Прошивка На Евро-2 И Сток
safin-erik
Доброго всем суток.если затерли только маску то получается что блок так и в аварийном режиме?то нахрен я им деньги отдал??????((((
как залить её в блок,точнее чем?
Аварийного режима по катам нет, там идёт только контроль состояния (касается е3 и е4). Залить её можно разными способами, можно через бут galletto 1260 например (есть шанс уложить блок), я шью напрямую флешь через програматор minipro tl866a (к нему нужны дополнительные панельки).
Изменено пользователем A.V.Klopov
привет всем, у меня 307св 1.6 бензин 2002 г.в. проблема токая потерял ключь, отогнал офицалам снесли блок bsi долго не могли завести, когда заработала появилась отсечка 3000 и отказал климат, можно ли передвинуть отсечку? помогите пожалуйста :pray:  :pray:  :pray:
Какие-то мутные официальные сервисники... Им достаточно было, запросить пин и прописать новый ключ. Что они там сносили мы не знаем. ((( Надо нормальную диагностику сделать и смотреть, из-за чего отсечка, и что с климой...
отсечка никак не связана с ключем-пином и BSI.
Мне 12 тыс. зарядили за прошивку. Адекватный ценник или развод?
Дык за эти деньги можно каталик заменить и ничего шить не надо, на твой век хватит....
Ааа, я ж запамятовал, у тебя же 3,0 ,а там их два. Ну тогда может быть...
Адекватный, но один вопрос - зачем? Чтоб удалить каты? А потом задолбает вонь как от классики. И всё равно обратно врезать.
У меня они давно удалены ещё одним из прошлых владельцев. Стоит кривая электронная обманка, горит чек и сообщение Depolution System Faulty при каждом запуске двигателя. И так все 4 года, что я владею авто,  думаю пришло время что-то с этим сделать :Dй
может сразу вернуть каты и выкинуть говно -обманки?)
27 минут назад, icechieff сказал:
может сразу вернуть каты и выкинуть (Слово удалено системой) -обманки?)
Последний раз, когда я видел их в наличии, ценник на эти каты был как за неплохие Жугули. Можно и восстановить, вопрос в цене...
1 час назад, icechieff сказал:
Каты стоят как чугунный мост.
5 часов назад, altersin сказал:
Ездить на этом авто с Деполюшен систем фаутл - ну такое. Я бы вопрос решал, хоть обманками, хоть перепрошивкой Евро2, хоть чем. Тем более, что наши ГИБДД-шники мне при регистрации СТС выдали с отметкой "Экологический класс - неопределен", и это не смотря на мои вопли про Евро4
14 минут назад, Daemon сказал:
Решу в следующем месяце, в этом казна уже опустела :D
Каты будут стоить примерно эти же 12 + установка.
При чипе же (если даже всё сложится нормально с ним) ну задолбает вонь бензина. Тогда будет выбор или воткнуть небольшой кат в трубу после соединения с двух голов (вполне рабочая тема, кстати. Но опять же - деньги, и уже будет дороже ибо 12 за прошивку + 1 кат + работа) или отменять всё и переделывать.
Уж не говоря о том, что вероятность рукожопой прошивки - велика.
Это что за каты за 12 тыс.? Универсальные какие-то?
Посмотрите по каталогу цену катов на ES9A, там цена чугунного моста и крыла от боинга)
12 минут назад, altersin сказал:
Я увидел 30к, не 12к. Хотя если верить сайту Порт3, то каты от ВАГ-а, Хундая/Киа подходят https://www.port3.ru/search/CITROEN_PEUGEOT/1705TG
Учитывая, что надо 2шт, то цена выходит на уровне консоли крыла от F-35. А если взять еще и даунпайп (86к оригинал), то уже приближаемся к стоимости центроплана Рэптора :wacko:
И тут же в каталоге: обманка 1882рублика...
Изменено пользователем Daemon
Меня вонь не парит, я сзади машины не стою и выхлопом не дышу. Сел утром в салон, 30 сек. потарахтел на прогревочных оборотах и поехал.
Меня больше беспокоит возможная проблема при прохождении техосмотра. Последний раз с делал в феврале этого года по традиции липовый. Думаю в следующем году это уже не прокатит.
Только что, altersin сказал:
Просто дороже будет стоить.
Здрасьте. Не прошло и года (а прошло всего 11 месяцев), с момента моего последнего сообщения на эту тему, как я всё же прошился)) Это если не считать, что я с 2017-го, с момента покупки 607, с чеком ездил.
В общем, выпаяли чип, сотворили над ним магию и впаяли обратно. Как я понял по скупой речи мастера, программно отшили нижние 2 датчика и физически их отключили. Особо не успел покататься, но вроде как на низах бодрее тянуть стала и расход на литр точно упал. 8 л. при 125 км/ч я у себя никогда раньше не видел.
Ещё у меня стояла вот такая обманка, или "каталист эмулэйтор" по-аглицки. Кого она там обманывала, не понятно, наверное прошлого владельца, который заплатил за то, что её вкорячили. Электронщик, который шил машину, сказал что на 607 нет никаких эмуляторов и всё это до одного места было. В общем, я её тупо обрезал, провода заизолировал, ожидаемо ничего не произошло. Провода от этого эмулятора уходят по общей гофре куда-то в недра мотора, жаль не удалось установить, что они там наворотили и куда их подключили. Ну да ладно, на этом, думаю, вопрос закрыт.
Изменено пользователем altersin
Игорь,тебя электронщик не обманул. Эти эмуляторы на 607 не пашут.  (Слово удалено системой) они.
6 часов назад, Daemon сказал:
Прикинь, как прошлого владельца здорово налюбили))
p.s.: окончательный вывод по результатам прошивки:
- расход меньше стал, но только если в режиме деда ездить, как я гоняю - то то же самое по литрам выходит
- подхват на низах ахеренный стал, чувствуется, как на 2-3-й вжимает, и это при езде в половину педали, раньше просто вата была
Ну и самое главное, никак не могу привыкнуть к отсутствию чека и такому родному звуку ошибки "Depollution system faulty", которая сопровождала каждый запуск двигателя на протяжении 5 лет.
Думаю ещё не вечер)))
18 часов назад, Мартын сказал:
В каком смысле?
Мартын, ты сглазил. Не делай так больше.
Заправился на Лукойле под Воронежом и через несколько км загорелся чек и пикнул опять тот самый деполюшн. Только на этот раз машина вообще не ехала, больше 3500 об. не набирала. Выкатал эту мочу и чек потух, тяга вернулась. То ли реально бенз просто отборная моча, то ли ещё какой глюк приключился. Но уху ел я тогда знатно.
