Фотоотчет На Тему Как Мы Перебирали Ew12J4.
Мои новогодние каникулы заканчивались отличной погодой с одной стороны, и полной хренью с другой.
Так что из Бологово до Питера ехали мы уже на эвакуаторе.
Начали разбирать мотор.
Поршни и хон на стенках порадовали
А вот вкладыши доставляли боль
3 и 4 шатуны были забракованы, т.к. стали "яйцом". На моё счастье у нашего соклубня Tur607 в заначке нашлись поршни с шатунами.
А колено, на моё счастье, пришлось только отполировать.
Сам блок был в поряде, но лаковых отложений - дофига.
Блок отдали проварить, результат - налицо. Надо сказать, что в Питере отмыть мотор оказалось не такой легкой задачей, в большинстве контор дикий ценник - порядка 7-8 рублей. Мы же через знакомых "завмаг-товаровед" сделали это за рубль.
Поршни в оригинале - Kolbenshmidt.
Их мы тоже отмыли. Средством для мытья, для меня неожиданно, стал порошок для посудомойки)
Кольца поставили Mahle 04017N0.
Зазоры у колец - сверху старое кольцо, снизу новое.
Крупнее. Старое слева и новое справа.
И начали собирать, новые коренные вкладыши, новые шатунные
Коренные вкладыши поставили Glyco H086/5-STD
А шатунные взяли Glyco 01-4298/4 STD
А вот дальше пришло время головки. И больше всего "удовольствия" доставили воздушные каналы. На первый взгляд, они все продувались компрессором, но при ближайшем рассмотрении
Пытались отмочить, продуть, но это всё как мертвому припарки. Настала очередь сверла. Сверло - 6мм, длинной минимум 180мм.
Клапаны отчистили, колпачки заменили.
Дальше ничего особенно интересного, просто немного фоток про метки на распредах, положение распредов
Зачётно! Денис, я ещё когда в контакте увидел первую фотку (общий план сверху, где всё в масле) и у меня нарисовался вопрос, а откуда масло то в итоге вышибло?
Так это ж классика 2.2 - замерзла вентиляция картерных газов, и через щуп на выход.
В качестве отягчающих - у меня был стальной бачок маслопомойки (похоже кто-то их прошлых хозяв сварил), а в добавок подогрев, что стоит в коллекторе рядом с заслонкой (к нему еще тонкая трубка подходит) был забит наглухо, еле шилом дырку проковырял в нём.
Ну я так и подумал, только вот вопрос, ведь у многих так бывает, а что тогда на переборку с подвигло? Вроде как от таил вентиляцию, продул и дальше катайся :angel: Или просто ты уже под замах решил? :D.  И да, у  тебя прям на ходу замёрзло? :blink:
я ехал медленно, около 170, а датчик давления проснулся слишком поздно, я когда отмывал утеплитель капота, на нём нашел кусочки вкладышей, их выдуло через щуп.
как загорелось давление, я дотянул до заправки, и там уже клина схватил.
P.S. давайте без демагогий - надо сразу глушить, и т.д. На улице было -33, а в машине еще жена и 1,5 месячный ребенок, как бы я их обогревал?
А, обрезал ли направляющую трубку для щупа, как Григорушка для Сибири советует?- Что б чуть-чуть выгоняло масла.
Ее просто нужно убрать из поддона и все  - резать и пилить не нужно.
нет, что-то меня смутило, вроде бы я подумал, что щуп будет подвирать.
Направляющая сделана для вот для этого:
 СЛИВ МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (ДВИГАТЕЛЯ )
Вследствие последних изменений конструкции бензиновых и дизельных двигателей теперь возможно сливать масло с помощью отсасывающего устройства (без трубки).
Слив масла осуществляется через трубку масляного щупа, которая погружена до самого дна масляного поддона.
Конец трубки масляного щупа расширяется, что позволяет подсоединять отсасывающее устройство для слива масла ( 3 диаметра: 14 - 15 и 16 mm в зависимости от типа двигателя).
ВНИМАНИЕ : Такой тип слива масла невозможно осуществить на двигателях, в которых он специально не предусмотрен ; В некоторых случаях в связи с особенностью формы масляного поддона остаточное количество масла слишком велико (примерно 1 литр).
Да,  нет, ты всё правильно сделал, семья дороже, чем средство передвижения. :c0148:.  Я если честно  тоже не люблю критику в свой адрес, так как она на 99% от злых людей со злым как правило умыслом. Ситуации разные бывают, а критика обычный стёб :dunno:. Самое главное ты  нашёл в себе  силы  отремонтировать Льва  и не отправил его с моста а потом под пресс :laugh2:.
Ну вот не соглашусь, особенно про ЗЛОЙ УМЕСЕЛ в 99% случаев.
ну тут и собственная жизнь и здоровье, так что ...ничего не оставалось, но вот что бы делал, если б не дотянул до АЗС??
был подобный случай и знакомых.
Я её уже глазами видел, там было метров 200, всё равно было скользко, и сильно раньше я б не остановился.
А теперь для таких ситуаций я буду с собой возить походную газовую плитку - и погреешься и пожрешь)))
Да уж, эта зима, прям зима.
и снегу много и морозы вон какие, отвыкли мы уже от таких суровых условий)
ага, и палатку, и дрова с печкой ;) и ружьишко на дичь ;)
спрашивал на случай, если б не было АЗС что делал..
в том случае что описывал - жгли колеса в итоге, но все равно с обморожениями...
правда ехали в ночь и лет 15-20 назад (народу меньше было и времена лихие)
Сочуствую.... Вот интересно, а картонка помогда бы перед радиатором?
Наверное помогла, но в 607 ничего не засунуть туда.
Шеф, а вот, "лаковое" покрытие внутри масл.,- зто от перегрева движка ране? Вмиг образоваться не может?
170км/ч с женой и 1,5 месячный ребенок, зимой. Жесть :drive:
Он, как в анекдоте,- Самолет летит над тайгой. Пьяный, в гипсе геолог пытается открыть дверь. Стюардесса кричит командиру, - Тут дверь пытается пьяный открыть! Командир, - В гипсе рука? - Ага! - Открой, он всегда здесь выходит.   170,- судя по сообщениям не предел,- повседневность))).
Не, от хренового масла, и не регулярной замены.
Всё норм, объездная Волочковская вычищена, так что без проблем. Я ж аккуратно)))
Рождённый ползать - летать не может)
Исчо раз, подскажи, Лукойл Люкс для прочистки подойдет? Знаю, ты лил сюда подобное...
Я лил для промывки, около 1000 проезжал и менял
Прошлым летом, в Москве, пару раз на МКАДе, в жару подходила к красной зоне температура,- пропеллер не работал. Включал печку на всю,- помогало, но ноги жарились). Задумался о существенной промывки,- потому и спрашивал про "лак" внутри. Думаю,- хуже не будет, если пару раз, погоняю летом на Лукойле.
Лак не смыть маслом или промывками.
Средство для очистки... с хлором?)
Люкс не обязательно для промывки использовать, можно обычный стандарт. Я на старом моторе так делал. Заливал и после 50 км сливал, менял фильтр и заливал Тотал.   Лак маслом  действительно не смыть, а если использовать хлор и прочую химию, то резиновым уплотнителям, в том числе и маслосъёмным колпачкам придёт пиз...ц.  Ну это я так думаю :rolleyes:.
