Не Заводится, Банально Но Ново Для Меня
Estabanur
Короче, машина битая, щели между капотом и моторным отсеком (капот загнуло) с обоих сторон, скотчем заклеены, но все же всякий там снег туда залетает, может это поможет с определением болячки.
Суть ввот в чем,примерно неделю назад начала высаакивать ошибка печки, она просто отключалась и через какое то время включалась соответственно, я привык , ничего страшного в принципе.
И так каждый день при поездке более часа, сегодня при езде сначала выскочила ошибка АБС, через 5 сек аир бэг, ещё через 5 сек ещё одна не известная , потом ошибка усилителя руля,подумав немного я остановился и заглушил авто.
Обычно помогало(с речкой) заглушить и завести, но не в этот раз, она тупо не заводилась издавая писк с периодичностью пол секунды примерно, хотя вся панель горит.
Оставив ключь в положении зажигания закурил, и эти же ошибки стали высаакивать одна за одной и на заглушенной машине.
Вскрыв капот пошарил в районе аккума, поскидывал клеймы, почистил немного , за велась, ура подумал я и полетел домой, но проехав метров 50 все повторилось, глушить не стал, так доехал, по пути пищали все что можно, музыка тоже не работала, загорелся сигнал STOP посередине приборки, сейчас ломаю голову что это.
Благо до дома было совсем не далеко.
Пежо 307sw 2006 года рестайлинг на ручке.
Edited by Estabanur
Генератор замените.
Прям так с ходу ответили)
Хорошо, на заряженной батарейке доехать сам смогу, или лучше эвакуатор?
Раз все так уверенны , хорошо, спасибо , займусь этим.
Edited by Estabanur
И далеко ехать на батарейке собрался?
лучше эвакуатор
зачем насиловать то , что и так уже приболело
И далеко ехать на батарейке собрался?зачем насиловать то , что и так уже приболело
Один км, дорого эвак то вызывать ради 1 км, вопрос заведующий ли вообще
Edited by Estabanur
Один км
Без проблем, только акк желательно зарядить...
Повезло что авто на ручке.
А если  такое происходит на авто с АКПП, тогда что?
Насчёт автомата не знаю, у меня робот! Он просто перестаёт переключать скорости и сцепление:), секунд через 5 после отключения ABS и электроусилителя руля.
А то что усилитель выключается и на "сухую " кручу, не умрёт он?
Почему на сухую? Жидкость-то Вы не сливали))))))
Сальники выдавить может,а так ничего
Не забывайте, господа. Лет 7 назад, чуть не попал под это. По требованию "мастера" (оф. "Опель") начал крутить руль на сухую, но передумал...Потом узнал вердикт от практиков,- такой же, как у Григорушки.
Дублирую сообщение из лички к тебе, вчерась,- видать не читаешь почту.   Такая хрень у меня была. Симптом,- снега намело под капот в район мозха. По ходу движения он растаял (я так думаю))). Стала пишшшать и даж крякать, как ДПС. Танцы такие же,- клемы скинул,- потом уехал. Поставил АКБ на профилактику, немедля по-приезду. Укрыл целоф. предохр. и бси, но его трудно прикрыть,- плюнул. Теперь слежу за капотом, что б не был приоткрыт и за массой авто. Тож думаю и в массе было дело, по полям намоталси, грязи накидало. В теч. года не повторялось
Кусок уплотнителя для входных квартирных дверей, приклеенный к нижней передней кромке капота (со стороны моторного отсека) решает проблему. Езжу уже третий год, под капотом только пыль...
Уплотнитель: 1007325603_7.jpg
Как это выглядит:IMG_20161111_110520.jpg
У меня ещё нет локера или как там его, подкрылка полностью как раз со стороны геныча, может и он замёрз так как все вокруг во льду утром,не знаю пока, надо разбираться как потеплеет, но все равно всем спасибо, буду решать методом тыка из вышеперечисленного, хотя мозги все и датчики сухие , лёд только снизу справа.. Edited by Estabanur
сижу и тихо радуюсь своей ручке)) мне все советовали автомат... нафиг-нафиг)))) лучше передачи потыркаю сама))))
Короче вчера и сегодня заводил, все давалось без малейшего намека на какие либо неполадки, грешу все таки н обледенение, но ездить все равно боюсь , на АКБ и с нагрузкой и без напряжение в пределах нормы, так что может просто электрика затупила от неожиданных холодов)
Теперь борись не с последствием, а с причиной. Зима- длинная).
Я сейчас купил локер, поставлю как время будет , купил реммень и все прилегающее , поменяю для профилактики, пора думаю, отогрел весь лёд вокруг геныча, после замены думаю не повторится все это)
