Добрый день!
Надеюсь на вопросы не от Пежо вода тоже кто нибудь ответит)
Такой вопрос Renault Symbol 2008 года. Поменял коробку АКПП. Коробку когда заказывал сказали что она с другим передаточным числом, не как родная (если это важно).
После замены не работает спидометр и одометр соответственно. Все остальное едет хорошо.
Поменяли датчик скорости "616070" - не помогло.
Подскажите в чем еще может быть проблема, ошибок вроде как ни каких не выдает, а бортовик только литры в баке считает) остальное не двигается
насколько помню, у рено датчик не так устроен как у пежо. со старой коробки датчик ставили?
Фрикционы не горелые
Маслонасос в норме
Фильтр в эмульсии, теплообменник дал трещину
29.11.2023 в 13:08, Пасека сказал:
У вас накрылся маслонасос коробки скорее всего. Задрало или износ. Или попала туда стружка с фрикционов. Короче надо смотреть маслонасос.
29.11.2023 в 07:32, Мартын сказал:
Так при пробуксовках автомата внутри горят фрикционы и по маслу это можно определить уже.Процесс необратимый к сожалению.
52 минуты назад, ungo сказал:
Вы  его сняли? Трещина ведет в коробку? Почему он треснул и где? Можно фото трещины?
01.12.2023 в 21:01, Reactor77 сказал:
Датчик поставили новый. И еще я 2 датчика снял с коробки которые по схеме пишут что датчик скорости, но я так понял это датчик скорости коробки, не знаю завязаны они со спидометром как то или нет. А сервисе сказали что они не знают что это за датчики))
Рис. 1, 2 - это который поставили, 3.4. - то что снял со старой
первый это датчик скорости для приборки.
второй(короткий) датчик скорости первичного вала.
третий(длинный) датчик скорости вторичного вала.
второй есть абсолютно на всех коробках. первый и третий только на старых(не фулл-кан машинах)
я вот чего-то не пойму. разве трудно посмотреть какие датчики стояли на старом коробе и в донора воткнуть такие же или те же самые?
мне вобще машины без коробов привозили. вот и угадывай чего и где стоять должно
03.12.2023 в 23:05, Пасека сказал:
Естественно теплообменник заменен.
Каким образом трещина может вести в коробку. При проверке воздухом в ведре пузыри шли внутри( в масляном контуре)
Фото нет(мне это не за чем)
04.12.2023 в 22:50, Reactor77 сказал:
Вообщем проблема оказалась совсем другой. В коробке которую поставили нет "Шестерни главной пары в АКПП (Отсутствует привод датчика скорости)" - это цитат из сервиса.
Как говорят, есть коробки без него, где скорость снималась с АБС. И видимо мне продали именно такую коробку.
Что с этим делать хз)
Или как то проводку менять что бы считывалось из другого места, или разбирать 2 коробки и ставить туда эту шестерню, или искать новый коробас а этот продать по той же цене)
Доброе время суток. Проблема такая . В AL4 поменяли фрикционы,фтулки,поршни,линейные клапана,тефлоны... в общем все что необходимо для ремонта. Появилась проблема с высоким давлением. ЗАВОДИШЬ МАШИНУ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ . СТОИТ ТОЛЬКО ПРОЕХАТЬ С 1
КМ ВОЗРАСТАЕТ ДО 5ти. ГЛУШИШЬ АВТО И ПРИХОДИТ В НОРМУ. ГИДРОБЛОК МЕНЯЛИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОЖЕ . БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ?
06.12.2023 в 11:55, Shkerik сказал:
Всё очень просто. ставим короб на крышку картера. откручиваем болты по периметру и снимаем колокол. для этого между колоколом и картером есть три места, куда можно засунуть толстые отвёртки и как монтировками приподнять колокол.
привод датчика скорости - это пластиковая шестерёнка. элементарно снимается с диффа.
со второго короба также снимаем колокол и ставим туда эту детальку. собираем
сервисменам напинать под попку, чтоб руки отсохли. они всё равно оттуда растут
22 часа назад, LIDGER сказал:
судя по тому, что меняли всё подряд, люди которые это делали, не представляют как ремонтировать акпп. пусть вернут деньги и езжайте в другой сервис
06.12.2023 в 09:55, Shkerik сказал:
Вот эта шестеренка, снимаете и ставите на другой диф. Сервисмены молодцы).
П.с  у меня спидометр не работал, всткрытие показало что отломилась часть дифа, как раз с этой шестеренкой.
Изменено пользователем Andrey_kchr
К постам направленным мной ранее  вот состояние лент, может на заднюю поставить одну из них? Или не экономить? Сгоревшей еще ездить и ездить бы( 20231210_130650.thumb.jpg.f041c5f205006ef128638e2afa8a6791.jpg20231210_130704.thumb.jpg.9d7a051e836746efc8f1fc8a99d538e1.jpg20231210_130633.thumb.jpg.f59fa145487a7a038a31918b41700705.jpgКстати об экономии, стоит платить за оригинал? Или аналог сойдет? У меня как я понимаю стояли не оригинал, состояние заставляет задуматься. Надписи на не оригинальных лентах, или наоборот?
20231210_130735.thumb.jpg.dcb8a4fb9a774e2be8742cd6c7441a00.jpg20231210_130742.thumb.jpg.3beb7fa470ca5d2f2af250347d07615b.jpgна последнем фото причина всех бед, сорвавшееся ушко. 20231210_130752.thumb.jpg.38d34f1fd4bdf38713439a5a38a48fc0.jpg
1 час назад, Andrey_kchr сказал:
Это расшифровывается?
А смысл? Секансные электроклапана все одинаковые. Новые с черной фишкой, старые как у вас на фото.
10 часов назад, Andrey_kchr сказал:
Эти только менять на новые с обновление прошивки АКПП
2 часа назад, Мартын сказал:
Просто судя по прокладке 1996 года есть подозрение, что коробас проехал за 300 тысяч. При этом у нее не плохие фрикционы. Либо у меня стоит контрактная коробка 1996 года, так как авто 2001 года.
А если не обновлять прошивку что будет? Я меня тут навряд ли кто-то этим занимается.
Только что, Andrey_kchr сказал:
Найдите любого с диагностикой именно Пежо и потом разберемся.
45 минут назад, Мартын сказал:
Лексией делается? Подумываю себе ее взять уже.
32 минуты назад, Andrey_kchr сказал:
да
День добрый как вытащить левый привод, сидит мертво
здравствуйте. Скажите пожалуйста. откручивали датчик давления масла при помощи зубила и молотка. Выезжая с сервиса ,с 1 на 2 пробуксовка со 2 на третью удар и аварийный режим. Могут ли быть такие симптомы у неисправного датчика, и вообще выйти из строя от вибраций ? Акпп dp0
18 минут назад, Евгений Наумко сказал:
На худой конец привариваешь к нему длинную железяку на железяку приварить сверху еще что-то и кувалдой треснуть по ней в обраную сторону. А так вроде даже стопорного кольца нет на ней, должна рукой выниматься
33 минуты назад, Евгений Наумко сказал:
Нагреть его, стукнуть, треснуть. Пшикнуть проникающей.
20 минут назад, Andrey avto сказал:
Пневмогайковерт пропили чи шо?
