Димка 1007
Димка 1007
  • Posts
    176
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Димка 1007
  1. А у вас Гур случайно не электрический?
  2. Под капотом не слышно. У меня не настолько запущенный вариант[emoji849]. И автомобили у нас немного разные.
  3. У меня тоже шуршание в районе отверстия климат контроля. Где-то слышал что там стоит электродвигатель который засасывает воздух из салона для датчика климата.
  4. Андрей, делай диагностику и смотри ошибки связанные с дверью.
  5. В роботизированную коробку заливается 2 литра масла. Так как там стоит обычная механическая коробка МА5. А управление коробкой происходит актуаторами.
  6. Спасибо. Наверное придется ещё раз менять диск сцепления. Ещё раз СПАСИБО.
  7. А какое сцепление мне необходимо сейчас?
  8. Сцепление я сам покупал и меняли года полтора назад, перед обновления РКПП. А какой диск мне нужен?
  9. Сцепление неоригинал Сцепление Valio. Обновление РКПП и двигателя делал до последних версий. Ну и естественно инициализация делалась.
  10. Снимал, заменил сцепление в сборе выжимной, направляющюю выжимного. Масло в коробке, актуатор сцепления ( новый). Все равно ,редко но ужодит в аварийный режим.
  11. Печально. У меня тоже в жару в пробке робот впадает в аварийный режим.
  12. Удачи. После замены ждём от тебя отчета.
  13. Приветствую. А у меня немного другой вопрос.Можно ли взять другой брелок ( от другой машины)и выполнить инициализацию брелка? Будет он работать или необходимо его прописывать и делать какие-то дополнительные манипуляции?
  14. У меня проблем с дверьми не было, главное силиконить уплотнители (зимой замерзают и открыть очень сложно. И проверь чтобы личинка блокировки двери работала, личинка расположенна только на водительской двери и при проблемах с аккумулятором или центральным замком попасть во внутрь невозможно. Робот особенно в жаркую погоду преподносит сюрпризы, поэтому лучше заложи в бюджет и замену сцепления.
  15. Спасибочки большое[emoji848] буду разбираться Какие то лишние подключенные проводочки.
  16. Уважаемые соклубники, помогите кто чем может [emoji1]. На Пежо 1007 в каком то из сервисов установленна сигнализация Пантера. Установленна немного криворуко в связи с этим была отключена. Сейчас хочу восстановить подключение и по возможности правильно подключить ц.з. Зверёк редкий и не могу найти распиновку bsi. Интересует распиновка разъемов EH1 (40 pin, белый), PH1 ( 16pin, черный), PP ( 16pin, зелёный). Двигатель 1.4 75л.с.
  17. Заодно промой оба радиатора, со съёмом!!! И послушай Мартына, меняй актуатор переключения передач. Да, дорого но дешевле выйдет чем экспериментировать.
  18. Сейчас пока ещё 2017 год. Ошибочка в дате! А в остальном все классно, с " юбилеем"!!!
  19. Приветствую.Проблемка с ц.з. водительской двери. Сначала ц.з закрывался но не постоянно, раз через два. А потом и совсем перестал срабатывать. Подскажите как можно проверить работоспособность актутуатора ц.з.? Или хотя бы схему и распиновку дверного контакта.
  20. Артикул 6554 SR А что у вас с ним случилось?
  21. А какой радиатор менял, охлаждения или кондея?
  22. Промой радиаторы и будет тебе счастье. И проверь термостат.
