теплообменник дал трещину Вы его сняли? Трещина ведет в коробку? Почему он треснул и где? Можно фото трещины? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shkerik Опубликовано: 4 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2023 01.12.2023 в 21:01, Reactor77 сказал: насколько помню, у рено датчик не так устроен как у пежо. со старой коробки датчик ставили? Датчик поставили новый. И еще я 2 датчика снял с коробки которые по схеме пишут что датчик скорости, но я так понял это датчик скорости коробки, не знаю завязаны они со спидометром как то или нет. А сервисе сказали что они не знают что это за датчики)) Рис. 1, 2 - это который поставили, 3.4. - то что снял со старой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 4 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2023 первый это датчик скорости для приборки. второй(короткий) датчик скорости первичного вала. третий(длинный) датчик скорости вторичного вала. второй есть абсолютно на всех коробках. первый и третий только на старых(не фулл-кан машинах) я вот чего-то не пойму. разве трудно посмотреть какие датчики стояли на старом коробе и в донора воткнуть такие же или те же самые? мне вобще машины без коробов привозили. вот и угадывай чего и где стоять должно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ungo Опубликовано: 5 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2023 03.12.2023 в 23:05, Пасека сказал: Вы его сняли? Трещина ведет в коробку? Почему он треснул и где? Можно фото трещины? Естественно теплообменник заменен. Каким образом трещина может вести в коробку. При проверке воздухом в ведре пузыри шли внутри( в масляном контуре) Фото нет(мне это не за чем) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shkerik Опубликовано: 6 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2023 04.12.2023 в 22:50, Reactor77 сказал: первый это датчик скорости для приборки. второй(короткий) датчик скорости первичного вала. третий(длинный) датчик скорости вторичного вала. второй есть абсолютно на всех коробках. первый и третий только на старых(не фулл-кан машинах) я вот чего-то не пойму. разве трудно посмотреть какие датчики стояли на старом коробе и в донора воткнуть такие же или те же самые? мне вобще машины без коробов привозили. вот и угадывай чего и где стоять должно Вообщем проблема оказалась совсем другой. В коробке которую поставили нет "Шестерни главной пары в АКПП (Отсутствует привод датчика скорости)" - это цитат из сервиса. Как говорят, есть коробки без него, где скорость снималась с АБС. И видимо мне продали именно такую коробку. Что с этим делать хз) Или как то проводку менять что бы считывалось из другого места, или разбирать 2 коробки и ставить туда эту шестерню, или искать новый коробас а этот продать по той же цене) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIDGER Опубликовано: 8 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2023 Доброе время суток. Проблема такая . В AL4 поменяли фрикционы,фтулки,поршни,линейные клапана,тефлоны... в общем все что необходимо для ремонта. Появилась проблема с высоким давлением. ЗАВОДИШЬ МАШИНУ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ . СТОИТ ТОЛЬКО ПРОЕХАТЬ С 1 КМ ВОЗРАСТАЕТ ДО 5ти. ГЛУШИШЬ АВТО И ПРИХОДИТ В НОРМУ. ГИДРОБЛОК МЕНЯЛИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОЖЕ . БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 9 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2023 06.12.2023 в 11:55, Shkerik сказал: Вообщем проблема оказалась совсем другой. В коробке которую поставили нет "Шестерни главной пары в АКПП (Отсутствует привод датчика скорости)" - это цитат из сервиса. Как говорят, есть коробки без него, где скорость снималась с АБС. И видимо мне продали именно такую коробку. Что с этим делать хз) Или как то проводку менять что бы считывалось из другого места, или разбирать 2 коробки и ставить туда эту шестерню, или искать новый коробас а этот продать по той же цене) Всё очень просто. ставим короб на крышку картера. откручиваем болты по периметру и снимаем колокол. для этого между колоколом и картером есть три места, куда можно засунуть толстые отвёртки и как монтировками приподнять колокол. привод датчика скорости - это пластиковая шестерёнка. элементарно снимается с диффа. со второго короба также снимаем колокол и ставим туда эту детальку. собираем сервисменам напинать под попку, чтоб руки отсохли. они всё равно оттуда растут 22 часа назад, LIDGER сказал: Доброе время суток. Проблема такая . В AL4 поменяли фрикционы,фтулки,поршни,линейные клапана,тефлоны... в общем все что необходимо для ремонта. Появилась проблема с высоким давлением. ЗАВОДИШЬ МАШИНУ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ . СТОИТ ТОЛЬКО ПРОЕХАТЬ С 1 КМ ВОЗРАСТАЕТ ДО 5ти. ГЛУШИШЬ АВТО И ПРИХОДИТ В НОРМУ. ГИДРОБЛОК МЕНЯЛИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОЖЕ . БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ? судя по тому, что меняли всё подряд, люди которые это делали, не представляют как ремонтировать акпп. пусть вернут деньги и езжайте в другой сервис Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 (изменено) 06.12.2023 в 09:55, Shkerik сказал: Вообщем проблема оказалась совсем другой. В коробке которую поставили нет "Шестерни главной пары в АКПП (Отсутствует привод датчика скорости)" - это цитат из сервиса. Как говорят, есть коробки без него, где скорость снималась с АБС. И видимо мне продали именно такую коробку. Что с этим делать хз) Или как то проводку менять что бы считывалось из другого места, или разбирать 2 коробки и ставить туда эту шестерню, или искать новый коробас а этот продать по той же цене) Вот эта шестеренка, снимаете и ставите на другой диф. Сервисмены молодцы). П.с у меня спидометр не работал, всткрытие показало что отломилась часть дифа, как раз с этой шестеренкой. Изменено 10 декабря 2023 пользователем Andrey_kchr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 (изменено) К постам направленным мной ранее вот состояние лент, может на заднюю поставить одну из них? Или не экономить? Сгоревшей еще ездить и ездить бы( Кстати об экономии, стоит платить за оригинал? Или аналог сойдет? У меня как я понимаю стояли не оригинал, состояние заставляет задуматься. Надписи на не оригинальных лентах, или наоборот? на последнем фото причина всех бед, сорвавшееся ушко. Изменено 10 декабря 2023 пользователем Andrey_kchr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 ленты в металлом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 1 час назад, Reactor77 сказал: ленты в металлом Ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 Это расшифровывается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 1 час назад, Andrey_kchr сказал: Это расшифровывается? А смысл? Секансные электроклапана все одинаковые. Новые с черной фишкой, старые как у вас на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 10 часов назад, Andrey_kchr сказал: Это расшифровывается? Эти только менять на новые с обновление прошивки АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 2 часа назад, Мартын сказал: Эти только менять на новые с обновление прошивки АКПП Просто судя по прокладке 1996 года есть подозрение, что коробас проехал за 300 тысяч. При этом у нее не плохие фрикционы. Либо у меня стоит контрактная коробка 1996 года, так как авто 2001 года. А если не обновлять прошивку что будет? Я меня тут навряд ли кто-то этим занимается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 Только что, Andrey_kchr сказал: Просто судя по прокладке 1996 года есть подозрение, что коробас проехал за 300 тысяч. При этом у нее не плохие фрикционы. Либо у меня стоит контрактная коробка 1996 года, так как авто 2001 года. А если не обновлять прошивку что будет? Я меня тут навряд ли кто-то этим занимается. Найдите любого с диагностикой именно Пежо и потом разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 45 минут назад, Мартын сказал: Найдите любого с диагностикой именно Пежо и потом разберемся. Лексией делается? Подумываю себе ее взять уже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 32 минуты назад, Andrey_kchr сказал: Лексией делается? Подумываю себе ее взять уже. да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Наумко Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 День добрый как вытащить левый привод, сидит мертво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey avto Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 здравствуйте. Скажите пожалуйста. откручивали датчик давления масла при помощи зубила и молотка. Выезжая с сервиса ,с 1 на 2 пробуксовка со 2 на третью удар и аварийный режим. Могут ли быть такие симптомы у неисправного датчика, и вообще выйти из строя от вибраций ? Акпп dp0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_kchr Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 18 минут назад, Евгений Наумко сказал: День добрый как вытащить левый привод, сидит мертво На худой конец привариваешь к нему длинную железяку на железяку приварить сверху еще что-то и кувалдой треснуть по ней в обраную сторону. А так вроде даже стопорного кольца нет на ней, должна рукой выниматься Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2023 33 минуты назад, Евгений Наумко сказал: как вытащить левый привод, Нагреть его, стукнуть, треснуть. Пшикнуть проникающей. 20 минут назад, Andrey avto сказал: откручивали датчик давления масла при помощи зубила и молотка. Пневмогайковерт пропили чи шо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
